piaggio free 50 2T - pali z kopniaka a z rozrusznika nie
nonez72 20 Cze 2015 17:11 2127 4
  • #1 14787580
    nonez72
    witam mam problem z piaggio free 50 2T pali tylko z kopniaka ale to nie wszysko ze zapali po jakims czasie jak sie zagrzeje gasnie i juz konie zabawy .dodam ze z rozrusznika mimo to ze kreci nie odpala wogole
  • #2 14787664
    cezars65
    Ocena: 282
    Na początku sprawdż jakie ciśnienie sprężania jest w zespole tłok -cylinder.
  • #3 14787701
    nonez72
    Bylem z nim juz u mechanika i chlopak ktoren zagladal nie ma pojecia co z nim jest , jedno ze moim zdaniem sie zna malo na skuterach .Ale jescze jedno pytanie zanim spradze sprezanie , bo nawet na zimnym nie pali z rozrusznika wszystko kreci jak w nowym a nie zapali , moje pytanie moze cos z elektryka?
  • #4 14787711
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Kolego z uwagi na to, iż jest skuter z silnikiem 2T, więc sprawdź jakie wytwarza ciśnienie w cylindrze i czy uszczelka nie przepuszcza kompresji. Ponadto jeśli pojazd ma większy przebieg sprawdź uszczelniacze wału silnika, od których zależy uruchomienie silnika. Sprawdź również, czy tłumik nie jest "zabity nagarem" i stan filtra powietrza oraz paliwa ( jeśli masz go zamontowany).
    Uruchamianie silnika z tzw. kopki powoduje większe obroty silnika, a więc i szansę na uruchomienie nawet częściowo "zużytego" już silnika.
  • #5 14787725
    nonez72
    dzieki posprawdzam
    jaka kompresja powinna byc ?
    jeszcze moze kilka pytan na temat APRILA SCARABEO 150 ROTAX memu ojcu wyrzuca olej odma czy to moze dlatego ze nie wymienial nigdy filtra oleju ?
