Jak dobrać opornik do diody LED 3V przy zasilaniu 5V? Obliczenia i porady
gen999 06 Gru 2005 23:09 21917 6
  • #1 2060699
    gen999
    Ocena: 32
    zapewne banalne dla kolegów pytanie. jeżeli mamdiode na 3V a napięcie wynosi 5V to jaki opornik zastosować żeby z 5V zrobić 3V ?? jak to się oblicza?? ten post można by gdzieś dać na wierzchu żeby zieloni tacy jak ja sie o to nie pytali tak jak ja teraz. pozdro czekam na info.
    Yaro126
    Ocena: 43
    Witam!
    Korzystasz z prawa ohma tzn. R=U/I czyli rezystancja opornika=napięcie zasilania podzielone przez prąd jaki pobiera dioda... Przeciętna dioda Led pobiera 20-30mA prądu więc wystarczy podstawić do wzoru... przyjmijmy wartość prądu jako 30mA (ja tyle przyjmuję żeby świeciły pełną jasnością, można przyjąć mniej)... podstawiamy --> R=5/0,03 --> czyli R=166,(6)Ω to w przybliżeniu daje 170Ω. Dasz taki rezystor lub większy jeśli nie chcesz żyłować diody i musi działać:)...
    Pozrdawiam!
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Użyj opcji szukaj!!!
    Było wiele razy!
    5V-3V = 2V napięcie na oporniku
    Id = 20mA - prąd diody (taki przyjmujemy)
    R=U/I = 2V/20mA = 100 Ohm - wartość opornika
    P=U*I = 2V * 20mA = 40mW = 0.04 W - czyli opornik 0.25W wystarczy ze sporym zapasem
    Jeżeli chcesz więcej info to w "Szukaj" wpisz "LED", ogranicz wyszukiwanie do działu "Początkujący, Laborki..." i znajdzie ci duuuużo wyników.
    marpiasek
    Ocena: 41
    Dla zwykłych LEDów prąd: max to 20mA.
    Przy obliczaniu uwzględniamy spadek na LEDzie
    tzn:czerwona -1,4V 5V-1,4V=3,6/20mA=180R
    zielona -2,1V 5V-2,1V=2,9/20mA=145R
    niebieska - ?
    Powodzenia.
  • #5 2060875
    gen999
    Ocena: 32
    dałem przed diode opór 170Ω dioda sie spaliła. była niebieska :cry:
    marpiasek
    Ocena: 41
    Współczuje, nauka jednak kosztuje.
    Ja poprostu nieznam parametrów "niebieskiej"
    Weż zacznij od 470R i potem obserwuj i zmiejszaj opornik.
    Trzymaj się przyszły elektroniku.
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Witam .
    Było wiele razy!
    Wtedy nie spaliłbyś diody . Czytanie popłaca. Na początek proponuję to :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic383644.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic383122.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375241.html#1901507
    Nie bądź leniem , używaj funkcji szukaj.
✨ Do obliczenia wartości opornika do diody LED zasilanej napięciem 5V, gdy dioda ma spadek napięcia około 3V, stosuje się prawo Ohma: R = U / I. Napięcie na oporniku to różnica między napięciem zasilania a spadkiem na diodzie (np. 5V - 3V = 2V). Prąd diody LED zwykle przyjmuje się na poziomie 20mA (0,02A). Przykładowo, R = 2V / 0,02A = 100Ω. Moc opornika powinna być większa niż moc tracona na nim, obliczana jako P = U * I (np. 0,04W), więc stosuje się opornik o mocy 0,25W dla bezpieczeństwa. W przypadku diod o innym spadku napięcia, np. czerwonych (1,4V) lub zielonych (2,1V), napięcie na oporniku i wartość rezystancji należy odpowiednio dostosować. Dioda niebieska może mieć inne parametry, dlatego zaleca się zaczynać od większej wartości opornika (np. 470Ω) i stopniowo ją zmniejszać, aby uniknąć przepalenia diody. Wskazane jest korzystanie z funkcji wyszukiwania na forach elektronicznych, gdzie temat był wielokrotnie omawiany.
