Jaki opornik do diody 3,2V przy zasilaniu 5V?
kivoPL 07 Cze 2015 07:23 1719 15
  • #1 14750782
    kivoPL
    Ocena: 6
    Witam, mam kolejne głupie pytanie, boo nie ogarniam za bardzo prawa ohma, wiem wiem to podstawa, Ale jak mam +5v to jaki opornik do diody ok. 3,2 v
    Jaki wziąć opornik ??
  • #2 14750797
    arturdip
    Ocena: 324
    Wszystko zależy od tego jaki prąd pobiera dioda.Tego nie wiem ale jak wrzucisz 1 k OHM to powinno być dobrze
  • #3 14750799
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Masowy, drutowy...
  • #4 14750802
    arturdip
    Ocena: 324
    obojętne ok 0,5 wata
  • #6 14750882
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    150 ohm .Daj 200-220 ohm , przy niższym prądzie diody bedą swiecić trochę słabiej ,ale zyskujesz na mniejszym obciażaniu kontrolera
  • #7 14750902
    kivoPL
    Ocena: 6
    czyli 200-220 ohm czy tak jak napisał arturdip
    1 k ohm ?
    zobaczyłem tutaj na forum taki wzór
    Wzór
    R=(U-Ud)/I
    U - napięcie zasilania
    Ud - napięcie diody
    I - Natężenie diody
    Dobry jest ??
    no bo
    (napięcie Zasilania 5v)-(napięcie diody np.2v)/(natężenie diody 0.02 mA) =
    (podzielić)
    5-2/0.02=95 .
    To co oznacza to 95 i co mam z tym zrobić ?
  • #8 14750952
    Matheu
    Ocena: 305
    Zasilanie: 5V
    spadek napięcia na diodzie LED: 3,2V
    U=I*R
    czyli
    R=U/I
    Przyjmuje się, że LED wytrzymuje prąd 20mA = 0,02A
    R=(5-3,2)/0,02=90Ω
    Współczesne LEDy świecą bez problemu już przy prądzie 1..2mA
    R=(5-3,2)/0,001=1800Ω
    Czyli
    najmniejszy opornik jaki możesz dać to 90..100Ω (lub większy) - i wtedy nie spalisz układu
    a dioda będzie świeciła jeszcze przy oporniku 1000..1800..2200 lub nawet jeszcze większym
    Moc opornika:
    0,125W lub 0,25W lub 0,5W - to są po prostu typowe moce miniaturowych oporników, każdy będzie dobry
    Czyli jeśli chcesz się pobawić/ poeksperymentować:
    kup po jednym oporniku:
    100Ω
    220Ω
    470Ω
    1000Ω = 1kΩ
    2200Ω
    4700Ω
    10000Ω
    Im dasz opornik o większej rezystancji - tym dioda będzie słabiej świeciła.
    pozdr - Maciek
  • #9 14750996
    kivoPL
    Ocena: 6
    Matheu napisał:
    Zasilanie: 5V
    U=I*R
    czyli
    R=U/I
    R=(5-3,2)/0,02=90Ω
    Czyli
    Moc opornika:
    100Ω
    220Ω
    470Ω
    1000Ω = 1kΩ
    2200Ω
    4700Ω
    10000Ω
    pozdr - Maciek
    Wszystko Ok, tylko jakbyś mógł rozpisać dokładnie ten wzór
    bo ty mi powiedziałeś jaki mam dać, tylko chce sam to troszkę zrozumie.
    Matheu
    Ocena: 305
    To jest wzór jaki sam dałeś, podstawowy wzór w elektrotechnice...
    U=I*R
    U- napięcie, zasilanie
    I- prąd, natężenie prądu
    R- rezystancja, oporność
    z niego chcemy obliczyć wartość rezystancji (R)
    Mamy taką sytuację
    U (zasilanie) to tutaj 5V
    na diodzie LED wystąpi spadek napięcia: 3,2V
    czyli można powiedzieć:
    Uzaś-ULED=I*R
    Tobie pozostawiam wyliczenie z Tego R
    a wartości prądu diody LED masz w moim poprzednim poście.
  • #11 14751141
    kivoPL
    Ocena: 6
    no ja bym to zrobił tak 5-2/0.001
    mówiąc że dioda bierze 1 mA
    Czyli wyszło mi dokładnie 1,995.
    Ale nie wiem czy dobrze
  • #12 14751216
    Matheu
    Ocena: 305
    Nie mam pojęcia jak do tego doszedłeś...
    Na początku podałeś:
    zasilanie: 5V
    spadek napięcia na LED 3,2 (czyli pewnie masz diodę niebieską lub białą)
    przyjmując prąd LED I=0,001 A
    podstawiając do wzoru mamy:
    (5-3,2)/0,001=1800 Ω i dobierasz opornik zbliżony np. 1800Ω lub 2200Ω
    dla prądu LED I=0,005 A
    (5-3,2)/0,005=360 Ω i dobierasz opornik np. 330Ω lub 390Ω lub 470Ω
    to są podstawy matematyki, bardzo proste przekształcenia...
    Jak masz jeszcze jakieś pytania, proponuję zajrzeć:
    LED
    Teraz proponuję Ci zmontować układ!
  • #14 14751317
    kivoPL
    Ocena: 6
    Matheu
    No ja tak zrobiłem
    np. mam Zasilacz 12v, i silniczek 5v. Silnik potrzebuje np. 1A
    No to
    12-5/0.0100=488 czyli dobrać jakiś rezystor np. 500 mA Jeśli taki jest, a jeśli nie no to 470.
    Dobrze myślę ?
  • #15 14751360
    Matheu
    Ocena: 305
    LED pobiera mały prąd (0,001 .. 0,02 A) i tu można zastosować opornik, żeby zmniejszyć napięcie i prąd - straty będą niewielkie.
    Dla silniczka o poborze prądu 1A straty byłby już bardzo duże... opornik by się spalił, a jeśli zastosujesz DUŻY i DROŻSZY opornik mocy - to będzie się MOCNO grzał... Miałoby ewentualnie sens zastosowanie regulatora napięcia, ale straty też byłyby duże i ...
    ... i to już jest zupełnie inna bajka i inny temat...
    Jeśli zapoznałeś się już z artykułami podlinkowanymi przeze mnie i "tomekm33" i LEDy Ci już świecą - proponuję zamknięcie tematu.
  • #16 14751538
    kivoPL
    Ocena: 6
    Dobra, dziękuje wszystkim za pomoc, w miarę to rozumiem.
    Dziękuje !
    Pozdrawiam kivoPL
✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru opornika do diody LED o napięciu 3,2V przy zasilaniu 5V. Użytkownik nie był pewny, jak obliczyć wartość opornika, więc przedstawiono mu wzór R=(U-Ud)/I, gdzie U to napięcie zasilania, Ud to napięcie diody, a I to natężenie prądu. Przy prądzie diody wynoszącym 20 mA, obliczono, że minimalna wartość opornika powinna wynosić około 90-100Ω, a dla mniejszych prądów (1-2 mA) można zastosować oporniki o wartości 1800Ω lub większe. Użytkownik uzyskał również porady dotyczące mocy opornika oraz wskazówki dotyczące eksperymentowania z różnymi wartościami oporników, aby dostosować jasność diody.
