Citroen Xantia X1 1.9 TD 1996r - Gdzie znajduje się przekaźnik dmuchawy wnętrza
kubas10 09 Wrz 2015 10:38 2814 10
  • #1 14982770
    kubas10
    Ocena: 1544
    Witam, Xantia 1.9 TD 66kW 1996r. z klimatyzacją. Wszystkie bezpieczniki całe a po zapłonie nie mam prądu na silniku dmuchawy. Do silnika dochodzi wtyczka 4 piny (dwa grube czerwony/czarny i dwa cienkie) oraz 2 przewody wpinane na korektorki grube czerwony/czarny. Ze schematu wynika że idzie tam +!2V po zapłonie przez przekaźnik K28.
  • #2 14983227
  • #3 14983231
    BoroPiotr
    Ocena: 52
    Sprawdź czy masz zasilanie na bezpieczniku dmuchawy jak nie do sprawdzenia kostka stacyjki
  • #4 14983320
    kubas10
    Ocena: 1544
    Witam, dziękuje za odpowiedź nie mam zasilania na bezpieczniku F20.
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Odpalić auto trzeba.
  • #6 14983413
    BoroPiotr
    Ocena: 52
    zobacz czy jak podasz zasilanie na bezpiecznik dmuchawy czy ruszy dmuchawa
    mi ze schematów wychodzi ze na dmuchawę zasilanie idzie z bezpiecznika F20 zasilanie po kluczyku z kostki stacyjki, pewnie masz uszkodzoną kostkę stacyjki miałem tak ostatnio w Xsara Picasso.
  • #7 14983648
    kubas10
    Ocena: 1544
    Jak podałem +12V po zapłonie na F20 to dmuchawa chodziła cały czas z tą samą prędkością niezależnie od położenia przełącznika dmuchawy.
  • #9 14983961
    kubas10
    Ocena: 1544
    Dzięki za podpowiedź, jutro uruchomię samochód i zobaczymy. Z tego co pamiętam to po uruchomieniu silnika także nie było zasilania na F20.
  • #10 14985264
    kubas10
    Ocena: 1544
    Po podaniu napięcia na F20 i uruchomieniu silnika wszystko działa bez zarzutu.
  • #11 14985464
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem zasilania na silniku dmuchawy w Citroenie Xantia 1.9 TD z 1996 roku, mimo że wszystkie bezpieczniki są sprawne. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania na bezpieczniku F20 oraz kostce stacyjki. Po podaniu napięcia na F20, dmuchawa działała, ale z tą samą prędkością niezależnie od ustawienia przełącznika. Ustalono, że wentylator jest zasilany tylko podczas pracy silnika, a zasilanie na F20 pochodzi z przekaźnika K28. Ostatecznie, po uruchomieniu silnika i podaniu napięcia, dmuchawa działała poprawnie.
