Citroen Xsara Picasso 1.8 LPG 2001 – gaśnięcie i szarpanie na zimnym silniku na benzynie
pawal250 04 Sie 2025 19:26 216 12
  • #1 21625910
    pawal250
    Witam, jestem posiadaczem Citroëna Xsara Picasso 1.8 LPG 2001. Na zimnym silniku po odpaleniu gaśnie, dopiero za trzecim razem jakoś trzyma wolne obroty, ale bardzo szarpie silnikiem — to na benzynie, bo w LPG normalnie.
    AI: Czy sprawdzałeś lub wymieniałeś ostatnio świece, przewody zapłonowe, filtr paliwa albo pompę paliwa?
    Nie.
    AI: Czy pojawiają się jakieś błędy na desce rozdzielczej albo sprawdzałeś kody błędów z komputera? Jeśli tak, to jakie?
    Nie ma błędów.
  • #2 21626043
    Michał_74
    Ocena: 617
    Na dzień dobry. Zakręć gaz na butli. Wypal cały z instalacji - czyli do momentu aż przełączy się samoczynnie na benzynę. I zobacz czy będzie lepiej.
    Ile tam masz przejechane na LPG od założenia. Jest wysoce prawdopodobne że już parownik się skończył.
    Jest jeszcze inna metoda. Od parownika do dolotu idzie cienki wężyk. Zdejmij go po stronie dolotu. Załóż na niego strzykawkę i sprawdź czy po kilku godzinach tłoczek się wysuną.
    Jeżeli tak to parownik do podmiany- regeneracja nieopłacalna - chyba że masz jakieś cudo za kilka tysięcy. Ale wątpię.
    P.S. Przekopiowałem moje z innego tematu.
    Czytać, szukać - to standardowy problem z LPG.
    Obstawiam że dalej nie będzie odzewu..
  • #3 21626060
    pawal250
    Ale to się dzieje na benzynie
  • #4 21626071
    Michał_74
    Ocena: 617
    Tak bo na benzynie dostaje benzynę i gaz z popsutego parownika.
    A na samym gazie dostaje tylko gaz z popsutego parownika ale nie dostaje benzyny.
  • #5 21626076
    pawal250
    Tylko jak silnik całkowicie zimny, to jak odpali na benzynie, to czuć w spalinach benzynę. To by winien był parownik, bo jak już rozgrzany, to na samej benzynie normalnie odpala.
  • #6 21626084
    Michał_74
    Ocena: 617
    Zimny czyli np. Po 5h?
    Po nocy?
  • #7 21626085
    pawal250
    Tak po nocy
  • #8 21626090
    Michał_74
    Ocena: 617
    No to zrób to co opisałem w 1 odpowiedzi - Jutro się wyjaśni co dalej - ile ta instalacja ma przejechane na LPG?
    Podaj nazwy składowe instalacji LPG i datę orientacyjną kiedy była zakładana (typ instalacji i nazwę parownika oraz wtryskiwaczy)
  • #9 21626212
    pawal250
    Dziś po nocy, po cofnięciu kluczyka trzy razy odpalił na benzynie, nie zgasł.
  • #10 21626271
    Michał_74
    Ocena: 617
    Można prosić o wyjaśnienie tego "po cofnięciu kluczyka 3 razy"
  • #11 21626287
    pawal250
    W sensie, że cofanie i załączenie kluczykiem do zapłonu trzy razy, a dopiero potem kręcenie rozrusznikiem i odpalił bez gaśnięcia.
  • #12 21626291
    Michał_74
    Ocena: 617
    Czyli problem z pompa paliwa?
    A ten gaz miałaś zakręcony?
  • #13 21626295
    pawal250
    Na samej benzynie trudna wymiana tej pompy paliwa
✨ Citroen Xsara Picasso 1.8 LPG z 2001 roku ma problem z gaśnięciem i szarpaniem silnika na zimnym benzynowym silniku po uruchomieniu. Silnik gaśnie przy pierwszych próbach odpalenia, a po trzecim uruchomieniu utrzymuje wolne obroty, jednak występuje silne szarpanie. Problem nie występuje podczas pracy na LPG. Nie stwierdzono błędów na desce rozdzielczej ani w komputerze diagnostycznym. Nie były wymieniane ani sprawdzane świece zapłonowe, przewody zapłonowe, filtr paliwa ani pompa paliwa. Brak dodatkowych informacji o diagnozie lub naprawach.
