Renault Modus - mała klapa bagażnika nie otwiera się z przycisku, działa z Clipem
marekfiesta 25 Cze 2015 13:06 5529 7
  • #1 14801923
    marekfiesta
    Ocena: 323
    Więc tak problem jest z małą klapą bagażnika nie otwiera z przycisku,gdy przesteruje otwieranie clipem otwiera się i przez kilkanaście razy idzie wtedy przyciskiem otwierać,po czym otwieram dużą klapę i ta mała już nie otwiera.clip widzi sygnały z przycisków,krańcówki też ok.Co może być przyczyną tego stanu.
  • #3 14804021
  • #4 14804295
    marekfiesta
    Ocena: 323
    no raczej wycieraczka była na dole nie pamiętam czy na clipie coś pokazuje odnośnie tylnej wycieraczki,ale sprawdzę to.
  • #5 14805906
    genek1000
    Ocena: 1057
    syrius32 napisał:
    Jak tylna wycieraczka nie będzie w pozycji ,,park,, to nie otworzysz małej klapy.
    Co ma wspólnego pozycja tylnej wycieraczki z małą klapą skoro ona nie koliduje z wycieraczką. Ja stawiam na to że traci się w UCH info o zamkniętej głównej klapie, ponieważ gdy duża klapa jest otwarta to nie ma zezwolenia na otwarcie małej .
  • #6 14807373
  • #8 14809634
✨ Użytkownik zgłasza problem z małą klapą bagażnika w Renault Modus, która nie otwiera się z przycisku, ale działa po użyciu narzędzia Clip. Po kilkukrotnym otwarciu klapy za pomocą Clip, przycisk zaczyna działać, jednak po otwarciu dużej klapy, mała klapa przestaje reagować. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z pozycją tylnej wycieraczki, która musi być w pozycji "park", aby umożliwić otwarcie małej klapy. Inna teoria wskazuje na utratę sygnału z UCH (jednostka centralna) o zamkniętej dużej klapie, co uniemożliwia otwarcie małej klapy.
