Jak połączyć dwa kondensatory 4700uF w Unitra PW 8010?
Jachou 06 Paź 2005 07:49 2013 5
  • #1 1876701
    Jachou
    Ocena: 26
    Witam!
    Małe pytanko-jak połączyć dwa kondensatory po 4700uF? "+" czy "-". Dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
  • #2 1876729
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Nie Rozumiem pytania, połącz zgodnie z rysunkiem :P
    • Jak połączyć dwa kondensatory 4700uF w Unitra PW 8010? Kond.jpg (16.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1876755
    Jachou
    Ocena: 26
    Potrzebuję zmienić duży kondensator 2 x 4700uF na dwa po 4700. I czy mam je połączyc plusem czy minusem?
    chozby
    Ocena: 21
    Witam .
    Przecież to jest na rysunku . Plus jednego łączysz z minusem drugiego
    i podłączasz w/g polaryzacji . Środek oczywiście na masę .
  • #5 1876971
    Jachou
    Ocena: 26
    W ogóle moj problem polega na tym ze jeden kanal mi trzeszczy. Wymieniłem wszystkie elektrolity z porad elektrody i między innymi 2x4700uF 40V bez zmian. Co może być przyczyną trzeszczenia jednego kanału?? Dokładnie lewego??Dzieki pozdrawiam
  • #6 1877006
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Weż schemat ideowy i zacznij od sprawdzania poszczególnych stopni od końca, odłączając ich sterowanie. W ten sposób dotrzesz do uszkodzonego. Objawy takie mogą powodować pojemności, a spotkałem się i z przypadkiem uszkodzenia tranzystora mcz.
    Konto firmowe:
    ELMAX
