DAF XF 95 - błędy po zmianie skrzyni 12AS2331 INT na 12AS2330 bez retardera
decard86 18 Sie 2015 14:56 1374 1
  • #1 14929704
    decard86
    Ocena: 29
    Witajcie !
    Panowie w aucie siedziała skrzynia 12as2331 INT, zmieniliśmy ją na 12AS2330 bez retardera i występują owe problemy:
    1. Auto po odpaleniu i ruszeniu zamyka obrotomierz i nie zmienia biegu na wyższy w trybie automatycznym, wyskakuje błąd "sygnał prędkości czujnika wejścia/wyjścia nieprawidłowy lub brak danych"
    Po podpięciu kompa okazuje się że sygnał jest przy rozpędzaniu na 2 biegu dochodzi do 100 rpm.
    2. Drugi problem objawia się tym jakby biegi parzyste zamieniły się miejscami z biegami nieparzystymi ;/ Jedynka wyższa od 2 i tak do końca trójka wyższa od 4.... 11 wyższa od 12... dodam, że jazda możliwa tylko w trybie manualnym po skasowaniu błędu, który napisałem wyżej...
    Pomóżcie co z tym zrobić.... już wyciągałem wybierak kilka razy bo myślałem, że któryś wodzik jest źle usadowiony ale wsio wchodzi, nie wiem co z tym zrobić...
  • #2 14931860
    decard86
    Ocena: 29
    TEMAT ZAŁATWIONY
    Problem tkwił w różnicy RATIO
