Właśnie wymieniałem u siebie podświetlenie w trzecim (środkowym na półce) świetle stopu.
Jako iż sam nigdzie nie znalazłem rzeczowych informacji jak się do tego zabrać, postanowiłem opisać cały proces-może się komuś przyda.
Najpierw trzeba się zaopatrzyć w 7 żaróweczek W5W/12V.
Zmieniamy wszystkie na raz by nie wracać prędko do tematu. Koszt ich jest niewielki, ja zapłaciłem 12zł za komplet.
Następnym krokiem jest wypięcie wtyku zasilania z lampki. Wtyk jest dobrze widoczny od strony bagażnika gdy włożymy tam głowę. Trzeba ścisnąć go palcami i wysunąć.
Następnym krokiem jest złożenie obydwu siedzeń i wyjęcie całej półki (najprostsza metoda która gwarantuje dobry dostęp do demontażu lampki).
Półka jest mocowana na 2 kołkach zatrzaskowych i 3 wsuwkach.
Należy od strony siedzeń unieść ją lekko ku górze i pociągnąć do siebie w stronę kabiny-ładnie wyjdzie nam cała.
Teraz mamy dostęp do lampki, trzeba nacisnąć jednocześnie 2 blaszki by lampka wyskoczyła z metalowych zaczepów.
Następnie delikatnie podważamy śrubokrętem 3 plastikowe zaczepy i mamy lampkę na wierzchu.
Rozpoławiamy ją delikatnie na zaczepach i wymieniamy przepalone żarówki.
Ja zanim zmontowałem ją z powrotem w całość skorzystałem z wtyku na zapalniczkę w celu weryfikacji czy wszystkie żarówki świecą prawidłowo.
Drugą metodą jest podłączenie lampki z powrotem do wtyczki i wciśnięcie pedału hamulca. Będzie widać czy wszystkie żarówki świecą prawidłowo.
Gdy już się upewnimy że wszystko jest ok, składamy analogicznie w drugą stronę.
- montujemy lampkę w całość
- montujemy ją do półki
- wkładamy półkę na miejsce
- podłączamy zasilania lampki
- składamy siedzenia
Cieszymy się efektem
