Technics ST-GT550: Nieprawidłowe wyświetlanie RDS, błędy i opóźnienia
modern2 28 Maj 2005 15:00 3994 7
  • #1 1531364
    modern2
    Ocena: 2
    Mam pewien problem z tym tunerem moze jest on blachy ale jest a chodzi mi o rds a wlasciwie prawidlowe jego wyswietlanie mimo ze tuner mam dostrojony do stacji jak potrzeba i mocny jest sygnal to zdarza sie ze informacje wyswietlane sa albo bardzo wolno albo a bledami np RMF FN a za 1 sek jest RMF FM albo RMF roznie to jest co moze byc tego przyczyna!!!
  • #2 1535764
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Ten tuner wyświetla od razu informacje z danych RDS bez buforowania. Podejrzewam, że masz jakieś zakłócenie w sygnale, które "psuje" podnośną RDS i przez to wyświetla z błędami.
  • #3 1536367
    modern2
    Ocena: 2
    czyli ewentualnie co trzeba wymienic albo zrobic?
  • #4 1656954
    modern2
    Ocena: 2
    HEJ
    czy ktos moze mi pomoc rozwiazac ten problem?
  • #5 1657419
    Jaroff
    Ocena: 26
    Dobra antena ?
  • #6 1669096
    modern2
    Ocena: 2
    Prosze czytac dokladnie moj problem a nie pisac czy mam dobra antene!!!
    Prosze o jakies konkretne wskazowki.
  • #7 1672240
    MuNiO
    Ocena: 76
    sprawdz luty na ukladzie IC402 LC7073.
    podmien kondesatory c415 0.47uF/50v , c416 10uF/16v
    rezystory r973/974 4,7k r412,413 10k
    dlawik l403 100uH
  • #8 1976817
    modern2
    Ocena: 2
    Po dlugiej nieobecnosci na formu zabralem sie do wykonania wymiany wskazanych elementow i niestety opisany problem mam dalej RDS wyswietla z bledami. Choc nie ktore stacje dzialaja bez problemow jak np Eska a zle RMF FM, Radio POGODA. Moze jeszcze ktos ma jakies pomysly-poczekam
    pozdr
Użytkownik zgłasza problem z tunerem Technics ST-GT550 dotyczącym nieprawidłowego i opóźnionego wyświetlania danych RDS, mimo silnego sygnału i prawidłowego strojenia. Objawy to błędy w wyświetlanych nazwach stacji (np. RMF FN zamiast RMF FM) oraz zmienne, wolne aktualizacje informacji. Jeden z uczestników wskazuje, że tuner nie buforuje danych RDS, co powoduje bezpośrednie wyświetlanie uszkodzonych informacji przy zakłóceniach sygnału. Sugeruje się możliwe zakłócenia podnośnej RDS. Wskazano na konieczność sprawdzenia i wymiany elementów elektronicznych: lutów na układzie IC402 (LC7073), kondensatorów C415 (0.47uF/50V) i C416 (10uF/16V), rezystorów R973, R974 (4,7kΩ) oraz R412, R413 (10kΩ) oraz dławika L403 (100uH). Po wymianie tych komponentów problem częściowo pozostaje, z poprawnym działaniem niektórych stacji (np. Eska), ale nadal występują błędy na innych (RMF FM, Radio POGODA). Dyskusja nie przyniosła ostatecznego rozwiązania, pozostawiając problem do dalszej diagnostyki.
