Wymiana cylindra 72ccm w silniku GY6 Baotian - czy konieczna zmiana głowicy?
kazikus1997 06 Maj 2015 21:35 5025 8
  • #1 14674194
    kazikus1997
    Witam. Jestem wręcz zmuszony do wymiany cylindra wraz z tłokiem oczywiście. Nasuwa mi sie pytanie. Czytałem wiele i opinie sa podzielone. Czy bede musiał zmieniać głowice, czy przypasuje mi do obecnej. Chciałbym włożyć 72ccm.
    Silnik gy6 marka Baotian.
    Dziekuje z góry za pomoc.
  • #2 14674212
    zuczek1992
    Ocena: 8
    Głowice mógłbyś wymienić, lecz nie jest to konieczne. Tylko musisz wymienić dyszę główną w gaźniku na większą.
  • #3 14674287
    robokop
    Ocena: 6342
    Daj sobie spokój z wymienianiem na większy, załóż normalny. Może okazać się, że po zwiększeniu pojemności będzie jeszcze gorzej - malutkie zawory, wydech i gaźnik dobrany do 50ccm.
  • #4 14674362
    kazikus1997
    Nie przesadzaj. Nie wsadzam na 600ccm tylko 72 wiec gaźnik odpowiednio wyregulować ew. Zmienić te dyszę na większa. Jestem pewny ze gorzej nie bedzie bo to wbrew logice, moze byc najgorzej tak samo jak na 50 lub tylko lepiej. Jesli chodzi o tłumik - to samo dotyczy gaźnika.
  • #6 14675912
    Polos113
    Ocena: 54
    Głowicę trzeba zmienić, bo w 50 cm3 jest mniejsza komora spalania, co przy większej pojemności skokowej daje za duży stopień sprężania, na cylindrze 60cm3 jeszcze by obeszło.
  • #7 14676689
    zuczek1992
    Ocena: 8
    Skąd to wziąłeś zwiększa się sprężanie? Ja wkładałem do skuterów cylindry od 60 ccm do 80 ccm i żadnych zmian sprężania nie było.
  • #8 14677860
    Polos113
    Ocena: 54
    Wziąłem ze wzoru na stopień sprężania.
    ε=Vc/Vk
    ε - stopień sprężania
    Vc - objętość całkowita (objętość skokowa+objętość komory sprężania)
    Vk - objętość komory sprężania
  • #9 14679047
    zuczek1992
    Ocena: 8
    Hmm.. Możliwe.. Ale ja po zmianie cylindrów i pomiarach sprężania żadnych różnic nie widziałem
✨ Użytkownik planuje wymianę cylindra na 72ccm w silniku GY6 marki Baotian i zastanawia się, czy konieczna jest zmiana głowicy. Odpowiedzi są podzielone: niektórzy sugerują, że zmiana głowicy nie jest konieczna, ale należy wymienić dyszę w gaźniku na większą. Inni ostrzegają, że zwiększenie pojemności może prowadzić do problemów z małymi zaworami i niewłaściwym wydechem. Istnieją również opinie, że zmiana głowicy jest konieczna z powodu różnic w stopniu sprężania między cylindrami 50ccm a 72ccm. Dyskusja dotyczy również pomiarów sprężania po wymianie cylindrów, które nie wykazały zauważalnych różnic.
