Ekspres Saeco Incanto - kawa o niskiej temperaturze, problem z podgrzewaniem
andren123 09 Cze 2015 08:02 3837 5
  • #1 14756455
    andren123
    Ocena: 92
    Witam... Problem z ekspresem jest taki ze ekspres robi zimna kawę. Cały proces przebiega normalnie ekspres po włączeniu czeka do podgrzania bloku, po czym robi kawę w temperaturze jakieś 30 stopni. Po włączeniu pary również ekspres także czeka do podgrzania bloku jednak nadal temperatura się nie zmienia. Raz na kilka cykli robi kawę w normalnej temperaturze jednak zdecydowanie więcej robi ją zimną. Proszę o jakieś propozycje usunięcia usterki.
  • #2 14756945
    skywalker8217
    Ocena: 87
    Może czujnik temperatury na początek podłożyć.
  • #3 15903054
    jomalkovic
    Ocena: 26
    Podłączę się, bo mam ten sam problem.
    Uporałeś się z tym? Jakieś rozwiązanie, czy serwis?
  • #4 15930755
    ssss
    Ocena: 1768
    Najpierw czujnik temperatury a nastepnie grzalka
  • #5 17817205
    Rycho15
    Mam taki sam problem, od razu nie czeka do podgrzania bloku (diody wskazują, że jest nagrzany, świecą ciągle) robi kawę na zimno, podejrzewam czujnik temperatury. Grzałka powinna być dobra, bo nie grzeje sporadycznie jak diody zachowują się normalnie, czyli po włączeniu migają do momentu nagrzania się bloku, pracuje poprawnie. Kilkukrotne wyłączenie i włączenie pomaga przywrócić normalną pracę.
  • #6 17817255
    jomalkovic
    Ocena: 26
    U mnie niestety powodem była elektronika. Ekspres dostał na podmianke nowe czujniki, później cały bojler z czujnikami i wszystko się powtarzało. Po samej wymianie było na trochę dobrze, a później temat wracał. I dobrze było zarówno po podmianie na inne, jak i z innych na moje...
    Rozebrałem na części i wyprzedaje, a w miejsce starego kupiłem nowy.
