Niskie napięcie w monitorze Lifetec LT1772IE po włączeniu - co robić?
krystek 30 Maj 2005 15:37 1178 7
  • #1 1536121
    krystek
    Mam nastepujacy problem z w/w monitorem
    po załaczeniu klapie przekaznik
    po odłączeniu tran.kon pozi i podpiecu zarówki 60 napiecie wynosi ok 77v
    na schemacie jest 160v czy to jest max nap
    krystek
  • #3 1536363
    krystek
    tak sprawny
    krystek
  • #4 1536936
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Sprawdź regulator B+ i elementy wokół, a w szczególności kondensator 22µF/250V. Częsta usterka w tym monitorze.
  • #5 1543507
    krystek
    prawdopodobnie mam uszkodzony sc.odchylania poziomego poniewaz
    orginalnie w układzie podbijania napiecia pracuje kon 2,2n a umnie rusza dopiero przy 4,7n .wymienie scalak i dopiero wtedy bende cos wiedział
  • #6 1543731
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A skąd Ty tam masz scalaka od poziomu? Od pionu jeszcze bym zrozumiał, ale od poziomu? No chyba, że piszesz o procesorze HV.
  • #7 1544016
    krystek
    jak go zwal tak go zwal tda 4856
  • #8 1614802
    krystek
    po wymianie proc.hv monitor działa ale nieprawidłowo ,brak korekcji
    poziomu,przy rozjasnianiu w okolicach 40% wchodzi kolor czerwony
    osd jest w porządku czy ktos wie co dalej?
✨ W monitorze Lifetec LT1772IE po włączeniu pojawia się problem niskiego napięcia na wyjściu poziomego układu odchylania – zamiast 160 V, mierzono około 77 V. Po odłączeniu tranzystora odchylania poziomego i podłączeniu żarówki 60 W napięcie nadal było zbyt niskie. Sprawdzono sprawność tranzystora odchylania poziomego, który okazał się sprawny. Sugerowano kontrolę regulatora B+ oraz kondensatora elektrolitycznego 22 µF/250 V, który jest częstą usterką w tym modelu. Podejrzewano uszkodzenie scalonego układu odchylania poziomego (procesora HV, model TDA4856), zwłaszcza że oryginalnie w układzie podbijania napięcia pracował kondensator 2,2 nF, a u użytkownika 4,7 nF. Po wymianie procesora HV monitor zaczął działać, jednak wystąpiły problemy z korekcją poziomu i pojawianiem się czerwonego koloru przy około 40% jasności. OSD działa poprawnie, ale dalsze wskazówki dotyczące naprawy nie zostały podane.
