[Rozwiązano] Fiat Panda 1.1 - manual z wymiany rozrządu (szukam)
magnus27 31 Sie 2015 10:11 35433 13
  • #1 14959982
    magnus27
    Ocena: 310
    Szukam manuala z wymiany rozrządu w Fiacie Panda silnik 1.1
  • #2 14960057
    KMal
    Ocena: 1434
    Są dwa typy (dla tego samego silnika 187 A1.000).
    Typ 1 i typ 2 począwszy od nr kodu 2.533.528, który ?
  • #3 14960264
    magnus27
    Ocena: 310
    Vin mojego auta to :ZFA16900001317024, kod mojego silnika to: 187A1000.
  • #4 15269261
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 541
    Od sierpnia przymierzasz się do wymiany tego rozrządu ?
    Przecież to jest banalnie prosty rozrząd ....
    ustawiasz na znaki koła i wymieniasz ten pasek wraz z rolką
    weż sobie zajrzyj do książki naprawczej od Fiata Punto 1 albo 2 tam masz opisaną wymianę rozrządu w tym silniku
  • #5 15269937
    diablo23248
    Ocena: 613
    Trochę się obrazki ponakładały ale powinno pomóc
    • panda2.pdf (209.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • panda1.pdf (208.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15269942
    diablo23248
    Ocena: 613
  • #7 15272701
    magnus27
    Ocena: 310
    Dzięki.
    Myślałem, że napinacz paska jest automatyczny a w tym trzeba ustawiać naprężenie paska.
  • #8 17292535
    magnus27
    Ocena: 310
    A gdzie można znaleźć kod silnika w pandzie ?
  • #9 17298739
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 541
    Najszybciej znajdziesz go na tabliczce znamionowej
  • #10 17313756
    magnus27
    Ocena: 310
    Na tabliczce znamionowej z tyłu w bagażniku nie ma, szukałem na silniku i też nie mogę znaleźć. Może ktoś wie gdzie są wybite numery?
    Czy szpilkę napinacza powinno się wymieniać? Czy nakrętkę napinacza powinno się dawać na klej?
  • #11 20449529
    tadek1111
    Te manuale to jakieś bzdury do niczego nie przydatne, sam tytuł dyskwalifikuje to jako instrukcje wymiany paska od 2003 roku do teraz, przecież każdy wie że w 2006 była zmiana i i są inne silniki 1.1 mają szerszy pasek , poza tym tu nie ma nawet podanych danych o pomiarze napięcia paska i ile wynosi ta wartość w hertzach ani o sposobie pomiaru , brak opisu o zakładaniu blokad
    ten manual to możesz dać psowi albo dziecku do zabawy, a gdzie jest opis zakładania blokad też nie potrzebne
    udostępnij normalny manual z autodaty
  • #12 20449577
    piotrekwoj1
    Ocena: 3403
    Jak ktoś nie ma pojęcia o wymianie to nawet najlepszy manual mu nie pomoże. W tym rozrządzie jak i wielu innych ustawiasz odpowiednio napinacz i to on decyduje o naciągu paska. Już widzę jak za każdym razem wszyscy mierzą naciąg paska.
  • #13 20451088
    milejow
    Ocena: 5130
    Gdzie tam chcesz pchać blokady??? Jedyna blokada do tego rozrządu to pręt do blokowania napinacza na czas kontroli napięcia paska i mało kto to robi bo mało kto ma przyrząd do sprawdzania napięcia.
    Ten silnik to dzieci w podstawówce na ZPT mogą z powodzeniem obsługiwać bo prostszy to już tylko dwusuw jest.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #14 20452327
    diablo23248
    Ocena: 613
    @tadek1111 Sądząc po ilości kliknięć "pomocny post" jednak do czegoś się przydają, ale chętnie przeczytam profesjonalny manual Twojego autorstwa. ;)
✨ Użytkownik poszukuje manuala do wymiany rozrządu w Fiacie Panda z silnikiem 1.1 (kod silnika 187A1000). W dyskusji poruszono różnice między dwoma typami rozrządu dla tego silnika oraz wskazówki dotyczące wymiany, w tym konieczność ustawienia napinacza paska. Użytkownicy sugerują korzystanie z książek naprawczych od Fiata Punto jako źródła informacji. Pojawiły się również pytania o lokalizację kodu silnika oraz o wymianę szpilki napinacza. Krytyka dotyczyła dostępnych manuali, które nie zawierają istotnych informacji, takich jak pomiar napięcia paska. Wskazano, że wymiana rozrządu jest stosunkowo prosta, a odpowiednie ustawienie napinacza jest kluczowe.
