Passat B3 - Jak naprawić podświetlenie pokręteł nawiewu?
kipcio 11 Paź 2012 21:55 10473 9
  • #1 11402257
    kipcio
    Ocena: 2
    Witam , chciałbym was prosić o pomoc w naprawie podświetlenia pokręteł nawiewu w Passat B3 . Podświetlenie jest tylko na pokrętle ciepło zimno a chciałbym na reszcie żeby było podświetlenie , można to jakoś zrobić ze świeciła reszta.
  • #2 11402270
  • #4 11404270
  • #5 11404953
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    Żarówka którą widać jest od popielniczki.
    Ta od podswietlania jest z tyłu pokręteł.
  • #6 11405015
    ociz
    Ocena: 3474
    A tu jeszcze plastiki co lubią komuś wypaść i się zgubić.
  • #7 11405192
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Zdejmij środkowe pokrętło i zobaczysz żarówkę, którą trzeba wymienić.
  • #8 11408887
    kipcio
    Ocena: 2
    Wymieniłem żarówkę w środkowym pokrętle i nadal jest tak samo , a może być wina odblasku tego zielonego ze już stracił swoje kolory i już nie daje tylko odbicia światła.
  • #9 11409206
  • #10 11409384
    kipcio
    Ocena: 2
    Plastik rozprowadzający światło nie spękany bądź mleczny?.
    Wiadomo nie jest on nowy i nie jest tak jaskrawy jak wyżej na obrazku. Czyli wymienić ten pasek zielony i będzie normalnie jak ma być. Tak ?
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w naprawie podświetlenia pokręteł nawiewu w Volkswagenie Passat B3, które świeci tylko na pokrętle ciepło-zimno. W dyskusji poruszono kwestie związane z wymianą żarówek oraz stanem plastiku rozpraszającego światło. Użytkownik wymienił żarówkę w środkowym pokrętle, ale problem nadal występuje. Sugerowano, że przyczyną może być zużycie zielonego plastiku, który nie odbija światła prawidłowo. Wskazano również na możliwość wymiany tego elementu, aby przywrócić prawidłowe podświetlenie.
