Uziemienie skrętki F/UTP w instalacji LAN obok 230V – gdzie podłączyć ekran?
patrykry 20 Maj 2015 14:09 21432 9
  • #1 14707420
    patrykry
    Ocena: 5
    Wiem, że temat był już wałkowany kilkukrotnie, ale nie znalazłem odpowiedzi która mnie satysfakcjonuje. Mam do wykonania instalację LAN, 90% skrętki będzie szła obok kabli prądowych 230V, dlatego wybór padł na skrętkę F/UTP. Patchpanel, jak i gniazda mam FTP. Switch ma gniazda z ekranem + uziemienie z tyłu, router to samo. W jakich punktach powinienem uziemić skrętkę. Opinie są różne, jedni twierdzą, że w jednym punkcie - na patchpanelu. Inni że patchpanel i gniazdo, a jeszcze inni że patchpanel i urządzenie podłączone do gniazda ekranowanego.
    Mam listwę uziemiającą, do której mogę sprowadzić uziemienie patchpanela.
    Obok gniazd RJ45 zamontowane są gniazda 230V (czerwone z zabezpieczeniem), których uziemienie jest podłączone też do tej listwy uziemiającej.
    Proszę o rady.
  • #2 14707563
    mbo
    Ocena: 845
    Uziemić masz tylko w jednym miejscu - najlepiej w szafie patchpanel.
    Zasilasz tymi kablami prądowymi jakieś silniki, albo inny sprzęt przemysłowy ?
    Jeśli nie to z ekranowania może być więcej problemów niż pożytku.
  • #3 14707611
    patrykry
    Ocena: 5
    z silników, to tylko siłowniki bramy. Zasilane też jest oświetlenie (jarzeniówki), sprzęt komputerowy, drukarki itp. Kable prądowe i skrętka miałyby być poprowadzone obok siebie, skrętka na 90% długości ma iść obok kabla prądowego, w niektórych miejscach ma się z nim krzyżować.
    Chciałbym na tym wyciągać 1GB/s
  • #4 14707943
    jimasek
    Ocena: 2678
    Kupujesz patchpanel FTP na którym uziemia się skrętkę w czasie montażu (metalowe opaski w zestawie) a sam patchpanel uziemiasz do szafy. Od cała filozofia.
    smario11
    Ocena: 120
    Powinno uziemiac sie z dwoch stron. Jak zrobisz tylko na patchpanelu to jest ok. Caly syf ktory poleci z innych kabli zostanie usuniety ale jesli chodzi o zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi to z dwoch stron sie uziemia
    Jesli nie ma tam maszyn przemyslowych z poborem po 20kW tylko zwykly biurowy to bym zrobil UTP.
    Jak bedziesz to robic to kable miedziane a nie CCA. Lepszy UTP miedziany niz FTP CCA
  • #6 14717464
    patrykry
    Ocena: 5
    Dziękuję za odpowiedź. Sprawa wyjaśniona, kładziemy UTP. Może macie jakieś sprawdzone kable instalacyjne? W chwili obecnej interesująco wygląda okablowanie draka i molex.
    jimasek
    Ocena: 2678
    patrykry napisał:
    draka i molex.
    Dodał bym jeszcze Madex.
  • #8 16709206
    wojtek_n
    Ocena: 5
    Czy skrętkę FTP mam uziemić tylko w jednym miejscu (np. patchpanel w szafie)? Z drugiej strony (gniazdo, wtyk) mogą być nieekranowane, nieuziemione (ekran ucinam)?
    A co zrobić w sytuacji jeżeli skrętka FTP idzie z szafy A (uziemiona na patchpanelu) do szafy B (czy tutaj też uziemiać na patchpanelu)? Ma to być zasilanie innej części budynku.
  • #9 16710243
    jimasek
    Ocena: 2678
    Skoro gniazdo jest nie ekranowane to nie podłączysz tam ekranu. Ucinasz ekran równo z izolacją. Oczywiście taka instalacja nie jest zgodna ze sztuką.
    Tak tutaj właściwie zarabiasz w pachpanelu FTP który powinien być uziemiony razem ze szafą.
  • #10 16711403
    wojtek_n
    Ocena: 5
    Uziemiam na dwóch końcach (w jednym i w drugim patchpanelu) czy tylko w jednym miejscu?
    Skrętka idzie z szafy do szafy (zasilanie innej części budynku).
✨ W dyskusji poruszono kwestie uziemienia skrętki F/UTP w instalacji LAN, szczególnie w kontekście bliskości kabli prądowych 230V. Uczestnicy sugerują, że uziemienie powinno być realizowane w jednym miejscu, najlepiej na patchpanelu, aby zminimalizować problemy z zakłóceniami. W przypadku instalacji biurowej, zaleca się użycie kabli UTP zamiast FTP, a także zwrócenie uwagi na jakość używanych materiałów, preferując miedź nad CCA. W przypadku prowadzenia skrętki między szafami, również zaleca się uziemienie na patchpanelu w obu lokalizacjach. Uczestnicy wymieniają również marki kabli, takie jak Draka, Molex oraz Madex.
