Creative Inspire T6060 - Głośniki nie włączają się, pilot i zasilacz sprawne
piotrthm 29 Sie 2015 16:39 3936 15
  • #1 14956116
    piotrthm
    Ocena: 13
    Głośników nie da się załączyć, pilot w 100% sprawny (przy innym zestawie działa), zasilacz też sprawny - za mostkiem prostowniczym 19V.
    Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki oraz umieszczenie schematu płyty głównej. (szukałem na forum schematu to znalazłem tylko schemat pilota do tego modelu).
  • #2 14956704
    dzimi
    Ocena: 1286
    Po za tymi 19V są inne napięcia zasilające? Końcówki mocy zasilone? Przedwzmacniacze?
  • #3 14957090
    piotrthm
    Ocena: 13
    Napięć na końcówkach mocy nie sprawdzałem. Zestaw w ogóle się nie złącza, dioda w pilocie nawet nie święci, więc skoro się nie złącza to wątpie że będzie napięcie na końcówkach. Nie posiada schematu więc nie wiem gdzie jakie napięcie powinno być. Jutro wejdę w notę kalatogową końcówek i sprawdze napięcia.
  • #4 14997380
    piotrthm
    Ocena: 13
    Napięcia zasilające na końcówkach (TDA 8947) na 3 i 16 pinie względem GND to 20V, a na układzie M51132L napięcia nie ma.
  • #5 15019754
    piotrthm
    Ocena: 13
    Podrzuci ktoś schemat, ewentualnie pomoże w zlokalizowaniu usterki? ;)
  • #6 15021495
    dzimi
    Ocena: 1286
    Cz y +5V z pilota załącza zasilanie na płycie głównej?
  • #7 15028344
    piotrthm
    Ocena: 13
    Do pilota nie dochodzi żadne napięcie i w tym jest problem.
  • #8 15030457
    dzimi
    Ocena: 1286
    Otwórz głośnik do którego dochodzi przewód z pilota. Poszukaj zasilania +5V na pilot o cofaj się po ścieżkach. Możliwe że w ogóle nie ma tego +5V na zasilaczu. Jeśli nie jesteś w stanie odnaleźć tego napięcia zapodaj zdjęcia płytki. Wspólnie coś poradzimy.
  • #9 15170715
    piotrthm
    Ocena: 13
    Przepraszam za długą nieobecność. Niestety nie mogę znaleźć 5V na płytce. Jeśli ktoś posiada schemat tych głośników to ponawiam prośbę o podzielenie się schematem.
    Creative Inspire T6060 - Głośniki nie włączają się, pilot i zasilacz sprawne Creative Inspire T6060 - Głośniki nie włączają się, pilot i zasilacz sprawne Creative Inspire T6060 - Głośniki nie włączają się, pilot i zasilacz sprawne Creative Inspire T6060 - Głośniki nie włączają się, pilot i zasilacz sprawne Creative Inspire T6060 - Głośniki nie włączają się, pilot i zasilacz sprawne
  • #10 15177867
    dzimi
    Ocena: 1286
    Cóż, zdjęcie które zamieściłeś nie pokazuje układów zasilania - a tym samym ciężko cokolwiek dalej radzić.
  • #11 15178775
    piotrthm
    Ocena: 13
    Problem właściwie tkwi ze znalezieniem układu który stabilizuje napięcie na 5V. Na płytce nie wiedzę typowych układów stabilizujących. Jest mostek prostowniczy kondensatory filtrujące a następnie napięcie za mostkiem rozchodzi się na płytkę. Na płytce jest 6 wzmacniaczy operacyjnych MC4558CN oraz jeden 4556AD.
    dzimi
    Ocena: 1286
    - bo typowy ukłąd może być zbudowany na diodzie zenera+tranzystor, więc musisz troszkę popatrzeć dokładniej na płycie oraz pomiary, pomiary.
  • #13 15182574
    piotrthm
    Ocena: 13
    Jak tylko będę miał chwile czasu to się dokładnie przyjrzę i poszukam zenerek. Tranzystory i diody sprawdziłem w pierwszej kolejności, jednak diody sprawdzałem tylko w kierunku przewodzenia. Aby odnaleźć zenerki będę musiał wylutować diody, bo oznaczenia nie sa widoczne. Dziękuję za pomoc, jak będę wiedział coś więcej to napisze na forum.
  • #14 15202950
    piotrthm
    Ocena: 13
    Sprawa wygląda tak, że ścieżka z której powinno wychodzić +5V wychodzi z 4 pinu układu M51132 . Łączy się jeszcze przy nim z dwoma kondensatorami. Żadne napięcia nie dochodzą to tego układu.
  • #16 15209463
    piotrthm
    Ocena: 13
    Tak, chodzi o ten układ. Po sprawdzeniu przejść w pilocie, styk który powinien dawać napięcie 5v na pilot laczy się wlasnie tylko z tym układem. Jest to bardzo dla mnie dziwne.. Na schemacie pilota znalezionym na elektrodzie również wynika, ze wlasnie na ten pin powinno wychodzić 5v, a jest on tylko połączony z ww układem.. Przy układzie laczy się również z kondensatorami, ale kondensatory nie przepuszcza składowej stałej.
    Jeśli z drugiej strony włącznika w pilocie przychodziło by napięcie, to LED cały czas by się świecił.
Użytkownik zgłasza problem z głośnikami Creative Inspire T6060, które nie włączają się pomimo sprawnego pilota i zasilacza. Po wstępnej diagnostyce stwierdzono brak napięcia na końcówkach mocy oraz na układzie M51132L. Użytkownik nie może znaleźć napięcia +5V, które powinno być dostarczane do pilota. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ścieżek zasilania oraz poszukiwanie układów stabilizujących napięcie. Użytkownik zamieścił zdjęcia płytki, ale nie pokazują one układów zasilania. W dalszej dyskusji podano, że napięcie powinno wychodzić z 4 pinu układu M51132, jednak żadne napięcia nie dochodzą do tego układu. Użytkownik planuje dalsze pomiary i poszukiwania.
