Podłączenie fotowoltaiczne, nadmiar wyprodukowanej energii.
wojciech.lech 01 Sie 2015 09:22 1671 5
  • #1 14890670
    wojciech.lech
    Ocena: 3
    Witam mam pytanie ,do znających się na temacie.
    Chciałbym zamontować zestaw 1,5kW baterii ,wyjście DC do falownika z falownika wychodzi AC 230V do urządzenia 600W 6A . Chciałbym teraz żeby urządzenie korzystało cały czas z energii wyprodukowanej przez baterie a przy spadkach mocy uzupełniało energia z sieci domowej.
    -Jak zrobić takie podłączenie do urządzenia ?
    -Co się dzieje z nadmiarem energii wyprodukowanej przez baterie w tym momencie bez używania aku i podłączeniu do sieci .
    wodzu12240
    Ocena: 27
    Witaj. W przypadku problem rozwiąże montaż inwertera on-grid czyli takiego który wpięty jest jest za układem pomiarowym , który pracuje równolegle z siecią . W takiej sytuacji w razie niedobory mocy zostanie ona pobrana od dostawcy , w razie nadprodukcji zostanie oddana do sieci . Teraz dużo zależy jaki masz licznik zamontowany ? indukcyjny bez blokady , indukcyjny z blokada czy elektroniczny .
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    Montujesz panele, regulator i akumulatory do akumulatorów podłączasz zasilacz 12V impulsowy jak panele przestaną ładować akumulatory i spadnie napięcie do 12 V w tedy zacznie pracować zasilacz i będziesz pobierał z sieci.
    W przypadku on grid jak masz licznik elektroniczny to nadwyżka będzie na twoją niekorzyść nabije ci więcej kWh.
  • #4 14892693
    wojciech.lech
    Ocena: 3
    Mam niestety elektroniczny . a jak w inny sposob moge magazynowac energie ? bo zasilacz 12V impulsowy bedzie mi zawsze dobijal aku .. :cry: i nadwyzka zawsze bedzie leciec w siec..
  • #5 14892943
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 213
    W sieci też magazynujesz, kiedy sam masz niski pobór. A jak Ci będzie potrzebne to pobierzesz z sieci. Te wartości będą bilansowane.
    Jeśli w okresie rozliczeniowym wyprodukujesz więcej niż zużyjesz, dodatkowo dostaniesz za to pieniądze. Od twojego sąsiada. Oczywiście wszystko w systemie On-Grid.
    Jeżeli ktoś się decyduje na on-grid to modernizuje pod tym kątem instalację i nie zostawia nieodpowiedniego liczniki tylko instaluje odpowiedni albo dodatkowy, i wszystko w porozumieniu i za zgodą ZE
  • #6 14893343
    wodzu12240
    Ocena: 27
    Witaj . W przypadku kiedy podłączysz swoja instalacje on grid do sieci bez wymiany licznika dojdzie do sytuacji w przypadku nadprodukcji ,że licznik twoją produkcje zarejestruje jako pobór a niektóre jako nielegalny pobór energii pomimo iż Ty jesteś producentem . Dlatego zanim to podłączysz to popytaj u swoim ZE .
