Philips 28PT4423 L6.2 - Zniekształcenia obrazu i poszarpane kontury, co robić?
MaG_ 04 Cze 2005 03:16 2313 24
  • #1 1549004
    MaG_
    Ocena: 9
    Przyszedl z uszkodzonym BU1508. Wymienilem go razem ze wszystkimi elementami ktore sa konieczne, oczywiscie z BC368 na czele, dlawiki itd.
    TV dziala juz 3 dni, wprawdzie dosc mocno grzeje sie radiator, ale nie w tym problem.
    Zauwazylem dziwne znieksztalcenie obrazu. Wyglada to tak jakby powoli przechodzil (z dolu do gory) pasek zmienionej liniowosci pionowej o szerokosci ok 1/4 ekranu. Na obrazie to ciezko zauwazyc, ale na telegazecie widac dobrze.
    Co ciekawe, jak zalacze TXT i wylacze antene to znieksztalcenie znika.
    Nie moge tego rowniez zauwazyc na generatorze sygnalowym.
    Na obrazie wystepuje to samo co na TXT, tyle ze trudniej to zauwazyc ( z wiadomych wzgledow)
    Wymienilem wszyestkie elki w zasilaczu (lacznie z 2x 47u), zostal tam tylko ten na 400V), wszystkie elki w ramce i juz nie mam pomyslu co dalej. Co prawda jeszcze nie sprawdzilem jak sie zachowuje po Euro.
    Poza tym sa lekko poszarpane kontury
    Napiecia wygladaja OK
    Czy ktos sie spodkal z takim czyms????
  • #4 1549434
    miedzinski
    Z pewnością TV odbiera z anteny szerokopasmowej ze wzmacniaczem.
  • #5 1549583
    MaG_
    Ocena: 9
    Antena jest ze wzmacniaczem i jest szerokopasmowa, ale nie taka zwykla siatka, poza tym podlaczalem 3 rozne TV i nie ma tego efektu.
    Mozliwe zeby 3 TY sobie radzily z tym sygnalem a ten jeden nie??
    Nie wydaje mi sie zeby to byl problem w sygnale antenowym.
    To rowiez nie jest wina pcz. Podlaczylem video po euro i dalej to samo.
    Jak zalacze TXT i wypne EURO to wtedy szaleje bardzo szybko.
    Na na DVD nie widzac tego efektu.
    Wymienilem kondensatory 2425 i 2106 filtrujace zasialanie TDA i efekt jest nadal, ale znacznie wolniej sie to przesowa po ekranie.
    Moze byc winny temu TDA8362??? Mam elemisa w ktorym jest ta kosc tyle ze w Philipsie jest z koncowka 3Y a w Elemisie 5. Czy moge to podmienic na probe??? Nic sie nie stanie?
  • #6 1549753
    miedzinski
    Mozesz podmieniać, ale to na pewno nie będzie wina tego scalaka.
  • #7 1550069
    MaG_
    Ocena: 9
    Podnmienilem i TV wstal, ale zdecydowanie za woski byl obraz i szybko go wylaczylem. Wiec z podmianki nic nie wyniknelo.
    Jakis inny ten scalak.
    Wymienilem przy okazji wszystkie elki przy tym scalaku i kwarc i tez kicha.
    Teraz najbardziej faluje jak wlacze TXT i wylacze antene. Wiec pcz raczej nie.
    czekam na jakies sugestie, bo ja juz nie mam kompletnie pomyslu.
  • #8 1550751
    ssss
    Ocena: 1799
    Wymien dwa tranzystory na+5V jeden SMD drugi zwykly
  • #9 1550774
    mirekel
    Ocena: 27
    Jeżeli jest to antena ze wzmacniaczem to wymień elektrolit w zasilaczu anteny.
    Parę razy widziałem podobny efekt.
  • #10 1550986
    nocny39
    Miłem to (albo coś bardzo podobnego) zniekształcenie ramki od dołu wynikły w moim przypadku z przerwy jednego z uzwojeń cewki odchylania pionowego (pęknięty drut przy złączce na kineskopie).
  • #11 1552564
    MaG_
    Ocena: 9
    Witam i dzieki wszystkim za zainteresowanie tematem i prosze o jeszcze
    Tranzystorki na +5V wymienione, kondensator filtrujacy przy nim rowniez i dale jest to samo.
    Znieksztalcenie przechodzi przez caly ekran od dolu do gory.
    Tez nie dawal mi spokoju ten zasilacz antenowy, ale za sygnale z video jest to samo.
    Podmienilem TDA i zasilacz antenowy. Dalej nic.
    Moze to sama ramka takie jajka robi????
    Rece opadaja
  • #12 1554418
    nowy brat
    Ocena: 37
    Czy to się dzieje na 220V czy jedziesz z autotrafa,jeśli z autotrafa to może ono coś wprowadza.Odłącz jeszcze zasilaniekońcówki mocy może ona coś za dużo ciągnie?
  • #13 1554609
    MaG_
    Ocena: 9
    Zasilam go z 220, a z koncowka jeszcze sprawdze.
  • #14 1554709
    Serwis1
    Ocena: 128
    Mam dokładnie to samo . Najlepiej to widać na AV bez sygnału gdy włączy się status . Przechodzi ten pasek w pionie w podobny sposób jak w dawnych lampowych TV gdy upływy miały elektrolity w zasilaniu.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #15 1554862
    MaG_
    Ocena: 9
    widac to na oscyloskopie.
    Podmienilem juz wszystkie polprzewodniki w ramce, zasililem z zewnetrznegoi zasilacza, podmienilem cewki odchylajace, odpiolem korekckjei dalej nic!!
    Zaczynam sie zastanawiac czy to nie jest tak ze "ten typ tak ma".
  • #16 1554893
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Gdyby uszkodzenie było w odchylaniu V lub filtracji napięć z przetwornicy, to pasek byłby nieruchomy...
    Trzeba szukać w obwodach 50Hz (pierwotna strona przetwornicy).
  • #17 1555099
    MaG_
    Ocena: 9
    tylko co tam moze byc uszkodzone?
    prostownik podmieniony, kondensator filtrujacy rowniez (nawet na 150u), Pozystor wyciagniety.
    Zaczynam sie zastanawiac czy to trafopowielacz nie robi jakis jaj, albo zasilacz, ale napiecie jest stabilne 152V
  • #18 1555220
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Niewiele..., ale jednak - do podstawienia: kondens. 2507, dławik 5504.
  • #19 1555405
    MaG_
    Ocena: 9
    Nie mam takiego dlawika na podmiane. Odpiolem to calkowicie i nic. Wpiolem zasilanie bezposrednio na mostek i odpiolem dlawik
  • #20 1555454
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Tym sposobem pogarszasz filtrację...
    Podstaw inny, ale żeby jego indukcyjność nie była mniejsza od oryginalnego (sprawnego).
    No i ten kondensator.
  • #21 1556075
    MaG_
    Ocena: 9
    Ale to przeciez tylko filtr przeciwzakluceniowy. Chroni siec przed harmonicznymi. Nic poza tym.
  • #22 1556088
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Ja tylko sugeruję, a Ty zrobisz jak uważasz.
  • #23 1556105
    MaG_
    Ocena: 9
    Sprawdze to dla swietego spokoju, ale nie chce mi sie wierzyc ze to moze takie numery odstawiac.
    Odpiolem cala ramke (B 7901) i te zafalowania na pile powstaja juz w generatorze (7900 i trznsoptor), podmienilem rezystory 2,2M, 330n.tranzystor ........
  • #24 1556111
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Lepiej się zrozumiemy podając numery elementów ("rezystory 2,2M, 330n.tranzystor").
  • #25 1556908
    MaG_
    Ocena: 9
    wymienilem 2507, 5504, 2516, 2903, 2917 i dalej to samo
✨ W telewizorze Philips 28PT4423 L6.2 pojawiły się zniekształcenia obrazu w postaci pionowego pasa o zmienionej liniowości przesuwającego się od dołu do góry ekranu oraz poszarpane kontury. Problem występuje zarówno na sygnale antenowym (szerokopasmowa antena ze wzmacniaczem), jak i po podłączeniu sygnału wideo przez eurozłącze, natomiast znika przy włączeniu telegazety i odłączeniu anteny. Wymieniono uszkodzony tranzystor BU1508 wraz z elementami towarzyszącymi (m.in. BC368, dławiki, kondensatory elektrolityczne w zasilaczu i ramce), tranzystory na +5V, TDA8362 (układ scalony odpowiedzialny za przetwarzanie sygnału), kwarc, cewki odchylania pionowego oraz elementy filtrujące zasilanie (kondensatory, dławiki, prostownik). Zasilanie odbywa się z sieci 220V, a problem nie ustępuje przy zasilaniu z autotransformatora. Podejrzewano uszkodzenie w obwodach 50Hz po stronie pierwotnej przetwornicy, jednak wymiana elementów filtrujących i odłączenie dławików nie przyniosły poprawy. Zauważono, że zniekształcenia mogą być generowane już w generatorze ramki (układy 7900, 7901). Sugerowano również sprawdzenie zasilacza antenowego i kondensatorów w nim, gdyż podobne objawy mogą wynikać z uszkodzeń w zasilaniu anteny. Ostatecznie problem pozostaje nierozwiązany, a autor rozważa, czy jest to charakterystyczna wada tego modelu telewizora.
