Amica pa 5510B421 - 15 błyskow i dioda koniec swieci stale
raf1al 08 Cze 2015 22:47 1407 2
  • #1 14756029
    raf1al
    Ocena: 10
    jak w temacie .Po wlutowaniu nowego eepromu 24c04 w miejsce 24c05 , wgranie wsadu po wybraniu jakiej kol wiek pozycji następuje 15 błysków diody gotowa i cały czas świeci się dioda koniec. Nie idzie zrobić resetu ani dostać się do trybu serwisowego . Jedynie przekręcając z 0 do 15 trzymając start występuje jeden błysk diody gotowa ale kręcąc dalej nic się nie dzieje .
    Starej pamięć nie da się zaprogramować , zostaje tak jak by wyzerowana niezależenie jakim plikiem bin próbuje ja zaprogramować . Po ponownym odczycie wszystkie komórki są FF.
    Czy problemem może być niewłaściwy wsad ? Czy raczej sam procesor jest uszkodzony ?
    Próbowałem rożnych znalezionych wsadu efekt taki sam , nie znalazłem dokładnie takiego jaki mam model pralki czyli 5510B421 .
    Pozdrawiam oczekuje sugestii
  • #2 14769056
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    raf1al napisał:
    w miejsce 24c05
    A nie 25C04 ? Pamięć musi być tego samego typu i tego samego producenta - inaczej zabawa nie ma sensu.
  • #3 14771174
    raf1al
    Ocena: 10
    z tego co widzę w dokumentacji to 25c04 ma pod siódmym pinem wejście HOLD wiec nie jest odpowiednikiem 24c05 a Write Protect jest pod pinem 3 .
    Pytanie do doświadczonych czy 24c04 może być zamiennikiem 24c05 z tą różnicą ze brakuje w nim pinu Write Protect który i tak w amice wyprowadzony jest tylko na złącze i nie jest wykorzystywany w normalnej pracy.
