AUDI Q7 3,0 TDi błąd od filtra cząsteczek 142tys/km
mirrasszymon 15 Cze 2015 08:51 3597 20
  • #1 14771892
    mirrasszymon
    Ocena: 44
    Witam! Posiadam Audi Q7 3,0 TDi przebieg 142tys/km. W aucie 3 tygodnie temu zapalił się CHECK po podpięciu i sprawdzeniu wyskoczyły błędy od przepustnicy. Po wykasowaniu był spokój na 2 tygodnie. Po dwóch tygodniach od wykasowania błędów znów zapalił się Check a błędy były od przepustnicy. Nie miałem czasu bo wyjeżdżałem w trasę więc otwarłem ją i odpiąłem kostkę. Po przejechaniu około 700km zapalił się błąd od filtra cząsteczek. Błędy w silniku są tylko od przepustnicy bo jest odpięta natomiast od filtra cząsteczek nie ma żadnego...
    Czy przyczyną odpiętej kostki i otwarciu przepustnicy może być problem z filtrem cząsteczek?
  • #2 14772605
    BILGO
    Ocena: 725
    A silnik pracuje prawidłowo ? Czy jest jakoś tak "zmulony" ? :D
  • #3 14772932
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    @mirrasszymon Na błędzie nie wypali się filtr. Po 700km jest już zapełniony. Przeważnie wypala się co 350-400km.
  • #4 14774543
    CommonRail
    Ocena: 439
    Kasowanie błędów to nie naprawa. Zdiagnozuj co jest nie tak z przepustnicą. Jak ma jakikolwiek błąd, to możesz go trzymać na 4000 obrotów i jechać na 4 biegu 170, a i tak nie pozwoli wypalić filtra. Masz błąd filtra, bo jest zapchany. Filtr zapchany, bo nie wypalało, nie wypalało, bo błąd od przepustnicy. Zamknięte koło.
  • #5 14776496
  • #6 14776532
    BILGO
    Ocena: 725
    falubaz1 napisał:
    A jak jeszcze trochę pojeździsz to zapchasz filtr na amen.
    Byłem świadkiem jak zdolny mechanik sobie poradził z przeczyszczeniem takiego filtra ;)
  • #7 14776537
  • #8 14776624
    CommonRail
    Ocena: 439
    Daj namiary na takiego co wyczyści ten filtr po 1 miesiącu takiej jazdy jak autor tematu. Palnik nie zawsze pomoże.
  • #9 14776697
    BILGO
    Ocena: 725
    Nie używał żadnych palników... Tylko myjke wysoko ciśnieniowa z jakąś chemia... ;)
    Rozcial filtr, wyciągnął wkład, umył wkład myjka tak ze było widać światło po drugiej stronie, włożył spowrotem i zespawal obudowę :D
    Wiem że jest to sztuka ale w ekstremalnym przypadku nie znajdzie się lepsza metoda.
    Auto należało do jakiegoś "Dziadka " co strasznie mulił silnik... ;)
  • #10 14776864
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Środek do kominków plus myjka ciśnieniowa pomaga,lepiej usunąć błędy lub ostatecznie filtr z modem programu.
  • #11 14777094
    domex32
    Ocena: 2451
    No to super, teraz tylko usunąć filtr programowo i nawet gów**litu nie trzeba wycinać :D
  • #12 14777711
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jak było widać światło, to równie dobrze mógł szmatę wsadzić zamiast wkładu.
  • #13 14778040
    BILGO
    Ocena: 725
    Filtr identycznie jak katalizator w środku wygląda ;) ceramiczny wkład pokryty pewnie jakimś metalem.
  • #15 14778093
    daras41
    Ocena: 315
    Może majster kata wyczyścił zamiast filtra ;) Poprawiałem kiedyś robotę po szpeniu, który zamiast Fapa wyciął katalizator i dziwił się ,że coś nie działa jak powinno .
  • #16 14778574
    BILGO
    Ocena: 725
    @Andrzej_;), nie każdy filtr ma taką konstrukcje.
    Nie będę się o to spieral. Mechanik sobie poradził i silnik zaczął żyć ;)
    Nie stałem bezpośrednio nad mechanikiem.
    Wtczyscil filtr i tyle... Może go jeszcze podzielił na części składowe... Nie wiem ;) Opisuje to co widziałem z odległości 10m ;)
  • #17 14779102
    domex32
    Ocena: 2451
    Nie ma filtrów przelotowych. Koniec kropka.
  • #18 14779281
    BILGO
    Ocena: 725
    Ale jakiś tam wkład na pewno ma przelot... Nie mówię o całej obudowie ;)
  • #19 14779588
    andrzej20001
    Ocena: 6684
    Nie ma jak jest sprawny
  • #20 14779640
    BILGO
    Ocena: 725
    Juz więcej nic nie będę pisał na trn temat. Ja widziałem swoje, Ty wiesz swoje i się nie dogadamy :)
  • #21 14780438
    domex32
    Ocena: 2451
    Widziałeś jak gość mył katalizator, albo widziałeś jak zepsuł filtr cząstek stałych i tyle.
Użytkownik posiada Audi Q7 3,0 TDi z przebiegiem 142 tys. km, który ma problemy z błędami od przepustnicy oraz zapalającym się kontrolką CHECK. Po wykasowaniu błędów, problem powrócił, a po przejechaniu 700 km pojawił się błąd od filtra cząsteczek. Użytkownicy forum sugerują, że błąd od przepustnicy może blokować proces wypalania filtra cząsteczek, co prowadzi do jego zapchania. Wskazują na konieczność diagnozy przepustnicy oraz na ryzyko uszkodzenia silnika przy dalszej jeździe z zapchanym filtrem. Wskazówki dotyczące czyszczenia filtra obejmują użycie myjki ciśnieniowej oraz chemii, a także możliwość programowego usunięcia filtra.
