Jak podłączyć radio VW BETA III WVZ do URSUS'a C-340?
sokol9955 20 Cze 2015 15:20 798 7
  • #1 14787333
    sokol9955
    Ocena: 12
    Witam, otóż chcę podłączyć radio VW BETA III WVZ do URSUS'a C-340. Najlepiej by było gdyby radio działało bez włączonego zapłonu i teraz pytanie. Na schematach kostki mam dwa wejścia 12V w tym jedno "Przez stacyjkę". Czy muszę podłączać oba, czy wystarczy jedno?
  • #2 14787343
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Oba. Połącz je razem i do 12V. Jedno to zasilanie radia, drugie to pamięć stacji.
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Trzeba te dwa przewody połączyć ze sobą i przewodem pociągnąć zasilanie z "+"akumulatora.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #4 14787371
    sokol9955
    Ocena: 12
    @Piotr2608
    Czyli normalnie przewody zewrzeć razem i do zasilania, tak? Pamięć stacji i tak nie działa więc jeśli podłączę jedynie zasilanie radia, to wszystko będzie działać?
  • #5 14787419
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    Tak. W tym wypadku skoro radio ma grać na postoju trzeba zrobić tak jak napisałem wyżej. Ten od kluczyka to zasilanie +12V drugi to potrzymanie pamięci. Kolory przewodów - czerwony oraz żółty.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #7 14787461
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4477
    niewolno2 napisał:
    O bezpieczniku nie wspomnę.
    Jeśli radio ma wbudowany bezpiecznik to ok obędzie się bez niego, ale na wszelki wypadek myślę iż takowy 10-15 Amper faktycznie byłby wskazany.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #8 14787817
    sokol9955
    Ocena: 12
    Dzięki Pany :D
    Podłączyłem po bezpieczniku, przed włącznikiem świateł, które działają także na wyłączonym zapłonie. Na razie wszystko ładnie śmiga.
✨ Użytkownik pyta o podłączenie radia VW BETA III WVZ do ciągnika URSUS C-340, z preferencją, aby radio działało bez włączonego zapłonu. Odpowiedzi sugerują połączenie obu przewodów 12V (zasilanie i pamięć stacji) razem i podłączenie ich do zasilania z akumulatora. Wskazano również na konieczność użycia bezpiecznika o wartości 10-15 Amper, aby zabezpieczyć instalację. Użytkownik potwierdza, że po podłączeniu przez bezpiecznik radio działa poprawnie.
