Nagłosninie napisał: Porównywałem 1 swoją z 1 kolegi (taka sama) jego ma słabszy bas przy tej samej mocy czy to moze być tak zależy jak sie trafi.
Akurat tym argumentem potwierdzasz tylko, że nie jest to żadna firma, którą można by polecić.
Zastanówmy się przez chwilę...
Jeśli dwie bliźniacze kolumny, tego samego typu, od tego samego producenta obie w stanie fabrycznym grają różnie - o czym to może świadczyć?
Czy przypadkiem nie o tym, że w zależności od serii/egzemplarza wsadzane były głośniki z przypadku? A może same głośniki są takiej jakości, ze mają totalnie różne parametry mimo takiego samego typu i zastosowania?
Dodano po 3 [minuty]: P.S Moim zdaniem wymiana drivera jest tu bez sensu. Po pierwsze - obudowa jest byle jaka i wymagałaby dość poważnych usprawnień (to o czym pisał Kamil), to jeszcze koszt zwrotnicy i praca jaką trzeba by wykonać, żeby ją dopasować.
W końcu i tak dojdziesz do wniosku, że wypadałoby wymienić też i ten niskotonowy głośnik...
