MK4 GOLF 4 - wiązki do kierownicy multifunkcyjnej schemat
misiumesiu 28 Lip 2015 17:54 5790 7
  • #1 14882028
    misiumesiu
    Poziom 8  
    siema. czy ma ktoś schemat jak wykonać te wiązki ? druga sprawa mam przekaznik a kierownice już założylem ale jest jeden problem strasznie słabo świeci o wiele mniej niż reszta a na zdjeciach wiedzialem ze powinna tak samo mocno swiecic.
  • #2 14896384
    misiumesiu
    Poziom 8  
    Pomoże mi ktoś przy tym montażu?
    Tym tematem się posiłkuje jest sporo napisane.. tylko mi to nie pasuje, bo mam przekaźnik 452 i auto z can. Ta kiera i ten przekaźnik były wyjęte z auta również bez can i działały.
    http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2499 ... -cd-rns-e/
  • #4 14937694
    misiumesiu
    Poziom 8  
    okej korzystałem z tej porady ale mam problemy:
    http://forum.vw-passat.pl/threads/104820-Mont...rownicy-multifunkcyjnej-passat-3BG-fotoporada
    "Z żółtej wtyczki T5 idącej do taśmy airbagu demontujemy przewód idący na pole nr 3 (przewód sygnału dwutonowego koloru brązowo-żółtego– nie będzie on potrzebny)."
    u mnie jest on brązowo niebieski w pinie 3 o ile to on..
    "9 - zrównoleglić z przewodem brązowo-żółtym idącym na pin 6 wtyczki S6 przekaźnika nr 53 dwutonowego sygnału dźwiękowego,"
    niestety mam 2 przekazniki 53.. nie wiem ktory jest od klaksonu .. zaden z nich nie ma pinu 6 pod spodem pisza piny 87 89 itp..
    13 - pod bezpiecznik nr 10 (zasilanie dociągnąć z terminala 30) - złącza śrubowego pod listwą przekaźników,
    jak zasilanie dociagnąć czyli do tego kabla ma isc jeszcze dodatkowy kabelek z tej śróbki co pisze 30 nad nia ?
    prosze o pomoc robie tylko pol roboty bo nie montuje tempomatu tylko samo radio ale i tak jak widzicie duzo nie wiem
    6 - pod zielony przewód lini diadnostycznej K idący do wtyczki OBDII
    u mnie do zlącza diagnostycznego nie idzie żaden zielony kabelek..
    prosze o pomoc robie tylko pol roboty bo nie montuje sterowania tempomatem tylko samym radem ale i tak jak widzicie duzo nie wiem
  • #5 14940099
    misiumesiu
    Poziom 8  
    Pomocy! Wszystko inne juz wiem,ale trzeba podlaczyc do bezpiecznika nr 10 gdzie u mnie ida do niego dwa kabelki czerwono-brazowy ( chyba masa kolektywna ??) I zolto- czerwony do ktorego sie podpiac?
    coperfild
    Ocena: 1695
    Przecież w golfie masz całkiem inną rozpiskę bezpieczników, pod 10 engine menegment tam bym tego raczej nie wpychał. Masz jakieś pojęcie co robisz ?
  • #7 14940413
    misiumesiu
    Poziom 8  
    to blizniacze auta.. zgodnie z rozpiska w pasku tez jest tam silnik ale rozwiez kierownica wielofunkcyjna wiec moze w golfie jest tak samo... nie moge znalesc informacji gdzie w golfie jest bwzpiecznik od kierownicy ..
    coperfild
    Ocena: 1695
    Masz podłączyć tylko zasilanie przez bezpiecznik z zacisku 30, nie szukaj bezpiecznika jak nie miałeś tej opcji w aucie.
✨ Użytkownik poszukuje schematu do wykonania wiązek do kierownicy multifunkcyjnej w VW Golf IV. Zgłasza problem z niską jasnością podświetlenia kierownicy, mimo że zainstalował przekaźnik. W odpowiedziach sugerowane są porady dotyczące montażu, w tym odniesienia do Passata B5 jako podobnego modelu. Użytkownik napotyka trudności w identyfikacji przewodów i pinów w złączach, a także w podłączeniu zasilania do bezpiecznika. Wskazówki dotyczące podłączenia zasilania przez bezpiecznik z zacisku 30 są podawane jako kluczowe dla prawidłowego działania.
