Jak podłączyć cztery panele solarne z lamp słonecznych do ładowania aku 12V?
klinas 12 Lip 2015 21:17 1971 7
  • #1 14843348
    klinas
    Ocena: 4
    Szukam (ale chwilowo bezskutecznie) informacji jak podłączyć cztery panele (paneliki) które kupiłem niedawno w lidlu jako lampy słoneczne na solar....
    Mianowicie: każda lampa posiada w sobie trzy akumulatorki 1,2V czyli jak mam cztery takie to daje mi to 14,4V.
    Więc pomyślałem sobie, że w jakiś sposób (mam pewne przemyślenia ale nie wiem czy dobre) połączę te cztery panele to na wakacyjnym wyjeździe będę mógł połączyć to jakoś w całość i ładować na odludziu akumulator samochodowy, żeby wiadomo mieć do różnych urządzeń zasilanie.
    Pytanie czy dobrze myślę z tym planem i dopatrzyłem na allegro jakichś regulatorów. Do tego chyba przy mostkowaniu trzeba by było zainstalować diodę co by się napięcie nie cofało.
    Proszę o jakieś podpowiedzi i ew. nakierunkowanie na odpowiednie dobre pomysły w tej materii
    Pzdr
  • #2 14843664
    Nix
    Ocena: 189
    Do ładowania aku samochodowego to zdecydowanie za mała moc tych panelików.
    pzdr Nix
  • #3 14843712
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Sprawdź, jaki prąd jesteś w stanie uzyskać z tych paneli w pełnym słońcu. Jak dostaniesz 20-30mA to będzie super, wystarczy do zaświecenia 3 białych LEDów i to małej mocy. Jeżeli takie masz zapotrzebowanie energii to śmiało montuj ,,elektrownię"
  • #4 14843734
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Łączysz normalnie ( jak baterie) minus do plusa....:)
    Niestety nie myśl nawet o ładowaniu akumulatora samochodowego, do tego celu potrzebujesz panel o mocy mimimum 120 W czyli np. coś takiego: http://www.modernhome.pl/product-pol-2118-Zes...arny-o-mocy-160W-na-przyczepe-kempingowa.html
    Teoretycznie do ładowania akumulatora 12V 55 Ah wystarczy moc 70W ale panel o tej mocy wyprodukuje dostateczną ilość energii tylko przy pełnym nasłonecznieniu, nawet lekkie zachmurzenie powoduje znaczny spadek mocy.
    Zobacz tu: http://solaris18.blogspot.com/2010/02/moc-ogniw-fotowoltaicznych-w-pochmurny.html
  • #5 14843975
    klinas
    Ocena: 4
    Faktycznie to te całe paneliki są małe, ale będę na wyjedzie tydzień i aku zasilać ma lampkę 8W wieczorem i za dnia raz po raz pompkę prysznica turystycznego. Mój aku jest duży 72Ah i coś koło 640-680 i przed wyjazdem go doładuję zwyczajnie prostownikiem, ale jak już mam te paneliki to jak mają leżeć w domu to może będę miał z nich choć deka pożytku i niech coś ładują.
    W instrukcji jest tak: ogniwo amorficzne, 8x8 cm maks. 5,4V maks.70mA.
    To kończąc: wystarczy zmostkować panele plus z plusem i minusy z minusami czy inna konfiguracja? Co do tego ew. dodatkowo?
  • #6 14844125
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Nie "deka pożytku" a najwyżej kilka miligramów :cry:
    Czy wiesz, że prąd samorozładowania akumulatora samochodowego wynosi 10-30 mA? Realnie doładowałbyś go prądem niewiele większym niż 40 mA.
    Aby go naładować potrzebowałbyś ok. 1800 godzin czyli ok. 150 dni słonecznych. Wcześniej wrócisz z wakacji. :D
    Jeżeli chcesz zwiększyć napięcie łączysz szeregowo (minus do plusa), jeżeli chcesz zwiększyć prąd łączysz równolegle (plus z plusem), masz to ładnie narysowane w linku o 160W zestawie solarnym.
  • #7 14844942
    klinas
    Ocena: 4
    Ok. To poniekąd się wygłupiłem z braku podstawowej wiedzy. Czyli rozumiem, że potrzebowałbym ze sto albo więcej takich panelików. Więc pozostane przy oświetlenia oryginalnie jak w założeniu.
    Pzdr
  • #8 14845127
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Tak jak pisałem mimimum to 120 W, moc jednego twojego panelu to w przybliżeniu 0,38W, potrzebujesz 316 sztuk :cry:
Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia czterech paneli słonecznych zakupionych w Lidlu, które mają ładować akumulator 12V. Otrzymuje odpowiedzi, że moc tych paneli jest zbyt mała do efektywnego ładowania akumulatora samochodowego, który wymaga co najmniej 70-120W. Paneli o mocy 0,38W potrzebowałby około 316 sztuk, co czyni ich użycie niepraktycznym. Użytkownik dowiaduje się, że panele można łączyć szeregowo (minus do plusa) dla zwiększenia napięcia lub równolegle (plus z plusem) dla zwiększenia prądu. Wskazówki dotyczą również konieczności użycia regulatora oraz diody, aby zapobiec cofaniu się napięcia.
