Naprawa plagi psujących się radio w honda jazz i city
użytkownik8302 20 Sie 2015 16:13 39360 25
  • #1 14935116
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Więc na początek wyjmujemy radio rozkręcamy je i informacje w internecie o dalszej naprawie się kończą.
    Więc mam płytkę, ściągnąłem z głowicy fm blachę i co dalej, podobno mam zmierzyć czy dochodzi napięcie do głowicy, miało by to sens bo radio raz działa a raz nie czyli coś nie łączy. Oto oznaczenia pinów na głowicy a z prawej oznaczenia na płytce radia.
    Układ scalony w głowicy fm to TDA7511
    FA - FM ANT
    AA - AM ANT
    FG - RF GND
    VC - VCC COMON
    AB - AM VCC
    FB - FM VCC
    AC - BV CONT
    SM - S-MET
    SS - SSTOP
    IF - FM IFOUT
    VI - VCC IF
    IG - IF GND
    ST - AMST/MP
    AF - AF-OUT
    VD - VDO
    NK - AM IFOUT
    5V - EEPROM VDO
    DG - DIGTAL GND
    DA - SDA
    CL - CLK
  • #2 14935269
    emik
    Ocena: 651
    Co mają nam dać oznaczenia pinów, które podałeś? W swoim drugim zdaniu sam opisałeś co należy zrobić (zmierzyć napięcia). Przypuszczam że gotowej odpowiedzi podanej na tacy nie otrzymasz jak naprawić. Serwisanci, którzy to wiedzą chcą jeszcze jakiś czas mieć cienkie źródełko by zarobić na ZUS.
  • #3 14938284
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Wziąłem płytkę, podłączyłem bez obudowy i obserwowałem dokładnie.
    1. Ciągłe lekkie przygasanie i rozjaśnianie podświetlenia wyświetlacza LCD (6,30V utrzymuje się cały czas na żarówce mimo to ciągle jw.)
    2. Radio po włączeniu ciągle się stroi ale rzadko w końcu się dostroi (słychać szumy prychy cisza i znowu prychy) w tedy wyłączam zapłon, wyciągam wtyczkę z radia, wpinam ją z powrotem, włączam zapłon, włączam radio i gra od razu.
    3. Kiedy już radio gra naciskam izolatorem w płytkę w różnych miejscach i radio w chwili przyciskania zaczyna lekko szumieć po czym znowu gra albo jak mocniej przycisnę to całkowicie milknie i muszę zrobić jak w punkcie 2, ciężko stwierdzić w którym miejscu jest najwrażliwsze na lekkie zginanie, wystarczy lekko wygiąć płytkę i cisza (jedyne co słychać to jak dojedziemy do max lub min głośności to radio wydaje sygnał, piknięcie i tyle), oczywiście jak wsadzimy płytę CD to gra bez problemów i cały dzień.
    4. Pomiary napięć na głowicy FM
    Podczas poprawnej pracy. Podczas strojenia.
    FA - FM ANT | BRAK | BRAK
    AA - AM ANT | BRAK | BRAK
    FG - RF GND | BRAK | BRAK
    VC - VCC COMON | 8,40V | 1,25V - 8,20V
    AB - AM VCC | BRAK | 0,02V - 1,23V
    FB - FM VCC | 8,29V | BRAK
    AC - BV CONT | 0,09V | 0,90V - 1,15V
    SM - S-MET | 3,14V | 0,18V
    SS - SSTOP | 3,94V | 0,06V
    IF - FM IFOUT | 2,06V | 0V - 1,60V
    VI - VCC IF | 8,31V | 1,40V - 6,30V
    IG - IF GND | BRAK | BRAK
    ST - AMST/MP | 0,12V | BRAK
    AF - AF-OUT | 3,5V | 0,55V
    VD - VDO | 8,38V | 1,33V
    NK - AM IFOUT | BRAK | BRAK
    5V - EEPROM VDO | 5,18V | 5,18V
    DG - DIGTAL GND | BRAK | BRAK
    DA - SDA | 5,12V | 4,29V
    CL - CLK | 5,12V | 4,29V
  • #4 14938669
    emik
    Ocena: 651
    Po pomiarach już chyba wiesz czego szukać? Swoją drogą na pinach GND zawsze będzie napięcia "brak" jeżeli mierzymy w stosunku do GND. :D
  • #5 14990897
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Oto rozmowa z kolegą z elektrody
    S: Witam, Kolego zmierz napięcie na stabilizatorze 8V BA00AS w większości przypadków on odpowiada za opisane usterki.
    JA: Zmierzyłem podłączając minus pod obudowę stabilizatora i wyniki były takie
    No niestety jest 8V pytanie czy ma być 8,05V czy 8,42V jest dopuszczalne ?
    Za dotychczasową pomoc dziękuję i prosiłbym o dalsze wsparcie
    1. CTL - Output ON/OFF 4,55V
    2. VCC - Power supply input 12,46V
    3. GND
    4. OUT 8,42V
    5. 1,23V C - Reference power supply pin for setting voltage with the BA00AST/ASFP.
    N.C. - In the BAOOST/SFP Series, these are NC pins, except for the BA00AST/ASFP.
    S: Witam, 8,42 V jest dopuszczalne. Z tego stabilizatora jest podawane zasilanie na Vcc głowicy FM a w Twoim poście zmierzone w trakcie strojenia nie było w normie, więc dalej sugeruję że coś się dzieje z tym stabilizatorem
    JA: Zamówiłem ten stabilizator wlutował mi go znajomy lutownicą na powietrze i nic nie pomogło radio działa jak działało czyli cisza, tylko pikanie klawiszy.
    Prosiłbym o pomoc
    Więc co teraz, co byście typowali do sprawdzenia
  • #7 14990971
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Nie jestem aż tak oblatany, prosiłbym o wyjaśnienie tor : ścieżka zasilająca głowicę częstotliwości AM?
  • #9 14991054
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    No pewnie że tak ale nie mam lutownicy na powietrze (znajomy ma, czyli mam). Który fragment lub układ masz na myśli w głowicy.
  • #11 14991179
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Gdzieś to czytałem w mądrym bądź głupim czasopiśmie, to zaraz się okaże że wsadzali karty graficzne do piekarnika. Osobiście bałbym się o kondensatory, co o tym sądzicie. Jak jest to głupi pomysł to spróbuję multimetrem poszukać zimnych lutów.
  • #12 14991304
    Polarnik1
    Ocena: 51
    ,,Zimne luty,, mają tę właściwość. że czasami przewodzą prąd a czasami nie. tak więc miernik może tu się nie sprawdzić. Proponuję jeszcze raz, przelutuj piny głowicy oraz na jej płytce szczególnie punkty lutownicze cewek rezonansowych. Co do głowicy to przedtem musisz ją oczywiście wymontować.
  • #13 14991993
    emik
    Ocena: 651
    Kol. Polarnik1 przestań doradzać głupoty z głowicą (mam nadzieję że nie robisz tego z premedytacją) . Przecież widać w 3 poście co jest nie tak. Zasilanie Vcc comon/ FM Vcc/ Vcc IF/ Vdo, mają jedno źródło. Tym trzeba się zająć. Napięcie wyjściowe ze stabilizatora ok. 8,4V jest prawidłowe.
  • #14 14996087
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Kolego emik popoprawiałem połączenia tak jak pisał pola... ale nic to nie dało, przejdźmy do twoich pomysłów. Moim zdaniem powinienem uderzyć w sedno punkt 1. wypowiedz nr.3 (moja) (Przygasająca żaróweczka). Gdyby ktoś dysponował schematem tego radia to prosiłbym o dodanie. Idąc po ścieżkach zasilających tą żarówkę mogę dojść do jakiejś przerwy NO Właśnie żarówka przygasa ale wcześniej też przygasała, radio chociaż próbowało znaleźć stacje a teraz totalna cisza tylko pikanie klawiszy.
  • #15 14996531
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Zostawcie tuner radiowy w spokoju. Usterka jest typowa dla Alpine (radio wygląda właśnie na takiego producenta). Po prostu zimne luty na elementach SMD. I tu pomiary są złudne - dotykając końcówką miernika dociska się te elementy i pomiar wychodzi poprawny. Dopiero przy poprawianiu lutowania można zauważyć, że niektóre elementy jedną stroną wiszą w powietrzu.
    A więc poprawcie luty na elementach odpowiedzialnych za zasilanie (ale zróbcie to dokładnie) i radio pogra kolejne 10 lat.
  • #16 14996942
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Zaznaczyłem na czerwono obszar moim zdaniem odpowiedzialny za zasilanie i tam będę szukał i poprawiał wszystkie połączenia ((?)
  • #17 14998912
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Szczególnie zwróć uwagę na tranzystory SMD oraz rezystory w ich okolicy, zwłaszcza o małej wartości. Jak zrobisz to porządnie to radio powinno ruszyć.
    Jak widzę ekranu na głowicy już nie ma, skoro producent przewidział aby był to zrobił to na pewno z jakiegoś powodu.
  • #18 15056098
    Darek-stk
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Mam identyczny problem z moim radyjkiem z Hondy. Mam pytanie do danio8522. Czy udało Ci się usunąć usterkę?
    Ja w swoim radyjku poprawiłem luty na układzie BA00AS i wtedy radyjko mi ruszyło, jednak po 15 minutach grania znowu się zawiesiło. Nie wiem czy będzie to wina tego stabilizatora czy być może gdzieś jeszcze coś nie łączy. Myślę jeszcze nad wymianą jednego z kondensatorów stojących przy układzie BA, bo folia na nim jest nieco skurczona.
    Do djlj24 - czy masz jeszcze jakieś pomysły na to radyjko?
  • #19 15056843
    tolo
    Ocena: 1175
    Z chęcią bym się "zmierzył" z tą usterką.
  • #20 15056946
    emik
    Ocena: 651
    Kolego Darku-stk. Zostaw stabilizator i kondensator w spokoju. Dokładnie i skrupulatnie popraw lutowania rezystorów smd w okolicach zaznaczonych na fotografii powyżej a osiągniesz oczekiwany przez siebie efekt w postaci sprawnie działającego radia.
  • #21 15056993
    Darek-stk
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedzi w najbliższych dniach będę robił kolejne podejście do naprawy tego radia, i poinformuje o postępach.
    Wcześniej zapomniałem dodać jeszcze, że w przypadku niedziałającego "zawieszonego" radia napięcie na VCC comon wynosi coś około 5,2 V natomiast na zasilaniu FM już tylko 0,6 V. W przypadku gdy radio grało prawidłowo, napięcie na VCC comon wynosiło ok 8,3 V i takie same było na zasilaniu FM. Powyższe właśnie naprowadzało mnie na stabilizator BA00SA, tym bardziej, że poprawienie jego lutów odblokowało radio na kilkanaście minut. Szkoda, że tylko na tak krótko.
  • #22 15326670
    użytkownik8302
    Ocena: 69
    Poprawianie połączeń w moim przypadku nic nie dało. Tak samo jak wymiana BA00AS. Jak stabilizator daje wymagane napięcie to się go nie wymienia i tyle a ja posłuchałem głupot i wymieniam jak ten matoł. Radio trafiło do naprawy i naprawili. Co do żarówki to nie łączyła ona po prostu na stykach. Uważam że do kiedy nie spadnie liczba naprawianych tego typu odtwarzaczy to nikt na tym forum publicznie nie napiszę i nie pokieruję jak element po elemencie naprawić to radio.
  • #23 15328878
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Odpowiedź masz podaną tylko trzeba dobrze to zrobić.
  • #24 15621959
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    hmm
    jak dostaje takie radio to w ciemno do wymiany stabilizator kondensatory elektrolityczne w jego okolicy oraz scalak w glowicy
    i kazde radio dziala po takiej operacji
  • #25 15622044
    emik
    Ocena: 651
    To kryptoreklama czy ironia? Wszystko w tym temacie zostało już napisane. Ja natomiast nic nie wymieniam, tylko porządnie przelutowuję płytę i też każde radio działa.
  • #26 15623382
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Dopowiem jedynie tyle, że "porządnie przelutować" znaczy wykonać to lutownicą a nie hotairem. Przy takim sposobie łatwo doświadczyć, że zazwyczaj "puszczają" luty raptem 3-ch elementów.
✨ W dyskusji poruszono problem z awarią radia w modelach Honda Jazz i City, szczególnie dotyczący głowicy FM. Użytkownicy wymieniają się doświadczeniami związanymi z diagnozowaniem i naprawą, wskazując na możliwe przyczyny, takie jak zimne luty, problemy ze stabilizatorem BA00AS oraz napięciami na pinach głowicy. Wskazówki obejmują pomiary napięcia, poprawę lutów na elementach SMD oraz sprawdzenie toru AM. Użytkownicy podkreślają, że poprawne lutowanie i wymiana uszkodzonych komponentów mogą przywrócić funkcjonalność radia, a także dzielą się informacjami o schematach i doświadczeniach z naprawą.
