Alarm DSC PC 5010 - przyczyny utraty zegara bez zaniku zasilania
Maniek24 03 Cze 2005 23:04 2444 7
  • #1 1548562
    Maniek24
    Ocena: 28
    Mam pytanie dotyczące centrali alarmowej DSC na płycie PC 5010 co mogło być przyczyną utraty zegara pomimo tego ze zasilanie nie zanikło powiadomienie GSM nie wykryło włamania a system rozbroił sie(powiadomienie GSM przy zaniku lub spadku napięcia informuje o tym)
    Irek 47
    Ocena: 28
    Datę też stracił, czy tylko czas? Jak tylko czas, to optował bym przy zaniku sieci i akumulatora w części odpowiedzialnej za zasilanie płyty centrali.
  • #3 1554110
    Maniek24
    Ocena: 28
    W zdazeniach zapisanych w pamięci płyty zapisana jest awaria akumulatora ale to nie może być wina połączeń śą OK.Data nie zgineła tylko czas.Awarii zasilania 230 V też nie było.Czy to może być wina aku.????
    adam_mk
    Ocena: 35
    Dokładnie przeanalizuj wpisy w pamięci (bufor zdarzeń). Zapis o restarcie (zimny start) świadczy o fakcie kompletnej utraty zasilania. O braku 230V dowiesz się z opóźnieniem ustawianym w odpowiednim podprogramie.
    Załóżmy, że akumulator ma żadną prawie pojemność. Utrata 230V na 15 min nie raportowana do stacji "stawia" centralę na szybko zdychającym zasilaniu. Obniżenie go do ok. 6V powoduje zatrzymanie proca, utratę zegara i odpowiednie wpisy do bufora zdarzeń. Wraca 230V, w kilka minut ładuje się aku i masz problem. W TEN SPOSÓB NIE DA SIĘ WYŁĄCZYĆ CENTRALI!. Jak "przyśnie" z głodu, to zachowuje się jak wyłączona. Powrót zasilania wraca ją do stanu, w którym była poprzednio (przed zanikiem zasilania).
    Zrób eksperyment. Załącz voltmiarkę na aku, zabierz 230V, zapamientaj godzinę i obserwuj wskazania voltmiarki. Myślę, że po 10 min. wszystko stanie się jasne.
    Pozdrawiam Adam M.
    Brak zasilania to utrata czasu. Brak zasilania przez czas dłuższy (godziny) to utrata także daty.
  • #5 1555657
    Maniek24
    Ocena: 28
    Dzieki za kilka trafnych uwag rzeczywiście w buforze zapisany był "zimny start" jeszcze nie zrobiłem tego doświadczenia z zabraniem 230V ale Gdyby się potwierdziło to na jakie ustawienia zwrócić uwagę i skorygować .System nie jest monitorowany djaler też jest nie wykożystany >Powiadomienie GSM jest wywoływane z wyjścia jeśli dobrze pamiętam to z PGM
    adam_mk
    Ocena: 35
    Wszystko jasne :)
    Błąd logiczny interpretacji zdarzeń.
    Padnięcie zasilania to padnięcie napięcia na PGM to z kolei "rozbrojenie" systemu. Pełna iluzja. Faktycznie systemu "nie było" co wyglądało jak "wyłączenie systemu". Zgodność ze stanem faktycznym.
    Można się uczyć całe życie. Fajny chwyt! Kupuję! :D
    Jestem pewien, że aku nie ma pojemności. Sugerowana wymiana.
    Pozdrawiam Adam M.
  • #7 1555863
    Maniek24
    Ocena: 28
    może jeszcze ciekawa odpowiedz na ostatnie pytanko .Czy to możliwe ze niespełna 10-o mieś aku.. pada po kilku minutach przy obciążenu niespełna dwóch PIR-ów .GSM-u i płyty? czy to jes jakiś badziew?
  • #8 1556259
    adam_mk
    Ocena: 35
    Nie powinien. Zapnij amperomierz w szereg z aku, bo może prąd rozładowania (nie koniecznie przez centralę, a np. przez komórkę) jest b. duży. Zarzyło mi się reklamować 2 miesięczny aku.
    Pozdrawiam Adam M.
✨ Problem dotyczy utraty zegara w centrali alarmowej DSC na płycie PC 5010 mimo braku zaniku zasilania 230 V i poprawnego działania powiadomień GSM. Analiza bufora zdarzeń wykazała wpis "zimny start", co wskazuje na chwilową całkowitą utratę zasilania, prawdopodobnie spowodowaną niewystarczającą pojemnością akumulatora. Spadek napięcia akumulatora do około 6 V powoduje zatrzymanie procesora i utratę zegara, mimo że zasilanie sieciowe jest obecne. Powrót napięcia 230 V i ładowanie akumulatora przywraca centralę do stanu sprzed zaniku. Utrata czasu bez utraty daty potwierdza krótkotrwały spadek zasilania. Sugerowana jest wymiana akumulatora oraz pomiar prądu rozładowania, gdyż akumulator o wieku około 10 miesięcy może nie utrzymać obciążenia zasilającego centralę, moduł GSM i czujniki PIR. Zanik napięcia na wyjściu PGM powoduje rozbrojenie systemu, co jest interpretowane jako wyłączenie centrali.
