Bosch SRS 5602 - Zmywarka nie myje, wyciek wody, podejrzenie uszkodzenia pompy
MM2X 02 Sie 2015 12:22 3579 19
  • #1 14892873
    MM2X
    Ocena: 618
    Zmywarka przestała myć naczynia, pobiera i wypuszcza wodę. Podejrzewam uszkodzenie pompy myjącej. Wysunąłem zmywarkę z zabudowy i okazało się, że dodatkowo jest wyciek wody, którego nie było wcześniej widać.
    Czy za wyciek może być odpowiedzialny element widoczny na zdjęciu, tylko tutaj są ślady wody i zabrudzenie świadczące, że wyciek mógł być wcześniej. Jeszcze nie doszedłem do pompy, na razie mam problem z demontażem spodu, po odkręceniu dwóch śróbek z przodu (tych na dole) myślałem, że zejdzie spód - ale nie, zatem odkręcam boki może coś więcej zobaczę.
    Pompa chyba najczęsciej się zaciera?, jaka powinna być wartość oporności uzwojenia dobrej pompy?.
    Z góry dziękuję za rady i sugestie. Bosch SRS 5602 - Zmywarka nie myje, wyciek wody, podejrzenie uszkodzenia pompy Bosch SRS 5602 - Zmywarka nie myje, wyciek wody, podejrzenie uszkodzenia pompy
    Heniek1993
    Ocena: 17
    Na sam początek przedmuchaj przepływomierz i sprawdź, wyczyść pompę spustową
  • #3 14893046
    MM2X
    Ocena: 618
    Gdzie on jest?.
    Silnik pompy myjącej działa na stole :) , ma ok. 60 ohm. Nie mogę niestety zlokalizować skąd był wyciek wody. Po złożeniu spróbuję zmywarkę postawić
    na 2-ch krzesłach i z "kanału" :) może coś zobaczę jak będzie zalana wodą.
  • #4 14893156
    Heniek1993
    Ocena: 17
    Zdejmij lewy bok, z tyłu powinien ci się ukazać.
    dmuchnij w niego solidnie ;)
    później sprawdziłbym pompę spustową, najlepiej przed demontażem zaznaczyć sobie flamastrem jak była zmontowana żeby zaoszczędzić sobie kombinowania :D
  • #5 14893241
    MM2X
    Ocena: 618
    Nie mam przepływomierza :( ,
    sprawdziłem na obydwu bokach- fotki.
    Bosch SRS 5602 - Zmywarka nie myje, wyciek wody, podejrzenie uszkodzenia pompy Bosch SRS 5602 - Zmywarka nie myje, wyciek wody, podejrzenie uszkodzenia pompy ( , może w tym modelu jest inne rozwiązanie?.
    Za chwilę wyciągnę pompe spustową, - pomimo tego, że wodę wypompowuje może byc przyczną tej usterki?
    Pompa spustowa działa :)
    Zastanawiam się nad jednym, pompy obie działają na stole, ale niewykluczone, że w układzie zmywarki nie mają sterowania :( , tj bardziej obstawiałbym bym na tę myjącą.
    maniek475
    Ocena: 109
    Zaznaczone na zdjęciu trzeba wyczyścić wraz z wężem spustowym do miski zmywarki :|
    Pozdrawiam maniek475.
  • #7 14893410
    MM2X
    Ocena: 618
    Maniek akurat skończyłem mycie węża i chcę się zabrac do tego ustroistwa które zaznaczyłeś, ale boję się to rozebrać, podważam śrubokretem i nie bardzo idzie. Skoro z tego jest wypływ wody jak to uszczelnic moze silikonem przy składaniu?.
    Wąż był tak tak zapchany, że prześwit ledwie 5 mm.
    Jeszcze w bocznej ściance jest profil w którym płynie woda - też to muszę wyczyścić , wylatuje z tego zbrylony kamień.
    maniek475
    Ocena: 109
    Żadnego silikonu itp. nie dawaj tak ma być .
    A to zaznaczone na zdjęciu to jest hydrostat jak najbardziej rozbieralny .
    Pozdrawiam maniek475 .
  • #9 14893503
    MM2X
    Ocena: 618
    Akurat skończyłem go składać po wyczyszczeniu i nie było tam żadnej uszczelki :) .
    Czy można użyć ponownie ściągacza na wężu do pompy myjącej ( cybant podobny jak w samochodach, na zatrzask) czy raczej założyć nowy. Nie mam takiego a chciałbym dzisiaj zmywartkę złożyć, bo zająłem całą kuchnię :( .
    A co z tą przepływką o której pisze Heniek, nie znalazłem jej.
    maniek475
    Ocena: 109
    Jak pokombinujesz to założysz starą opaskę , ważne żeby nie ciekło .
    Odnośnie przepływomierza , nie ma go w twojej zmywarce, jego role pełni hydrostat .
  • #11 14893726
    MM2X
    Ocena: 618
    Niestety opaskę musiałem wymienić, uratował mnie sąsiad, powoli składam i mam zagwozdkę, bo nie pamiętam gdzie wchodził, czy raczej o co opiera się czerwony trzpień (fotka) ten, który z drugiej strony naciska na mikroprzełacznik przy hydrostacie Bosch SRS 5602 - Zmywarka nie myje, wyciek wody, podejrzenie uszkodzenia pompy
    cezet
    Ocena: 1406
    Wróć na początek - sam zrobiłeś foto. :D
  • #13 14893988
    MM2X
    Ocena: 618
    No tak ... dzięki za uwagę, 11 godzina walki ze zmywarką daje w kość, przed chwilą złożyłem.
    Włączyłem program 35min. i zobaczymy co będzie, na razie nic nie cieknie, słychać przelewanie wody, nabieranie, mam nadzieje, że będzie ok.
    Gdybym sam tego nie widział nie uwierzyłbym, że może być tyle kamienia, na przyszłośc trzeba będzie zaopatrzyć się w dobry odkamieniacz zapewne?. Nie założyłem bocznych ścian, fajnie teraz widać jak woda pracuje :) .
    No niestety, wracam do punktu wyjścia... program 35 min zakończył się na 1 minucie i niestety zmywarka nie wyłączyła się, na 1 min. stała z 5 minut, zresetowałem na zero, po otwarciu tabletka rozpuściła się jedynie w 2/3 objętości, zatem pompa obiegu mycia chyba nie pracuje?. Próbę rozbiłem bez naczyń, ale to chyba nie ma znaczenia.
    Czy macie jakieś pomysły, co dalej ?.
  • #14 14894293
    maniek475
    Ocena: 109
    Czy płaszcz napełnia się cały wodą przed myciem ?
    Czy podgrzewa wodę ?
    Wygląda na to jak by za mało wody pobierała :|
    Heniek1993
    Ocena: 17
    Osobiście sprawdziłbym jeszcze raz hydrostat ;)
  • #16 14894750
    MM2X
    Ocena: 618
    Jeżeli płaszcz to ten profil plastikowy w lewym boku to tak woda podchodzi do samej góry- poziom.
    Tak, po otwarciu sa ciepłe elementy metalowe.
    Za pobieranie wody a raczej poziom jest odpowiedzialny hydrostat tj. ten element, który zaznaczyłeś na fotce, że mam wyczyścić ?. Wyczyściłem, pływak swobodnie sie porusza, mikroprzełącznik działa, usunąłem kamień....
    Jaką ilość wody zmywarka powinna pobrać?, mógłbym na liczniku wody zaobserwować, wtedy będzie wiadomo czy nie za mało.
    W #6 Maniek wskazał, aby wyczyścić cały hydrostat, co zrobiłem. Sprawdzić jeszcze raz - co masz na mysli?.
    Może źle kumam ale jeżeli tabletka nie została całkowicie rozpuszczona to nie może być obwód pompy myjącej?, tj. woda nie krąży w obiegu itd...
    Heniek1993
    Ocena: 17
    Zmywarka zawiesiła się na 1 min :|
    Wyciek o którym wspominałeś :arrow: sprawdź czy na dnie zmywarki nie zebrała się woda.
  • #18 14894939
    MM2X
    Ocena: 618
    Tak zawiesiła się na 1 min. i wtedy zresetowałem.
    Heniek1993 napisał:
    Wyciek o którym wspominałeś sprawdź czy na dnie zmywarki nie zebrała się woda.
    Obecnie nie ma wycieku na posadzce, spód jest suchy (nie założyłem bocznych ścian więc mam podgląd).
    Na dnie zmywarki nie ma wody. Po odkręceniu metalowej płaskiej płytki z otworami ( filtr wstępny?), woda ledwie sięga dolnej podstawy filtru siatkowego ( okrągłego ).
    O czym świadczy fakt zawieszenia się zmywarki ( tut. 1min.) - niedokończenie pracy, oczekiwanie na sygnał (informację) z jakiegoś czujnika?.
    Przed chwilą zmywarka zakończyła cykl 50 st. - 90 min., tabletka została rozpuszczona w całości :) , robiłem próbę bez naczyń (muszę poczekać na mój żeński "serwis sprzątający") . Na 9 min. przed zakończeniem cyklu płaszcz wodny był peły (poziom max. do góry), 3 minuty przed końcem poziom obniżył się o jakieś 5 cm, z 1.5 minuty coś się "mieliło" w środku i następnie poziom z powrotem podniósł się do góry na maksa.
    Zmywarka skończyła cykl a woda w płaszczu została :( , chyba tak nie powinno być?, - doktorat zrobię na tym Boschu chyba ;) .
  • #19 14895656
    maniek475
    Ocena: 109
    MM2X napisał:
    Zmywarka skończyła cykl a woda w płaszczu została , chyba tak nie powinno być?, - doktorat zrobię na tym Boschu chyba .
    Płaszcz po skończonym programie ma być pełny wody .
  • #20 14895779
    MM2X
    Ocena: 618
    Wow... tego akurat nie wiedziałem, w serwisie zmywarek na chleb nie zarobiłbym :( .
    Zmywarka zapakowana naczyniami, 90 min, 50 st. - kolejna próba ;) .
    ps. Skoro na koniec płaszcz jest pełny wody, w przypadku długiego nie używania
    sprzętu będziemy mieli do czynienia z glonami, czy innymi pierwotniakami ;) ,
    gdyż w górnej części płaszcz ma połączenie z atmosferą, - otwarty króciec.
    Efekt końcowy ( 05-08-2015):
    1/. Mycie na 50 st. 90 min - naczynia są czyste, zmywartka kończy cykl na zero minut, czyli ok. :) , płaszcz wodny pełny na koniec.
    2/ Mycie na 35 st. 90 min. - naczynia nie są czyste, zmywarka kończy cykl na 1 minucie ( zawiesza się ) . Wtedy naciskam w górę czerwony trzpień ( ten który dochodzi do hydroststu) w efekcie płaszcz zaczyna napełniać się wodą na wskaźniku wyskakuje czas - 3 min., potem następuje normalne zakończenie pracy tj. cykl kończy sie na zero minut.
    Nie wiem dlaczego ale pokusiło mnie, aby nacisnać na ten trzpień i zadziałało.
    Resetowanie na zawieszonej 1 min. nic nie daje :( .
✨ Zmywarka Bosch SRS 5602 przestała myć naczynia, pomimo pobierania i wypuszczania wody. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie pompy myjącej oraz wyciek wody, który pojawił się po demontażu urządzenia. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z czyszczeniem hydrostatu, pompy spustowej oraz węża spustowego. Użytkownik zidentyfikował, że pompy działają, ale mogą nie mieć odpowiedniego sterowania w zmywarce. Po kilku próbach zmywarka zakończyła cykl mycia, jednak niektóre programy nie działały poprawnie, co sugeruje problemy z obiegiem wody. Ostatecznie, po czyszczeniu i wymianie uszczelek, zmywarka zaczęła działać, ale nadal występują wątpliwości co do pełnego napełnienia płaszcza wodnego.
