Podlaczanie internetu z liveboxa/gniazdka do pc przez kabel z wtykami rj11
heroex2 16 Cze 2015 00:20 1155 6
  • #1 14774802
    heroex2
    Poziom 8  
    Witam. Mam na zbyciu 15m kabla telefonicznego z wtykami rj11 taki jakim jest podlaczony livebox do linii adsl. Mam komputer na poddaszu gdzie sygnal wifi jest bardzo slaby i chcialbym go podlaczyc przewodowo do liveboxa. Czerwone gniazdo w liveboxie jest jednak przeznaczone do zlacza rj45. Chcialem zapytac sie czy da sie jakos przerobic kabel czterozylowy z wtykami rj11 na rj45? Jesli tak to ktore kabelki jak połączyć ze sobą? Ewentualnie czy moge podlaczyc kabel rj11 bezposrednio do linii, czyli pc do drugiego gniazdka telefonicznego (bez podpinania do liveboxa) i takie cos bedzie dzialac? Do gniazdka bylby wpiety wtedy kabel do komputera, kabel do liveboxa i telefon stacjonarny.
  • #2 14774823
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    RJ11 to gnazdko linii telefonicznej. To nie będzie działać.
  • #3 14774837
    freq.dev
    Ocena: 5
    Teoretycznie 4 żyły RJ-11 wystarczą do przesyłu danych na odległości do mniej więcej 10m, do 100MB/s, ale na 15 metrów nie ma szans. Odpuść, lepiej kupić nowy kabel, albo jak masz możliwość - zarobić sobie samemu 15m za grosze.
  • #4 14774841
    heroex2
    Poziom 8  
    Pewnie i tak rzeczywiscie skonczy sie na nowym kablu, ale w sumie nie mam co zrobic z tym kablem rj11 wiec moglbym sprobowac chociaz to jakos wykorzystac, z tym ze nie bardzo sie orientuje w jaki sposob mozna by bylo polaczyc 4 zylowy kabel z 8 zylowym... gdzies chyba widzialem taki schemat ale nie moge go znalezc :/
    rtv.sos.pl
    Ocena: 17
    Jeśli ten kabel telefoniczny to skrętka, to uda się na czterech żyłach. Jeśli to nie jest skrętka to niestety nie zadziała a jeśli już to jedynie na kilkadziesiąt cm. Efekt zależy również od tego jak skręcony jest kabel. Przy "ciasnych" i "luźnych" skrętkach efekty będą różne. Musisz oczywiście zacisnąć na kablu RJ45.
    1 RX+
    2 RX-
    3 TX+
    4 wolne
    5 wolne
    6 TX-
    7 wolne
    8 wolne
    Transmisja i tak odbywa się na dwóch parach.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/100Base-TX
    Podobny temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2305991.html
  • #6 14774857
    heroex2
    Poziom 8  
    Nie to nie jest skrętka, zwykle 4 "proste" żyły (płaski kabel, 4 przewody obok siebie). Jesli wykorzystywane sa 2 pary to teoretycznie powinno sie dac je jakos polaczyc z tym ze jesli to nie zadziala na wieksza odleglosc to faktycznie nie ma sensu próbować.
  • #7 14775091
    login_siwy
    no chyba że postawisz jeszcze 2 razy jakiś SHDSL ...
✨ Użytkownik posiada 15m kabla telefonicznego RJ11 i chce podłączyć komputer do liveboxa, ponieważ sygnał Wi-Fi jest słaby. Pytanie dotyczy możliwości przerobienia kabla RJ11 na RJ45 oraz podłączenia go bezpośrednio do gniazdka telefonicznego. Odpowiedzi wskazują, że RJ11 nie będzie działać w tym zastosowaniu, a przesył danych na 15m za pomocą RJ11 jest niewystarczający. Sugerowane jest, aby użytkownik zakupił nowy kabel lub spróbował wykorzystać istniejący, ale z ograniczonymi oczekiwaniami co do wydajności. W przypadku użycia skrętki, możliwe jest połączenie czterech żył, ale nie w przypadku płaskiego kabla.
