[kondensator] Jak podłączyć kondensator ELWA 2x4700u z trzema elektrodami, by uzyskać 9400uF?
radoszczak21 31 Maj 2005 17:23 2307 7
  • #1 1539189
    radoszczak21
    Ocena: 6
    Witam, mam taki kondensator: Pisze na nim 2x4700u i jest w kształcie walca, na 1 podstawie ma dwie elektrody, po przeciwnej stronie jedną. Jego oznaczenie to "ELWA" 02/T-S WT-84/L-171-009 Jak go mam podłaczyć żeby mieć te 2x4700u czyli 9400uF ?
  • #2 1539216
    djvu
    Ocena: 14
    Niestety - nie można tego zrobić, ponieważ wspólna elektroda (masa) to "+" jednego a "-" drugiego elektrolitu.
    Takie kondensatory były stosowane w polskich wzmacniaczach audio w symetrycznym zasilaniu (zaraz za mostkiem) końcówek mocy.
  • #3 1539226
    DoctorX
    Ocena: 30
    są to tak jakby 2 kondensatory w jednej obudowie,najczesciej stosowane we wzmacniaczach to wygładzania napiecia zasilania symetrycznego +/-.ta jedna noga jest wspólna i jest to 0(zero) nie uzyskasz z tego 9400uF bo jest to połączenie szeregowe.
  • #4 1539298
    radoszczak21
    Ocena: 6
    Ale 4700u wyciągne ?? Miedzy plus i minus, pominąć 3cią noge ?
    Nie wiem, z tego co rozumiem to wydaje mi sie że 4700u bedzie miedzy "+" lub "-" a masa ?
  • #6 1539311
    Maslarz
    Ocena: 21
    Nie, otrzymasz 2350uF. 4700uf otrzymasz gdy podłączysz + i 0
  • #7 1539322
    djvu
    Ocena: 14
    AKURAT !! - Wtedy połączy elektrolity równolegle ale niestety przeciwnymi biegunami i po podłączeniu obojętnie jak do zasilania + i - któryś wystrzeli !!!
  • #8 1539555
    DoctorX
    Ocena: 30
    ludkowie...miedzy + a masą jest 4700uF między masą a - jest 4700uF,między + a minusem jest połowa pojemności.Nic nie wystrzeli,możesz połączyć + na + zasilania a masę na minus,możesz masę podłaczyć na + zasilania a minus na minus...efekt będzie ten sam 4700uF.
✨ Dyskusja dotyczy kondensatora elektrolitycznego ELWA o pojemności 2x4700µF i trzech elektrodach (dwie na jednej podstawie, jedna na przeciwnej). Kondensator ten zawiera dwa kondensatory połączone szeregowo z wspólną elektrodą, która jest jednocześnie "+" jednego i "-" drugiego kondensatora. W efekcie nie można uzyskać sumarycznej pojemności 9400µF poprzez proste połączenie elektrod. Pomiędzy "+" a "-" kondensatora występuje pojemność około 2350µF (połączenie szeregowe). Pomiędzy "+" a wspólną elektrodą (masą) lub "-" a masą jest pojemność 4700µF. Próba połączenia elektrolitów równolegle z przeciwnymi biegunami grozi uszkodzeniem kondensatora. Kondensatory tego typu były stosowane w polskich wzmacniaczach audio do wygładzania napięcia zasilania symetrycznego. W praktyce, aby uzyskać 4700µF, należy użyć połączenia między "+" a masą, ignorując trzecią elektrodę.
