NISSAN xtrail 2.2 dci - szarpie na zimnym, wskazówka obrotomierza skacze
MrChewe 24 Lip 2015 08:24 3165 2
  • #1 14871235
    MrChewe
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Mam nissana x traila 2.2dci 2003r t30
    Problem jest następujący auto na zimnym okrutnie szarpie, obroty szaleją (nawet wskazówka wyskoczy poza zakres ) przy logowaniu na zimnym są problemy (gdy występują szarpnięcia ,brak odczytu obrotów przez kabel),
    po rozgrzaniu wszystko działa (można logować, auto nie szarpie)
    Wygląda na czujnik położenia wału , albo czujnik położenia wałka rozrządu,tylko że były wymieniane jakiś rok temu(ale tym to chyba się nie ma to sugerować)
    Błąd jaki był w kąpie to P0340 , lecz po wykasowaniu jeszcze nie powrócił
    Może mi ktoś nakreślić gdzie szukać tych czujników, lub innej przyczyny takich objawów??
    Teraz jeszcze testowałem z wypiętym czujnikiem położenia wałków, auto nie szarpie, tyle że szło w trybie awaryjnym.
    Wymieniać ten czujnik??
  • #2 14871487
    manta
    Ocena: 1533
    Zasilania sterownika do kontroli pod obciążeniem, min. 45 W. Napięcie po rozruchu.
  • #3 14877582
    MrChewe
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Problem był we wtyczce od czujnika położenia wałka rozrządu (delikatnie była przypocona z oleju) po wyczyszczeniu auto śmiga
