Wybór kompresora 100L na 230V do malowania i piaskowania do 1400 zł
blaadee man 12 Maj 2015 17:06 6567 4
  • #1 14688387
    blaadee man
    Ocena: 34
    Witam, przymierzam się i przymierzam do zakupu kompresora 100L na 230V. Kompresor będzie używany sporadycznie od czasu do czasu, malowanie małych elementów i również chciałbym nim piaskować ( szkiełkować ) małe elementy aluminiowe. Na oku mam 4 kompresory
    1 to Maktek 100L v2
    ZBIORNIK: 100 litrów
    NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V, 50Hz
    MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 8 BAR
    MOC SILNIKA: 2,2 kW
    WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: 350 l/min
    WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA: 240 l/min
    OBROTY SILNIKA: 2800 rpm
    WAGA: 75 kg
    2 to ERMAN 100L 230V z naolejaczem i odwadniaczem
    moc silnika 5 KM
    liczba obrotów 950/ min
    maksymalne ciśnienie 8bar
    liczba cylindrów 2- NAPĘD NA PASKU
    waga ok. 80kg
    wydajność ok 550 litrów
    wymiary skrzyni 110x80x40 cm
    3 to BENSO 100L 230V
    zasilanie:230V/50Hz
    pojemność zbiornika:100l
    moc:3300W / 4,5KM
    obroty:950obr/min
    ilość tłoków:2
    ciśnienie wyjścia:8bar
    wydajność:430l/min
    waga:71kg
    i jeszcze jeden to także Maktek rzędowy
    MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 10 BAR
    MOC SILNIKA: 3,0 kW = 4,0 KM
    WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: 470 l/min
    WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNA: 225 l/min
    OBROTY SILNIKA: 1050 rpm
    Nie wiem który chińczyk byłby najlepszym wyborem, i czy lepiej brać wolnoobrotowy czy ten co ma 2800obr/min.
  • #2 14694762
    xbajt
    Ocena: 42
    A czy jest jakaś szansa na przekroczenie tego budżetu?
    Pytam, bo mógłbym Ci polecić kompresor tłokowy GUDEPOL 0XGD28-100-270. Spełnia wszystkie Twoje założenia czyli pojemność 100l i napięcie zasilania 230V, ale jego koszt to niecałe 2k zł (możesz to sprawdzić na motointegrator.pl wpisując powyższą nazwę).
    Z tańszych, bo za około 750 zł masz Gudepol 0XGDSO241/50 tyle tylko, ze to butla 50l, ale cena sporo niższa.
  • #3 14695174
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Sam stoję nad takim samy problemem. Nie da się kupić dobrego solidnego kompresora za tę cenę, a na taki markowy mnie szkoda wydawać pieniędzy przy założeniu że nie będę używał go zawodowo.
  • #4 14695257
    blaadee man
    Ocena: 34
    Zastanawiam się także nad AIRPRESS HL375/100 230V czy to ma orginalną sprężarkę ABAC czy chiński ? jaką sprężarke posiada ten GUDEPOL.
    Za nieco ponad 1800zl na allegro jest kompresor GGA 100L pompa ABAC B2800B 230V
    Zasilanie - 230 V
    Pojemność zbiornika - 100 Litrów
    Typ pompy - ABAC - B 2800B
    Obroty sprężarki - 1200 obr/min
    Ilość tłoków - 2
    Ilość stopni sprężania - 1
    Poziom hałasu - 94,9 db
    Wydajność teoretyczna - 320 l/min (19,2 m3/h)
    Wydajność efektywna - 225 l/min (13,5 m3/h)
    Ciśnienie maksymalne - 10 Bar
    Silnik - 2,2 kW (3,0 KM)
    Waga: 57 kg
    lub taki FIAC AB100/360M jest w moich stronach cena ponad 1900zl
    wydajność teoretyczna: 350 l/min ( 21 m3/h)
    - wydajność efektywna : 270 l/min ( 16,2m3/h)
    - moc silnika: 3 HP/KM ( 2,2 kW)
    - max. ciśnienie: 10 bar
    - pojemność zbiornika 100 l.
    - Obroty silnika: 1500/min
    - zasilanie : 230 V
    typ pompy sprężarkowej: dwutłokowa, jednostopniowa : AB 360
    Sam już nie wiem, z drugiej strony to za 1800zl kupiłbym przykładowo makteka v za 1200zl i starczyło by jeszcze na pistolet lakierniczy Iwata Air-gunsa AZ3 HTE 2 1,3, sprzęt będzie używany sporadycznie, a nie zawodowo.
  • #5 14702048
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    blaadee man napisał:
    Zasilanie - 230 V
    Ilość tłoków - 2
    Waga: 57 kg
    To są jakieś naciągane dane, ABAC B2800B ma wydajność na ssaniu 320l/min tylko przy obrotach 1500. Przy obrotach 1200 ma 254 na ssaniu, czyli poniżej 200 na wyjściu.
