Strojenie anteny CB Sirio AS-100 z radiem Yosan Turbo JM-3031M - wysoki SWR
fenri95 09 Wrz 2015 19:44 4176 21
  • #1 14984188
    fenri95
    Ocena: 74
    Witam mam problem z zestrojeniem anteny cb (Sirio AS-100) Radio Yosan Turbo yosan turbo jm-3031m. Na kanale 1 jest wysoki SWR ( ok 5-5,5) natomiast na kanale 40 (2-2,5). Promiennik obniżony maksymalnie. Co w takim przypadku zrobić skrócić promiennik czy też go wysunąć w górę ?
  • #2 14984440
    kriss51
    Ocena: 480
    Kabel ma oryginalną długość, wszystkie połączenia do anteny oraz wtyczka ok, cewka wygląda w porządku- może była lub jest wodą zalana? Promiennik oryginalny, magnes czymś podklejany?
    Czy to wszystko tak na raz się stało lub przełożyłeś antenę na inny samochód?
  • #3 14984463
    fenri95
    Ocena: 74
    Antena jest nowa, magnes jest oryginalny sirio a nie jakiś podstawiany. Zakładając antenę zapomniałem nakleić tego sreberka pod podstawę magnetyczna może to być przez to? Dzisiaj już późno ale jutro go nakleję i zdam relacje czy coś się zmieniło.
  • #4 14984498
    kriss51
    Ocena: 480
    fenri95 napisał:
    Zakładając antene zapomniałem nakleić tego sreberka może to być przez to?
    Może być. Podklej i zmierz.
  • #5 14984509
    fenri95
    Ocena: 74
    A ta antena od zwykłego radia może coś zakłócać ? Bo są blisko siebie.
  • #6 14984514
    kriss51
    Ocena: 480
    fenri95 napisał:
    A ta antena od zwykłego radia może coś zakłucać ? Bo są blisko siebie.
    Oczywiście tylko jak blisko siebie są? Generalnie w ten sposób się nie zakłócą jak to określiłeś, ale po prostu rozstroi ją.
  • #7 14984520
    fenri95
    Ocena: 74
    hmm ponad 10cm. A jak powinna być zachowana odległość ?
  • #8 14984525
    kriss51
    Ocena: 480
    fenri95 napisał:
    hmm ponad 10cm. A jaką odległość zachować żeby nie łapało jakiś zakłóceń ?
    10cm? To się nie dziw. Muszą być jak najdalej. Najlepiej po obu stronach dachu.
  • #9 14984541
    fenri95
    Ocena: 74
    ok Jutro spróbuje nakleić sreberko i dam w inne miejsce antenę np na środek dachu na wyższy punkt będzie dalsza odległość .
  • #10 14984568
    kriss51
    Ocena: 480
    Chodzi o to by nie były zbyt blisko równolegle.
  • #11 14984590
    Bushman10980
    Ocena: 34
    Na 1 wysoki, na 40 niższy ------- hmmmmmm ------- czy oby na pewno skracać?
    Ja bym wydłużył nawet na próbę...
  • #12 14984601
    fenri95
    Ocena: 74
    Nakleję to sreberko i spróbuje regulować góra /dół zobaczymy.
  • #13 14984623
    kriss51
    Ocena: 480
    Ale jaja. To nawet tego nie robiłeś i temat zakładasz? Myślałeś że samo się zrobi? Tak się nie robi.
  • #14 14984649
    fenri95
    Ocena: 74
    Robiłem.. ale nic to nie dawało ;/ jak przesuwałem antene to jedynie swr sie zmieniał tylko jest nadal za duży. Ktoś na innym forum napisał że bez tego sreberka nie da się zestroić anteny może to jest przyczyną.
  • #15 14984727
    kriss51
    Ocena: 480
    Jedno ku drugiemu i nie zestroisz jej na dobry SWR. Wszystko już masz podane na tacy. Teraz do dzieła.
  • #16 14984730
    fenri95
    Ocena: 74
    Tak wiem za co sie zabrać wieczorem zdam relacje co wyjdzie z tego mojego strojenia :P
    Udało mi się z SWR zejść na 1.9 to sreberko musiało zrobić robote. Promiennik ok 1.5cm wysunięty do góry. Na radiu słyszę same szosty fakt ze nie jest to centrum miasta ale powinno coś tam wyłapywać. Da sie jakoś zresetować to radyjko do fabrycznych ustawień ? Funkcje loc mam wyłączoną.
    Nie pisz postu pod postem. Masz przycisk zmień. Nad błędami też popracuj. /kriss51/
  • #17 14986645
    kriss51
    Ocena: 480
    Co to są "szosty"? Ja wciskasz FR to radio powinno przełączyć się w tryb wyświetlania częstotliwości. Na 19 kanale masz mieć 27,180 oraz AM wtedy jeśli radio sprawne musi normalnie odbierać.
    By zmienić standard trzeba wyłączyć radio i trzymając przycisk SC- włączyć radio (SC trzymamy około 3s. Pokrętłem kanałów wybieramy odpowiedni standard. Do wyboru masz: De, Fr, E, CE, U, PO. Ty masz ustawić PO.
  • #18 14986712
    fenri95
    Ocena: 74
    Szosty miałem na myśli że bardzo szumi. Sprawdzałem na 2 samochodzie to marnie mnie słychać a odległość niewielka bo 2 samochody obok siebie. Jutro pozmieniam to co napisałeś wyżej i zdam relacje a ten swr 1.9 jest dobry ? Nie szukałem jakiegoś tam miejsca tylko odsunąłem od tej zwykłej anteny.
  • #19 14986740
    kriss51
    Ocena: 480
    Na 20 kanale zestrajaj najlepiej antenę. Czy dobry? Na pewno przy takim SWR nie zauważysz w praktyce różnicy miedzy np. 1.9, a np. 1.2. Więc to nie jest powodem braku odbioru. Sądzę że nie masz ustawione na PO i AM. Te dwa parametry musisz mieć ustawione, bo inaczej będziesz miał jak teraz.
  • #20 14987602
    ziomus90210
    Ocena: 559
    A ja tak zapytam na boku. A gdzie ty tą antenę stroisz? Aby nie w garażu z metalowymi drzwiami?
  • #21 14988532
    fenri95
    Ocena: 74
    Zmieniłem częstotliwość na zakres który podał kolega wyżej i jest ok. Próbowałem zmieniać na PO ale było takowe ustawione. A co do strojenia anteny to była strojona na zewnątrz a nie w jakimś garażu :). SWR 1.9 to dobry wynik czy próbować dalej zmieniać miejsca i regulować?
✨ Użytkownik zgłosił problem z wysokim współczynnikiem SWR (5-5,5) na kanale 1 anteny CB Sirio AS-100 podłączonej do radia Yosan Turbo JM-3031M, podczas gdy na kanale 40 SWR wynosił 2-2,5. Po sprawdzeniu połączeń i długości kabla, użytkownik zauważył, że nie nakleił pod podstawę magnetyczną sreberka, co mogło wpływać na strojenie anteny. Po jego naklejeniu i przesunięciu anteny na wyższy punkt, SWR udało się obniżyć do 1.9. Użytkownik zadał pytanie o możliwość resetowania radia oraz o dalsze regulacje anteny. W dyskusji podkreślono znaczenie odpowiedniej odległości anteny od innych urządzeń oraz konieczność strojenia na zewnątrz, a także zwrócono uwagę na ustawienia radia, które powinny być skonfigurowane na PO i AM.
