Szum w kolumnach po podpięciu laptopa przez USB A-B do kontrolera i zwrotnicy
majster_popsuj 15 Maj 2015 13:49 2010 25
  • #1 14695296
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Cześć,
    Mam problem z szumieniem w kolumnach. Otóż jak podłączam w ten sposób laptop---USB A-B---> kontroler -> zwrotnica -> kolumny, to im bardziej podkręcam moc (bez dźwięku), tym bardziej szumi... Problem znika, gdy odepnę przewód od laptopa. Problemu nie ma też kiedy zamiast kontrolera, podłącze np. telefon do wzmacniacza. Zamieszczam również zdjęcie, żeby zobrazować problem.
    Próbowałem uziemić kontroler i nic... Próbowałem wszystko podłączać do jednej listwy i nic... Próbowałem podłączać wszystko do innego źródła zasilania i nic...
    Dodam jeszcze, że nie są to zakłócenia (jak podłącze zasilacz od laptopa do tej samej listwy to słychać zakłócenia), tylko po prostu szum. Taki szum jakby się dało wzmacniacz na full i nie puściło muzyki. Oczywiście im mocniej podkręcony wzmacniacz tym bardziej szumi.
    Jak leci muzyka to nie przeszkadza, natomiast jak chcę ściszyć źródło (kontroler), a wzmacniacz zostawić tak jak jest ustawiony, to już słychać szum... Tak samo jak mówię przez mikrofon na oczepinach to słychać taki szum, jakby zaraz miało coś polecieć bardzo głośno.
    • Szum w kolumnach po podpięciu laptopa przez USB A-B do kontrolera i zwrotnicy szum.JPG (45.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14695356
    m.sound
    Ocena: 31
    Jak odłączysz zasilacz od laptopa, to też szumi?
  • #3 14695372
    CMK1990
    Ocena: 119
    Sprawdź dokładnie wtyczki przewodu USB A-B czy nie robi w nich zwarcia.
  • #4 14695414
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Bez różnicy czy jest zasilacz od laptopa czy nie - szumi tak samo. Im dam głośniej (bez muzyki), tym bardziej szumi. jak będę miał chwilę to sprawdzę nowy przewód USB. To on może szumieć ? Generalnie jest tak, że jak podepnę pod laptopa to jest cisza 3-4 sekundy i nagle szum. Tak jakby komputer szukał sterowników, albo coś innego i jak już uruchomi kontroler to zaczyna szumieć.
  • #5 14695419
    m.sound
    Ocena: 31
    Kontroler jest zasilany z USB?
  • #6 14695437
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Tak. Podpiąłem go wczoraj pod osobne zasilanie, ale to samo. Z tym, że zasilacz który podłączyłem nie był bezpośrednio od kontrolera i nie mam pewności czy na 100% sprawny, ale miał takie same oznaczenia. Jak podłączyłem do zasilania bez USB, to zapaliło się wszystko w kontrolerze tak jak zawsze i wyglądało na to, że ok. Wtedy bez USB nie szumiało.
  • #7 14695446
    m.sound
    Ocena: 31
    Jaki to kontroler?
  • #9 14695482
    m.sound
    Ocena: 31
    Masz do niego oryginalny zasilacz (DC 6V, 1.5A)?
  • #11 14695491
    m.sound
    Ocena: 31
    Polaryzacja też się zgadza? Czy kontroler się włącza bez podłączania laptopa?
  • #12 14695494
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Nie wiem czy polaryzacja się zgadza. Jak to sprawdzić ? Kontroler włącza się bez podłączania do laptopa i wygląda na to że działa normalnie, ale nie mam jak mu podać źródła dźwięku, żeby sprawdzić czy faktycznie dobrze działa. Mimo wszystko, kontrolki się zapalają.
  • #13 14695502
    m.sound
    Ocena: 31
    Podłączasz nieoryginalny zasilacz w ciemno?
    DjMaciey napisał:
    Jak to sprawdzić ?
    Omomierzem - przyłożyć sondę do masy gniazda RCA, drugą do gniazda zasilacza i sprawdzić na którym "pinie" będzie przejście (to będzie - ).
    DjMaciey napisał:
    Kontroler włącza się bez podłączania do laptopa i wygląda na to że działa normalnie.
    To miałeś szczęście, że nie "poszedł z dymem" wskutek niewłaściwej polaryzacji w zasilaczu.
    Możesz podłączyć np odtwarzacz CD, lub inny do wejść RCA Input (ustawiając przełącznik na LN, czyli Line).
  • #15 14695538
    m.sound
    Ocena: 31
    Można też sprawdzić z innym komputerem i przewodem USB, którego jakość też może mieć znaczenie.
  • #17 14695554
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Skąd tak wysnute wnioski?
    Skoro kontroler wstaje to ma na 90% dobrą polaryzację. Nie tu bym szukał problemu. Urządzenia z USB często robią takie psikusy.
    Po pierwsze żeby zminimalizować ten efekt należy z kontrolera puścić maksymalnie duży sygnał, a końcówkę mocy dać tylko na tyle ile trzeba dźwięku na sali. Po drugie sugeruję wstawić separator mas. Przykładowo ART DTI W 80% przypadków rozwiązuje takie problemy. Najlepiej wstawić go bardzo krótkimi kablami przy kontrolerze i wyjść XLR'ami symetrycznie do crossovera.
    Idąc troszkę innym tropem, jakie masz kable kontroler-crossover? Kontroler ma wyjścia RCA, a crossover wejścia XLR. Takie kable łączy się na kilka sposobów. Sygnał z końcówki RCA zawsze na pin2 XL, natomiast masę łączy się albo do 1, albo do 3 albo łączy się 1 i 3. Możesz spróbować zmieniać te połączenia.
    Kolejna sprawa, czasami przy takich sytuacjach odłącza się masę w jednym wtyku RCA (np w prawym kanale). Tak żeby ekran był podłączony tylko do wtyki XLR do pinu 1.
    Ja zabiegi z masą w kablu nic nie dadzą to najlepiej spróbować trafo symetryzujące i separujące jak pisałem na początku.
  • #18 14695560
    m.sound
    Ocena: 31
    Chodziło mi, że miał szczęście podłączając nieoryginalny zasilacz w ciemno...
  • #19 14695565
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Z innym komputerem jest dokładnie to samo. Ale powiem wam, że tak sobie myśle o tym przewodzie USB. Mianowicie kolega alojzy7719 coś mi podsunął. Ostatnio 2-3 razy program do obsługi kontrolera przestawał działać... Jak odinstalowałem sterowniki i zainstalowałem na nowo to wszystko wracało do normy. Początkowo myślałem, że to wina aktualizacji systemu i płyty głównej, ale teraz sobie myślę, że to może faktycznie coś z tym przewodem... ?
    I dodam jeszcze, że do niedawna kontroler działał mi na wszystkich gniazdach USB, a teraz nie działa na gniazdach USB 3.0 - zapala się, ale program go nie widzi.
    Wzmacniacz ustawiam na taką moc, na jakiej zazwyczaj gram - czyli ok połowy mocy, ale już mocno słychać szum...
  • #20 14695576
    m.sound
    Ocena: 31
    Sprawdź z innym (solidnym) przewodem USB. Druga sprawa, jak masz zlutowane przewody RCA - XLR (z kontrolera do crossovera)? Czy piny 1 i 3 są zmostkowane?
  • #21 14695589
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Z tego co widzę, to trochę drogi interes :) Może najpierw zacznę od kabelków :)
    Kable mam 2x RCA - 2x XLR z tego co pamiętam firmy PROEL. Jeżeli w nich tkwi problem to bez podłączania USB też powinno szumieć.
  • #22 14695590
    rafal12iwan
    Sprawdź USB A-B
  • #23 14695606
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Niekoniecznie. Czasami winą jest połączenie komputera przez USB. Ja mam to samo w swoich sprzętach, czy w pianinie cyfrowym czy w karcie muzycznej M-Audio Transit.
    Dla tego w pierwszej kolejności popróbuj zmianę mas w kablach, a jak nie zda egzaminu to musisz próbować iść w stronę transformatora. Możesz sobie sam zrobić takie urządzenie np na trafach neutrik'a NTE-1.
  • #25 14695655
    m.sound
    Ocena: 31
    Nic nie zmieniać, sprawdź tylko miernikiem czy piny 1 i 3 są zmostkowane.
  • #26 14695661
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Najlepiej rozkręcić XLR'a i zobaczyć, równie dobrze możesz miernikiem sprawdzić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z szumieniem w kolumnach po podłączeniu laptopa do kontrolera Reloop Digital Jockey 2 IE przez kabel USB A-B. Szum nasila się przy zwiększaniu głośności, a znika po odłączeniu laptopa. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, takich jak uziemienie kontrolera, podłączenie do różnych źródeł zasilania oraz użycie innego zasilacza, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie jakości kabla USB, polaryzacji zasilacza oraz zastosowanie separatora mas. Wskazują również na możliwość problemów z połączeniami RCA-XLR oraz zalecają testy z innymi urządzeniami i kablami.
