Passat B6 - Sterownik Airbag 3C0909605F po wystrzale poduszek - co zrobić?
gruby1 08 Wrz 2015 14:40 2124 7
  • #1 14980516
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Witam, pasat po spotkaniu z krawężnikiem, wystrzeliła lewa kurtyna, poduszka fotela i oba napinacze. O ile z poduszkami i pasami problemu nie będzie, to co zrobić ze sterownikiem? Można tanio kupić używkę, ale po lekturze internetów mam wrażenie że nie będzie to działać. Trzeba go zakodować? Czy jednak trzeba zresetować oryginał, a jeśli tak to kto mi to zrobi?
  • #2 14980747
    zuzia3521
    Ocena: 146
    U ciebie w mieście na pewno ktoś zrobi sterownik.
  • #3 14980768
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2077
    Używka będzie działać, ale musisz zrobić przede wszystkim ochronę komponentu, bo będziesz miał błąd niwłaściwy numer VIN, pomijając niewłaściwe kodowanie. To też ktoś kumaty ogarnie w kilkanaście minut.
    Na marginesie to niezły badziew, jak strzela przy spotkaniu z krawężnikiem, chyba że naprawdę mocno było uderzone.
  • #4 14980894
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Strzał był konkretny, 2 felgi z oponami do wymiany. Możesz nieco przybliżyć hasło ochrona komponentu?
  • #5 14981017
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2077
    Ochrona komponentu- Component protection:
    Generalnie niektóre sterowniki są przypisane do danego samochodu/ numeru VIN, chcąc zamontować taki sterownik trzeba jechać do serwisu, tam sprawdzają on line, czy sterownik nie pochodzi z auta ukradzionego albo rozbitego jako szkoda całkowita.
    W pierwszym przypadku masz w domu wizytę smutnych panów i podejrzenie o paserkę, w drugim odmowę zamontowania komponenu. O ile w przypadku sterownika SRS jest to logiczne, to co ma do tego sterownik klimy nie wiem (jak nie widomo o co chodzi, chodzi o pieniadze)
    Oczywiście nie dotyczy Polaków i Rosjan, gdzie w każdej większej wiosce znajdzie sie lokalny magik, który nie zadając zbędnych pytań ogarnie temat.
    Bez tego wzmacniacz gra tylko połową głośników a kontrolka poduszki zaświeca się po kilku minutach od włączenia zapłonu. Poniżej oryginalny tekst z Audi Resource.
    As part of the security strategy, some parts of the modules built in the VAG vehicles, implement the so called “component protection”. This is a mechanism dedicated to prevent exchange of modules between different vehicles without central authorization from the VAG online database.
    these modules when moved to another vehicles activate the “component protection active” DTC and are with restricted functionality.
    The component protection started its implementation first in the A8 2003+ and in the A6 2004+ vehicles. Component security is not implemented in all VAG vehicles.
    There are actually two types of component protection – generation 1 and generation 2.
    Component protection generation 1 is implemented in the A8 2003+ vehicles, while the A6/Q7/Allroad 2004+ are using component protection generation 2 for most of the modules, and only few of the modules are using component protection generation 1.
    If you buy a brand new part, and replace an existing part you should not get component protection kicking in. The issue will arise if you buy a secondhand part.
    Other causes
    When updating the firmware to 5570 it is possible that the CP will kick in, usually causing the bose amp to run on one side only.
    How to remove component protection
    This is very easy, you can't, only an audi main dealer can remove it, They will hook the car up to a server and the new parts will be registered to your car and the CP removed. providing that the new part isnt on the stolen list.
    When you take it in to the dealers make sure you tell them that you have added or swapped a part and you need component protection removed else they will happily charge you for diagnosing first.
    Cost
    There is no set cost, some dealers have not charged, the last time i went iin for this they charged me 20GBP, offered to wash the car and gave me a tin of Audi sweets.
    Which modules have component protection
    CD changer
    SDS module
    MMI controller
    Can Gateway
    Amplifier Modules
    Driver Identification module
    Air con control
    Instrument Cluster
    Modules without protection
    Radio module
    DAB radio
    TV tuner
    Navigation module
    AMI
    BT modules
    SAP modules
    Parking Controller
  • #6 14981043
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Czyli muszę szukać gościa który zresetuje crash data bo ogólnie to jakaś parodia. Jeszcze chwila a rozrusznika używki bez aso nie będzie się dało założyć. I ostatnie małe pytanko, specowi od sterownika potrzebny jest cały samochód czy też wystarczy sama puszka?
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2077
    To zależy od speca, ale jeśli chcesz zrobić crash z reguły wystarczy sterownik, jak chcesz zrobić CP to całe auto. Nowych renówek z Crash Data w sterowniku nie odpalisz :D :D
  • #8 14981160
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Dziękuję za informacje. Jakby ktoś znał człowieka z częstochowy lub okolic który to ogarnie to proszę o namiar. Pozdrawiam.
W dyskusji poruszono problem związany z wymianą sterownika airbag (numer 3C0909605F) w Volkswagenie Passat B6 po wystrzale poduszek. Użytkownik zapytał, co zrobić z uszkodzonym sterownikiem, czy można kupić używany, oraz czy wymaga on kodowania lub resetowania. Odpowiedzi wskazują, że używany sterownik może działać, ale konieczne jest wykonanie ochrony komponentu, aby uniknąć błędów związanych z numerem VIN. Ochrona komponentu wymaga wizyty w serwisie, gdzie sprawdzają, czy sterownik nie pochodzi z kradzieży lub szkody całkowitej. W przypadku resetowania danych po wypadku, zazwyczaj wystarczy sam sterownik, ale do ochrony komponentu potrzebny jest cały samochód. Użytkownik poszukuje specjalisty w Częstochowie, który mógłby pomóc w tej kwestii.
