Jak podłączyć LDM GDP 1015, GSB-1218AXPRO, t.amp 2400, Reloop RMX 40 DSP?
romk14 17 Cze 2015 17:45 1980 20
  • #1 14779563
    romk14
    Witam serdecznie, poniżej przedstawiam sprzęt, jaki posiadam. Jak to najlepiej aktualnie pospinać aby zagrało ładnie.
    LDM GDP 1015 sztuk 2
    LDM GSB-1218AXPRO sztuk 1
    t.amp 2400
    Reloop RMX 40 DSP
    Shark DSP 110
    Shure SM58
    Nie bardzo kumam jak podłączyć tego "subbasa". Dzisiaj go zamówiłem i teraz mam dylemat, przepraszam za kłopot, ale jestem po prostu głupi w tej kwestii.
    Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
  • #2 14779648
    398216 Usunięty
    Ocena: 9457
    Polecam zacząć od przeczytania instrukcji obsługi poszczególnych elementów.
  • #3 14780114
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    Najprościej mówiąc :
    - kupić dobrą końcówkę mocy do tych pełnopasmowych LDMwów a najlepiej je sprzedać i kupić coś co przenosi środek a nie tylko buczy basem i cyka górą
    - subbas podłączysz poprzez wyjścia thru z końcówki(wejścia są zlinkowane i wpinając sygnał w xlr masz go automatycznie na sąsiednim wejściu i z niego pociągniesz do aktywnego subbasu)
    Kto Ci tak beznadziejnie zestaw dobrał?
  • #4 14780141
    398216 Usunięty
    Ocena: 9457
    Oj, coś mi się wydaje, ze sam sobie w to kolano strzelił... :)
    Objaw typowy - szukanie czegoś o potężnej mocy (na papierze) duuużym bassssie (na papierze) i co by nie za drogie było... Efekt finalny jak wyżej.
    Tak to jest jak się kupuje coś o czym nie ma się pojęci. Nawet zielonego...
    A my musimy potem odkręcać ten korek i tłumaczyć, albo kombinować jak wybrać najmniejsze zło...
    Do tych dwóch kolumn JEDEN sub? I w dodatku tylko 800W? Po co? Zginie przytłoczony bębnieniem tych GDP 1015... :(
  • #5 14780150
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    Kupując przez neta ma 10dni na oddanie w nienaruszonym stanie...
    Ale pewnie jak odpali te głośne 50kg nadstawki to będzie wniebowzięty...zależy na czym grał wcześniej...
  • #6 14784336
    romk14
    Generalnie te GDP 1015 mam od 3 lat już i nie narzekam na nie w pomieszczeniu, ale teraz mam kilka imprez w plenerze - nie duże imprezy do 150 osób i dlatego kupiłem subbas do nich. Na razie jeden 16000W RMS docelowo drugi pasywny GSB 1218XPRO za jakiś czas - jak uzbieram trochę.
  • #7 14787571
    DjMapet
    Ocena: 1727
    W zasadzie można zestaw skonfigurować na dwa sposoby: nadstawki w stereo, bez podziału pasma pomiędzy subem i nadstawkami, oraz nadstawki w mono z podziałem pasma między subem i nadstawkami, jednak żaden z tych sposobów będzie daleki od optymalnej konfiguracji.
    By optymalnie (czyli w stereo i z podziałem pasma pomiędzy nadstawkami i subami) skonfigurować system, musiał byś zakupić drugi taki sam, aktywny subbas.
  • #8 14788223
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    I kolumny przenoszące w miarę pełne pasmo - czyt. na 10-12" głośniku midbasowym i dopiero to połączyć z subbasami...
  • #9 14790447
    398216 Usunięty
    Ocena: 9457
    Policz zera... ;)
  • #10 14795881
    romk14
    No dobra to powiem co ostatecznie mam, przyjdzie do końca tego tygodnia. Trochę zaszalałem ale cóż.
    Wiem, że trzeba będzie poczytać instrukcje ale może ktoś na skróty mi doradzi.
    LDM GDP 1015 1000W RMS sztuk 2
    LDM GSB1218AXPRO 1600W RMS AKTYWNY + LDM GSB1218XPRO Pasywny
    Reloop RMX 40 mikser
    Behringer EURORACK UB2442FX-PRO mikser
    CROSSOVER CX2310 BEHRINGER
    BEHRINGER FX 2000 VIRTUALIZER 3D KAMERA POGŁOSOWA
    Korektor Graficzny Altair EQ230
    t.amp 2400 sztuk 1
    mikrofony Shure Sm 58 z włącznikiem na kablu oraz zestaw bezprzewodowy SHURE SM58 z jedną antenką
    + RELOOP 19" Rack Case 8 RU PRO
    Jak to najlepiej i najefektywniej pospinać. Jak ustawić crosover, czy lepszy ten zewnętrzny Behringer czy wbudowany w LDMach.
    z góry dzieki za pomoc
  • #11 14796107
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    Końcówka jest za słaba do LDM(LDM po 1000w sztuka a końcówka 2x900/4) a w mostku nie pracuje niestety - pomyślałbym o zmianie. Ew. sobie ją zostaw i zasil pasywny subbas w połączeniu z crossoverem a do LDM kup coś o mocy odpowiedniej na kanał.
  • #12 14796161
    romk14
    Poważnie? Ten t.amp mam od kilku lat i nigdy nie grałem na tych kolumnach bardziej niż 2/3 mocy. Myślałem że końcowka jest godna tych LDMów. Można z nich wycisnąć więcej po crossie??
    Pozdro
  • #13 14796690
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    Bo to efektywne kolumny ---> stąd uczucie, że jest ok. Po crossie będą głośniejsze ale to bez sensu takie satelity ciągać ze sobą.
  • #14 14798593
    romk14
    jak ustawić crossover? na ile górki na ile doły. I czy z crosa behringer wychodze na subbas aktywny środkowym wyjściem na subbas czy jednym z wyjśc z jednego kanału na doły
  • #15 14798611
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    zależy jaki tryb ustawisz - czy 2 czy 3 way
    ldm pełnym pasmem puść
  • #16 14798633
    romk14
    a dlaczego pełnym pasmem?
  • #17 14798770
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    A po co Ci 45kg nadstawki, które i tak nie grają środkiem? TOTALNIE bez sensu je ciągać ze sobą i odcinać na 100-120Hz - lepiej sprzedaj i 612 kup jak już masz subbasy
  • #18 14799271
    romk14
    Zadzwoniłem do szpeców z LDMa i powiedzialem im co mi napisałeś, powiedzieli że różnica jest delikatna raczej subtelna i przesiadka z tych co mam na 612 nie ma senu tym bardziej, że to do muzyki mechanicznej. Tylko bardzo wytrawni słuchacze a nie zwykli zjadacze chleba odczuli by różnicę.
  • #19 14799290
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    Ręce mi opadły... Między brzmieniem a przede wszystkim przenoszeniem środka w kolumnach 2x12" a 2x15"(z nie za wysokich lotów 1745 z rekomendowanym pkt podziału 2.2kHz) nie ma różnicy wg. "specjalistów" z jednej z większych firm w Polsce... Leżym i kwiczym no ale jeśli reklamują 815 i 1015 jako nadstawki to można się było tego spodziewać.
    No offence z mojej strony.
  • #20 14806936
    romk14
    Trochę zmian - dokupilem jeszcze do tego co mam ADS PLX 3200, czyli teraz mam
    t.amp 2400 sztuk 1
    ADS PLX 3200 sztuk 1
    Z połączeniem sobie poradziłem - czytając instrukcje jak ktos napisał.
    Mam jeszcze pytanie - ponieważ szybko się roznioslo jakim sprzetem dysponuje w mojej okolic i chyba nikt miejscowy nie ma nic mocniejszego i lepszego pojawiła się opcja nagłaśniania festynów i innych imprez w tym także jakiś grajków. CO jest mi jeszcze konieczne potrzebne - myślałem i większej liczbie mikrofonów (AKG SW MINI - 2 sztuki bezprzewodowych oraz jakiś Di-BOX, ale co jeszcze potrzeba koniecznie aby wstydu nie było.
  • #21 14807677
    PANICZKAMIL
    Ocena: 355
    Set Audixa na perkusję powiedzmy 3k pln, zasilanie, frontfil, odsłuchy, procesor, procesor efektów - mam wymieniać dalej?
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu swojego sprzętu audio, w tym kolumn LDM GDP 1015, subbasu LDM GSB-1218AXPRO, wzmacniacza t.amp 2400 oraz miksera Reloop RMX 40 DSP. W dyskusji podkreślono znaczenie przeczytania instrukcji obsługi oraz zasugerowano, aby rozważyć zakup mocniejszej końcówki mocy, ponieważ obecna (t.amp 2400) może być niewystarczająca dla kolumn LDM. Użytkownik został również poinformowany o możliwości podłączenia subbasu przez wyjścia thru z końcówki mocy. Wskazano na potrzebę optymalizacji konfiguracji systemu, sugerując zakup drugiego aktywnego subbasu dla lepszego podziału pasma. Użytkownik dodał, że planuje używać sprzętu na imprezach plenerowych i rozważa dodatkowe mikrofony oraz inne akcesoria.
