pralka AWG 681 Whirlpool - pobiera i wypuszcza wodę
ekmir 02 Wrz 2015 19:50 1263 6
  • #1 14966659
    ekmir
    Ocena: 408
    Pralka AWG 681 Whirlpool działała poprawnie do momentu przewiezienia jej w inne miejsce.
    Teraz zachowuje się tak, ze pobiera wodę i ją wypuszcza, a programator tak jakby stał w miejscu. Pomagamy mu - delikatnie przesuwamy ręcznie i jakoś udaje się dokończyć pranie. Trwa to jednak zdecydowanie dłużej niż to było przed zmiana lokalizacji (przed przewiezieniem pralki w inne miejsce).
    Jaka może być przyczyna takiego zachowania pralki ?
  • #2 14967985
    ekmir
    Ocena: 408
    Czy przyczyną może być hydrostat ?
  • #3 14969304
    ekmir
    Ocena: 408
    Odłączyłem czarny wężyk od hydrostatu i przedmuchałem wężyk w stronę bębna.
    Po dmuchnięciu w hydrostat słychać przeskok styków.
    Niestety objaw polegający na wypuszczaniu wody (do kanalizacji) zaraz po uruchomieniu pralki nadal występuje. Po wyłączeniu pralki woda nie jest już pobierana ale jeszcze przez chwilkę jest wypuszczana - zapewne ta ilość, która została pobrana przez pralkę.
    Bardzo proszę o pomoc. Gdzie szukać przyczyny ?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Za nisko wąż odpływowy, lub za szczelnie osadzony do kanalizacji bez odpowietrzenia.
  • #5 14969495
    ekmir
    Ocena: 408
    I to wpływa też na taka pracę programatora (pranie trwa bardzo długo, tak jakby w niektórych pozycjach stał w miejscu) ?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Jak nie, jak tak. Działaj, nie pytaj.
  • #7 14973201
    ekmir
    Ocena: 408
    Bardzo serdecznie dziękuję.
    Pralka była przewożona i w nowym miejscu podłączona prowizorycznie.
    Wąż pralki włączony do rury kanalizacyjnej ułożonej poziomo na posadzce.
    Po wyprowadzeniu rury do ściny i w górę 50 cm, a następnie podłączenie węża od pralki - pralka zaczęła pracować poprawnie.
Pralka AWG 681 Whirlpool przestała działać poprawnie po przewiezieniu, pobierając i wypuszczając wodę, a programator nie działał prawidłowo. Użytkownik podejrzewał hydrostat, a po jego sprawdzeniu i przedmuchaniu wężyka problem nadal występował. Inni użytkownicy zasugerowali, że przyczyną może być zbyt niski wąż odpływowy lub jego zbyt szczelne podłączenie do kanalizacji. Po podniesieniu rury odpływowej o 50 cm pralka zaczęła działać poprawnie.
