Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2002 - Wysokie obroty na biegu jałowym, benzyna+LPG
matin82 21 Maj 2015 10:00 5649 21
  • #1 14709411
    matin82
    Ocena: 10
    Jestem posiadaczem Citroena Xsara Picasso 1.8 16V 2002r. benzyna+LPG.
    Od miesiąca zmagam się z wysokimi obrotami silnika na biegu jałowym, zarówno na benzynie jak i na gazie. Wyczyściłem przepustnicę, silniczek krokowy wymieniony. Byłem już w trzech warsztatach. W jednym stwierdzili że bierze "lewe powietrze", uszczelnili, skasowali pieniądze i nic nie pomogło.
    Poniżej są zdjęcia z odczytu komputera. Żadnych błędów nie było.
    Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2002 - Wysokie obroty na biegu jałowym, benzyna+LPG Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2002 - Wysokie obroty na biegu jałowym, benzyna+LPG Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2002 - Wysokie obroty na biegu jałowym, benzyna+LPG
    Czy jest możliwość stwierdzenia po parametrach co może być uszkodzone?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14709478
    BILGO
    Ocena: 723
    Na benzynie i na LPG ma wysokie obroty jałowe?
  • #3 14709492
    matin82
    Ocena: 10
    Tak. Jak chodzi na benzynie obroty osiągają na "luzie" 1600 obrotów, podobnie jest na LPG. Ale najważniejsze jest aby na benzynie chodził prawidłowo a gaz można wyregulować - tak się dowiedziałem
  • #4 14709536
    BILGO
    Ocena: 723
    "Lewe" powietrze jest raczej mało prawdopodobne, no chyba że instalacja gazowa została nieudolnie zamontowana. Trzeba to sprawdzić.
    Obroty jałowe reguluje silnik krokowy. Więc tu należy szukać przyczyny problemu. Jeśli z silnikiem krokowy jest wszystko ok To należy szukać przyczyny w jego sterowaniu. Tu zaczynają się schody.
    Jaki rodzaj instalacji gazowej jest założony?
    Może przez gaz mapa zapłonu i inne ustawienia sterownika silnika się rozregulowaly?
    Nie ma problemu z falowaniem obrotów? Strzelaniem w wydechu bądź kolektorze dolotowym?
  • #5 14709809
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    W teście nastawników krokowy sie porusza?
  • #6 14709847
    matin82
    Ocena: 10
    Wartość silniczka krokowego spadała do 3 kroków w zależności od naciśnięcia pedału gazu.
    Gaz był zamontowany 2 lata temu z firmy stag 4
    Na gazie obroty czasami falują.
  • #7 14710541
    BILGO
    Ocena: 723
    Której generacji to instalacja gazowa ?
  • #8 14712072
    matin82
    Ocena: 10
    Sterownik to stag-4 plus, jakiej to generacji to nie wiem
  • #9 14712084
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    Po zdjęciu rury z przepustnicy sprawdź czy kanałem bypass idącym do krokówki faktycznie ssie ci tyle powietrza.Palcem
  • #10 14712314
  • #11 14712931
    matin82
    Ocena: 10
    Wyjmij silniczek (podlaczony elektrycznie) i przeprowadz jego test (test elementow wykonawczych).
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Jak się to przeprowadza?
    Co do lewego powietrza mechanik stwierdził że wszystko co możliwe uszczelnił (ale ile w tym prawdy to nie wiem). Ale słychać że coś tam syczy w tym silniku ale ja jestem laikiem w tych sprawach i nie wiem czy to wina lewego powietrza.
  • #12 14712960
  • #13 14715344
    matin82
    Ocena: 10
    Bylem juz w trzech warsztatach tak jak napisalem w pierwszym poscie. Niestety nikt nie poradził się z tym problemem. Co do fachowców to ciężko o znalezienie. Problem jest w tym ze nie każdy potrafi wyczytać z parametrów jaka może być przyczyna awarii.
    Lexii nie posiadam, bylem u diagnostyka. Program jaki posiadał to autocom. Błady się nie pojawili a na parametrach się nie znał, stąd moja obecność na forum.
  • #14 14715665
  • #15 14716918
    matin82
    Ocena: 10
    Chyba mnie nie rozumiesz. Ja auta sam nie chce naprawić bo się na tym nie znam. Piszę na forum bo może dostanę jakąś informację, z którą będę mógł się podzielić z fachowcem. Ile razy mam pisać, że byłem trzech warsztatach, nie po to by się dowiedzieć co jest zepsute, ale w konkretnym celu - naprawienia auta. Auto stało po kilka dni u tzw. fachowców.
    oddaje ci auto z zenujacym usmiechem i przeprosinami za stracony czas i nie jestes mu nic winien.
    Z tym się nie zgodzę. w każdym musiałem zapłacić. Jak się zapytałem "za co mam płacić jeśli auto jest dalej niesprawne" to dostałem odpowiedź - "kilka dni siedziałem przy aucie i co mam robić za darmo, musieliśmy go podpiąć pod komputer a to też kosztuje."
  • #16 14717037
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    georgesgr napisał:
    Jesli auto zostanie naprawione - regulajesz fakture, jesli fachowiec nie jest w stanie dokonac naprawy - oddaje ci auto z zenujacym usmiechem i przeprosinami za stracony czas i nie jestes mu nic winien.
    I Amen :) Potwierdzam.
  • #17 14717319
  • #18 14739410
    matin82
    Ocena: 10
    Witam ponownie
    Auto naprawione. Przyczyną była dziura w kolektorze ssącym. Wymiana kolektora i po sprawie. Pytanie jakie się nasuwa to z jakiej przyczyny zrobiła się dziura w kolektorze, ale to już myślę zostanie tajemnicą :D
    Nareszcie po miesiącu czasu auto sprawne. Dopiero w czwarty warsztacie udało się! Mechanik wielka klasa, konkretny gość. Polecam!!!
  • #19 14739565
    BILGO
    Ocena: 723
    A masz tzw "klapki" na kolektorze ssący? Masz plastikowy czy aluminiowy kolektor?
    Jeśli aluminiowy to bezwzględnie muszą być założone klapki upustowe jak jest instalacja LPG
  • #20 14740335
    matin82
    Ocena: 10
    Kolektor jest plastikowy. Podobno w tym nowym założonym kolektorze jest jakiś zawór przeciwwybuchowy. W tym starym tego zaworu nie było.
  • #21 14740388
    BILGO
    Ocena: 723
    I właśnie dlatego pojawiła się dziura w starym kolektorze ponieważ nie było tych zaworów ;)
  • #22 14742283
    matin82
    Ocena: 10
    Ok wielkie dzięki za odpowiedź.
✨ Użytkownik posiadający Citroena Xsara Picasso 1.8 16V z 2002 roku zgłasza problem z wysokimi obrotami silnika na biegu jałowym, zarówno na benzynie, jak i na LPG. Po wymianie silniczka krokowego i czyszczeniu przepustnicy, problem nadal występuje. W trzech warsztatach stwierdzono, że może być "lewe powietrze", jednak uszczelnienie nie przyniosło efektu. Użytkownik zauważa, że obroty na luzie wynoszą 1600. Po dalszej diagnostyce i testach, w czwartym warsztacie zidentyfikowano dziurę w kolektorze ssącym jako przyczynę problemu, co zostało naprawione poprzez wymianę kolektora. Użytkownik podkreśla trudności w znalezieniu kompetentnych mechaników oraz potrzebę dokładnej diagnostyki.
