WERSJA R3.2 PLUS:
+ Dwie konfigurowalne mapy zapłonu:
+ Dwa limity obrotów,
+ Funkcja rev-limit-offset (zmienia dźwięk/strzały z wydechu na odcięciu),
+ Mapy i limity obrotów są wybierane z zewnętrznego przełącznika (np. na kierownicy lub przy przepustnicy).
+ Praca do 19.900 RPM
+ Udoskonalony software oraz hardware.
WERSJA R3.2 STANDARD :
+ Jedna mapa zapłonu
+ Limit obrotów wybierany z zewnętrznego przełącznika.
+ Praca do 12.000 RPM
PROGCDI to w pełni programowalny, mikroprocesorowo sterowany moduł zapłonowy CDI. Swymi możliwościami pozostawia daleko w tyle standardowe, analogowe moduły. Pozwala na pełną konfigurację mapy kątów wyprzedzenia zapłonu dla całego zakresu obrotów co jest podstawą do wydobycia pełnych możliwości z silnika. Odpowiednia konfiguracja mapy zapłonu wpływa na wszystkie parametry silnika, między innymi maksymalną moc i moment, dynamikę, łatwość uruchomienia, wolne obroty a także kulturę pracy, sprawność, spalanie i pozostałe parametry.
Poza cyfrowym sterowaniem, moduł ten odznacza się wysokiej klasy podzespołami elektronicznymi, mocniejszą, szybszą iskrą oraz jakością wykonania.
Moduł jest odblokowany (nie posiada blokady obrotów maksymalnych ale daje możliwość jej ustawienia w dowolnym punkcie by chronić silnik przed uszkodzeniem).
PRZEZNACZENIE:
PROGCDI przeznaczony jest zarówno do japońskich, europejskich jak i chińskich skuterów, motorowerów, motocykli, quadów oraz innych pojazdów. Dzięki pełnej programowalności będzie poprawnie współpracował z prawie wszystkimi współcześnie produkowanymi silnikami, jeżeli masz wątpliwości czy również z Twoim - skontaktuj się!
Oprogramowanie pozwala na wybór rodzaju silnika pomiędzy dwu- a cztero-suwowym (2t / 4t).
Moduł R3.2 jest przeznaczony do wszystkich przedziałów pojemności skokowej silnika. Sprawdza się zarówno w silnikach jedno- jak i dwu-cylindrowych, oraz w niektórych wielocylindrowych (3, 4 i więcej).
Urządzenie opcjonalnie może być wyposażone w złączkę 4+2 piny (o szczegóły proszę pytać), standardowo wyprowadzone są luźne przewody do podłączenia (schemat i opis połączeń w dołączonej instrukcji).
Moduł dedykowany jest zarówno do instalacji zapłonowych typu CDI-AC, jak również CDI-DC (wraz z adapterem DC).
Do urządzenia dołączona jest instrukcja podłączenia oraz konfiguracji układu (w języku polskim). W razie potrzeby służę również pomocą.
Główne zalety zastosowania modułu PROGCDI:
- większa moc i moment maksymalny;
- poprawa dynamiki w całym zakresie obrotów;
- łatwiejszy rozruch silnika, szczególnie w trudnych warunkach;
- stabilniejsze wolne obroty;
- poprawa kultury pracy;
- poprawa sprawności (mniejsze spalanie);
- obniżenie temperatury jednostki napędowej;
Dodatkowe możliwości:
- programowalne ograniczenie obrotów maksymalnych (odcięcie);
- programowalne ograniczenie mocy (momentu) w całym zakresie (przydatne na przegląd);
- regulacji pracy silnika w całym zakresie;
Parametry (dotyczy wersji R3.2 PLUS):
- Dwie programowalne mapy 0-60 stopni w całym zakresie z krokiem co 500 rpm;
- Wybierane punkty regulacji mapy (ułatwiające konfigurację);
- Poprawna praca aż do 19.900 rpm;
- Możliwość konfiguracji dwóch punktów odcięcia z funkcja rev-limit-offset;
- Mapy i odcięcia wybierane z zewnętrznego przełącznika;
- Praca z silnikami 2- oraz 4-suwowymi;
- Trwała pamięć konfiguracji (nie kasuje się po odłączeniu zasilania)
- Zasilanie DC: 6-12V, 100mA (aktywny), 0.1mA (czuwanie);
- Zasilanie AC: 50 do 400V (peek);
- Wymiary: 50 x 65 x 28mm (bez przewodów);
PRZEZNACZENIE:
