Massey Ferguson 6475 Dyna 4 – migająca litera N i błąd Er po odpaleniu
artut1232 04 Sie 2015 20:57 6141 22
  • #1 14898535
    artut1232
    Ocena: 3
    Jestem tu nowy
    zakupiłem ciągnik MF 6475 dyna 4, wszystko fajnie w nim pracuje, ale nie jestem obyty w rewersie zmiany biegów, przez 3 miesiące było wszystko ok, po ostatnim zoraniu 1h pola, zgasiłem ciągnik aby zrobić sobie chwilę przerwy, odpaliłem i ruszyłem, ale przy zmianie biegu zaczeła migać litera N i nie chciał jechać, teraz muszę powtarzać rewersem z neutralnego do przodu, i rusza, dodam że gdy odpalę ciągnik na wyświetlaczu pokazuje się " Er ".
    Proszę o pomoc czy coś wcisnołem i tak jest bo nie znam się bardzo na elektronice czy coś się zepsuło?
  • #2 14906177
  • #3 14906273
    artut1232
    Ocena: 3
    dzięki bardzo mi pomogłeś heh...
  • #4 14906300
  • #5 14906310
    artut1232
    Ocena: 3
    dobrze inaczej, myślałem że to podstawa instrukcja, ale ok. Kupiłem instrukcję przeczytałem 2 razy i dalej nie wiem co to jest. Dodam że napisałem ten post w ten sam dzień co ta usterka wynikła, dzisiaj odpaliłem i jest normalnie, ale był zimny a w tedy rozgrzany.
    Czy bez serwisu się nie obędzie ?
    oo z tym kodem błędu dzięki, jak znowu mi się to przytrafi nie omieszkam podać, a może masz coś takiego jaki symbol co oznacza ?
  • #6 14906360
  • #7 14932629
    artut1232
    Ocena: 3
    część ponownie
    znowu ta sama sytuacja
    kod błędu:
    poprzedzoną literką t 218 potem 222 i tak na zmianę.
    Podpowiesz mi gdzie się dostać abym to mógł sam naprawić?
  • #10 14932829
  • #11 14932852
    artut1232
    Ocena: 3
    ok dobra dzięki wielkie za pomoc
  • #12 14969835
    Arek1984
    Ocena: 110
    Czujnik sprzęgła to bardzo częsta awaria we wszystkich nowszych fergusonach.
  • #13 14969963
    artut1232
    Ocena: 3
    Arek ale tak właśnie zachowuje się ciągnik jak opisie ?
  • #14 14970174
    Arek1984
    Ocena: 110
    Tak. Czasami na chwile pomoże strzał ze sprzęgła. Ale najlepiej nie używać sprzęgła nożnego tylko rewersu wtedy nie będzie problemu.
    Koszt czujnika w serwisie ok 250zł.
  • #15 14970622
    artut1232
    Ocena: 3
    tylko powiedz mi dlaczego to się dzieje jak zaorzę 2h ziemi ?, czy ma wpływ rozgrzanie silnika? to jest bardzo dziwne, a ciągnik to dyna 4 więc żeby przerzucić bieg jadąc szybciej drogą, muszę nacisnąć sprzęgło
  • #16 14970683
  • #17 14970774
    artut1232
    Ocena: 3
    no jeszcze nie
    Moderowany przez Błażej:
    To liczę na to, że kolejne posty pojawią się już po jego wymianie. Najchętniej oczekujemy informacji o usunięciu usterki.
    Arek1984
    Ocena: 110
    W 99% przypadków ten czujnik wysiada po rozgrzaniu, na zimno działa.
    W czasie jazdy pociągnij dźwigienke rewersu do góry (do kierownicy), wtedy włącza się sprzęgło i można zmieniać biegi.
  • #19 14972100
    artut1232
    Ocena: 3
    dzięki za odpowiedź pomogłes
  • #20 15202718
    marek49ae
    Ocena: 252
    W dyna 4 pedału sprzęgła może nie być wcale. Wszystkie biegi zmieniasz bez sprzęgła
  • #21 15204263
    Arek1984
    Ocena: 110
    Można nie używać pedału sprzęgła ale sprzęgło (fizyczne, tarcze) musi być użyte do zmiany biegów głównych.
  • #22 15205091
    marek49ae
    Ocena: 252
    Na codzień użytkuję MF 5455, MF 5465, MF 6499, nie pamiętam kiedy wciskałem nogą sprzęgło, zmiana biegów głównych i ćwiartek zawsze prawą ręką, tylko przód -tył przy kierownicy. Reszta kwestia gustu, i w tym i w tym lewarku jest sprzęgło.
  • #23 15208117
    artut1232
    Ocena: 3
    bo nigdy się nie przesiadłeś z C360 i nie masz nawyku;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z ciągnikiem Massey Ferguson 6475 Dyna 4, polegający na miganiu litery "N" przy zmianie biegów oraz wyświetlaniu kodu błędu "Er". Po krótkiej przerwie i rozgrzaniu silnika, problem ustąpił, jednak użytkownik zastanawia się nad koniecznością serwisu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instrukcji obsługi oraz zdiagnozowanie problemu z czujnikiem pedału sprzęgła, który często ulega awarii po rozgrzaniu. Użytkownik został poinformowany o możliwych kodach błędów związanych z uszkodzeniem czujnika oraz o sposobie zmiany biegów bez użycia pedału sprzęgła. Koszt wymiany czujnika oszacowano na około 250 zł.
