Fiat Grande Punto - Brak napięcia przy opuszczaniu szyby pasażera
hlukas3 05 Cze 2015 21:26 29247 32
  • #1 14748144
    hlukas3
    Ocena: 35
    Mam problem z otwieraniem szyb od strony pasażera.
    Szyby od strony kierowcy prawidłowo działa. Od strony pasażera przy podnoszeniu za pomocą przełącznika pasażera słychać cykanie, a przy opuszczaniu cisza, sprawdzałem napięcie za pomocą multimetru i tak jak wyżej napięcie podczas podnoszenia jest, niestety podczas opuszczania już nie. Jeżeli chodzi o sterowanie od strony kierowcy szybą pasażera nic nie słychać.
    Jeśli miał ktoś podobną sytuację proszę napisać jak rozwiązaliście ten oto problem oraz gdzie znajdują się przekaźniki od opuszczania szyb?
    Z góry wielkie dzięki
  • #2 14748254
    bearq
    Ocena: 1607
    Zacznij od sprawdzenia przekaznikow szyb , czasami się wypalaja
  • #3 14748299
    hlukas3
    Ocena: 35
    Zapomniałem napisać. W zimę przypadkowo wcisnąłem przełącznik i szyba się otworzyła ;p Jak są upały nie chce już współpracować ze mną i odmawia posłuszeństwa ;p
  • #4 14748326
    bearq
    Ocena: 1607
    Przekaźniki w Fiat Grande Punto są bodajże w skrzynce bezpieczników wraz z innymi przekaźnikami. Ściągnij sobie rozpiskę bo Ci się przyda.
  • #5 14748335
    tzok
    Ocena: 6463
    Wersji sterowania szybami w Grande Punto jest kilka (3-4 do tego warianty dla 3D i 5D), ciężko dopasować schemat do tego co jest w aucie. Jest też wersja bez przekaźników.
  • #6 14748346
    hlukas3
    Ocena: 35
    Ale zapewne się znajduję w komorze silnika?
  • #7 14748347
    bearq
    Ocena: 1607
    U kolegi "cyka" więc raczej wersja na przekaźnikach. Po sznurku do kłębka i wiadomo gdzie siedzą.
  • #8 14748357
    hlukas3
    Ocena: 35
    Tak cyka :D Przekaźnik do szyby kierowcy jak i zarówno pasażera jest jeden?
    I czy uruchamiając opuszczanie szyby czy też podnoszenie przekaźnik powinien cykać ? ;p
    tzok
    Ocena: 6463
    Masz 2 czy 4 elektryczne szyby? Tylko szyba kierowcy miała automat? Przekaźniki jak są to są w skrzynce przekaźników pod maską (obok akumulatora).
  • #10 14748401
    hlukas3
    Ocena: 35
    2 elektryczne szyby
    U mnie nie ma automatu
  • #11 14748446
    tzok
    Ocena: 6463
    Masz funkcję podtrzymania zasilania na szybach po wyłączeniu zapłonu (2 min lub do otwarcia drzwi)?
  • #12 14748458
    hlukas3
    Ocena: 35
    Tak jest ta funkcja
  • #13 14748556
    tzok
    Ocena: 6463
    Bezpiecznik F85 i 86 oraz przekaźnik T40 (zaraz obok tych bezpieczników), jeśli szyba kierowcy i pasażera od sterowana z panelu kierowcy działa to przekaźnik i bezpieczniki bym zostawił w spokoju.
    Zapewne ten schemat będzie pasował - problem w przełączniku szyb, możliwe że po stronie kierowcy:
    Sprawdź czy po stronie pasażera masz na kostce przełącznika 12V między pinem 3 (żółto-zielony) i 4 (czarno-fioletowy). Ale sprawdzaj próbnikiem z żarówką, a nie multimetrem.
    Przekaźnik tylko załącza zasilanie na przełączniki, cały prąd zasilający silniki idzie przez przełączniki.
  • #14 14749238
    hlukas3
    Ocena: 35
    Szyba od strony pasazera nie dziala przelacznikiem kierowcy. Przekaznik wymienilem na inny i tez nie działa
    Na na pinie 3 i 4 od strony pasazera jest prad
    Nawet na odlaczonym przelaczniku kierowcy
    Czy wie ktos jak moge sprawdzic działanie szyb "na krótko " włączając sie koło przelacznikow kierowcy i pasażer? Oczywiscie chodzi mi o sprawdzenie szyby pasażera
  • #15 14749386
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    W przelotkach drzwi kable się łamały.
  • #16 14749553
    kamils234
    Ocena: 17
    Wiązki w drzwiach do weryfikacji, prawdopodobnie zielono jest...
    Na pw wysłałem skróty kolorów.
  • #17 14749568
    tzok
    Ocena: 6463
    Napięcia między pinami należy sprawdzać pod obciążeniem. Za pinach 2 i 5 masz silnik, w zależności od pozycji przełącznika nie powinno być tam napięcia (w stanie spoczynku, względem masy, na obu jest 12V) lub będzie pełne napięcie akumulatora z odwracalną polaryzacją w zależności od położenia przełącznika.
    Przy przełączniku kierowcy w stanie spoczynku, na kostce przełącznika po stronie pasażera powinieneś mieć:
    1 - 0V (masa z przełącznika po stronie kierowcy)
    3 - 12V (niezależnie od położenia przełączników)
    6 - 12V (z przełącznika po stronie kierowcy)
    Mostkując 5 z 6 i 2 z 1 lub 5 z 1 i 2 z 6 (w kostce wypiętego przełącznika po stronie pasażera) szyba powinna się otwierać/zamykać.
  • #18 14749581
    hlukas3
    Ocena: 35
    Problem w tym ze wg opisu kostki nie ma 2 3 4 jest 1 i 5 odrazu
    I pieknie 1 z 2 5 z 6 otwiera czyli mozna stwierdzic przelacznik
    A teraz jak zamknąć?
    Podlaczajac 2 sposobem spalilem bezpiecznik po wymienie na nowy zamklem juz przełącznikiem
    tzok
    Ocena: 6463
    Poprawiłem - 1 z 2 i 5 z 6 - otwiera,
    5 z 1 i 2 z 6 - zamyka.
    Jak połączysz 1 z 6 to spalisz bezpiecznik, moja wina...
  • #20 14749637
    hlukas3
    Ocena: 35
    Czyli diagnoza zepsury przełącznik pasazera?
  • #21 14750163
    tzok
    Ocena: 6463
    Na 90% tak - łatwo sam przełącznik sprawdzić - masz schemat...
  • #22 14751989
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Albo od strony kierowcy. Układ jest tak skonstruowany, że jeden przełącznik blokuje pracę drugiego jak i awaria któregoś z nich, i dalej- brak jednego powoduje to, że drugi, mimo jego sprawności nie spowoduje ruchu szyb.
    Dlatego tak jest to rozwiązane, bo nietrudno sobie wyobrazić efekt działania, gdzie kierowca chce podciągnąć szybę ku górze zaś pasażer w tym samym czasie w dół.
  • #23 14752469
    hlukas3
    Ocena: 35
    No tak ale jak po przez mostkowanie od strony pasażera działa otwieranie szyby więc można stwierdzić że to tu jest przyczyna w przełączniku pasażera :D
  • #24 14752496
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Zależy co mostkowałeś. Natomiast dobrą szkołą jest interwencja w oba przełączniki od razu.
    Układ szyb w tych samochodach jest zły i wynika z przeciążenia przełączników stosunkowo dużym prądem oraz faktem, że pojawia się łuk elektryczny na tychże; bezawaryjność układu zapewni montaż przekaźników odciążających przełączniki.
  • #25 14752576
    hlukas3
    Ocena: 35
    Rozumiem najpierw kupię pasażera, jak nie poskutkuję to zakupię kierowcy. A takie pytanie mam jeszcze nie orientujecie się czy da się naprawić ten przełącznik czyszcząc go czy jakiś inny sposób? I jaka jest dostępność w sklepach? Bo na necie nie ma tych przełączników za dużo przynajmniej w sklepach nowych.
  • #26 14752586
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Pewnie, że da się naprawić.To nie granat, ręki ci nie urwie jak będziesz przy nim majstrował.
  • #27 14760879
    hlukas3
    Ocena: 35
    Dzisiaj przyszedł mi przełącznik szyb pasażera, niestety dalej szyba nie działa, jest to co było pstrykanie przy podnoszeniu szyby. Tak jak wyżej pisałem przy złączeniu 1 z 2 i 5 z 6 szyba się otwiera 5 z 1 i 2 z 6 - zamyka. Gdzie szukać dalej przyczyny? Zastanawia mnie tylko działanie przełącznika ponieważ on łączy po 4 piny na raz inne niż te które łączyłem na krótko. Tak więc czekam na odpowiedź :D
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    A jak mówiłem o przelotkach w drzwiach, to żeś nie słuchał.
  • #29 14761255
    hlukas3
    Ocena: 35
    Tak jest kolega dabu ma rację lewa przelotka to jest przyczyna, delikatnie wystarczy docisnąć ją i szyba działa :D Dziękuję wszystkim za pomoc :)
  • #30 15700789
    mycek100
    Ocena: 3
    Witam posiada ktoś schemat ideowy płytki ze sterowaniem szyb oraz rozpiskę elementów ?
    Znalałem jedne spalony bezpiecznik na PCBA i chciałbym znać jego wartość przed wymianą.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrycznymi szybami w Fiacie Grande Punto, gdzie szyba pasażera nie opuszcza się, a przy podnoszeniu słychać cykanie. Po sprawdzeniu napięcia, stwierdzono, że podczas opuszczania nie ma zasilania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przekaźników i bezpieczników, które znajdują się w skrzynce bezpieczników pod maską. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przełącznika szyby pasażera, a także na problemy z wiązkami kablowymi w drzwiach. Po wymianie przełącznika problem nie ustąpił, jednak ostatecznie przyczyna okazała się leżeć w uszkodzonej przelotce kablowej w drzwiach, co zostało naprawione przez dociskanie kabli.
