Jak skopiować zabezpieczoną dyskietkę instalacyjną z plikami .exe?
scss 05 Cze 2005 01:16 3673 10
  • #1 1551248
    scss
    Ocena: 37
    Czesc!
    Mam taki problem:
    Mam dyskietke instalacyjna programu. I chce sobie zrobić kopie bezpieczeństwa (wiadomo jak to bywa z dyskietkami :-)). Kopiuje wszystkie pliki z dyskietki inst. na nową czyściutką dyskietke i .. no własnie.Jak chcę z tej dyskietki na która skopowałem pliki uruchomić instalkę to mi ciagle wywala, że "nieprwaidłowy dysk instalacyjny"!
    Czyżby były jakies zabezpieczenia? Dodam że na tej instalcyjnej sa takie pliki oprócz tych instalacyjnych programu oczywiście, token.exe, ccchange.exe, move.exe.
    Szukałem na googlach ale niestaty nic nie znalazłem :-(
    Macie moze jakieś sugestie?
    Dzieki za pomoc.
    Pozdrawiam G.
  • #2 1551266
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Użyj funkcji "kopiuj dysk" (prawym klawiszem myszy na ikonie FDD). Tak kopiuje się na przykład dyskietki startowe systemu.
  • #3 1551292
    scss
    Ocena: 37
    Próbowałem nic to nie daje :-(
    Dzięki
  • #4 1551311
    agatorn
    Ocena: 18
    Sprawdź, czy nie ma na niej plików ukrytych. Odkry je, skopiuj jeszcze raz.
    Tomek
  • #5 1551312
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to zabezpieczenie przed kopiowaniem. Czy możesz podać nazwę programu, który jest na tej dyskietce?
  • #6 1551322
    scss
    Ocena: 37
    Hej!
    Nazwa programu poszła na priva. Chyba masz rację dyskietka jest zabezpieczona przed kopiowanie Softem o nazwie copycontrol :-(
    Tylko jak go skopiować? Już raz mioałem problemy z instalkami i stąd teraz moje boje o kopie zapasowe.
    Dziei za pomoc
  • #7 1551325
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Spróbuj ewentualnie poszukać w sieci programu WinImage. Tym programem możesz między innym zrobić wierny obraz dyskietki a następnie z tego obrazu możesz zapisać w identyczny sposób (sektor po sektorze) nową dyskietkę. Jesli zabezpieczenie nie polega na specjalnym i specyficznym uszkodzeniu dyskietki (takie zabezpieczenia się zdażały) to raczej powinno pomóc.
  • #8 1551354
    adamjk
    Ocena: 151
    1. Anadisk,
    2. Floppy Disk Analyser 6.1
    powinny rozwiązać twój problem. O WinImage itp. zapomnij.
    Jeśli chcesz podaj maila.
  • #9 1551513
    teleser
    Ocena: 3
    Miałem podobny problem chcąc przesłać via internet zawartość dyskietki startowej. Rozwiązaniem jest RawWrite for Widows.
    http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/ pobierz plik rawwritewin-0.7.zip
    Przy pomocy tego programu zrzucasz zawartość całej dyskietki do pliku,
    a potem tym samym programem można plik nagrać na dyskietkę.
    Życze powodzenia
    teleser
  • #10 1551877
    jannaszek
    Ocena: 671
    win image, owszem ,rawwrite tak samo
    a gdyby alcoholem zrobić obraz,i potem go zapisać na dyskietkę? nie próbowałem,ale ciekawi mnie to
  • #11 1552612
    scss
    Ocena: 37
    Czesc!
    No i tak jak myśałem dyskietka była zabezpieczona przed kopiowaniem. Soft zabezpieczajacy nazywa sie CopyControl. Potwierdziła to analiza Anadiskiem (Dzięki Adamjk!). Anadisk wywala mi cos takiego:
    "Gap in sector 12-18
    Sector 18 differs in size = 8192 sector 18, data error"
    I jak chce skopiowac dysk instal to przy kopiowaniu wyrzuca bledu ze nie moze czytac z sektora 18 :-(, ale kopiuje.
    No i co prawda skopiowalem dyskietkę i z kopii uruchamia sie instalka, lecz nie działaja funkcje dotyczace zabezpieczenia licencjii/klucza :-( : Dostaje komunikat "W stacji A nie znajduje sie właściwa dyskietka instalacyjna. Przerywam. (Kod błędu 7/-29)" !!!. Kurcze, co gorsza taki sam monit dostaje z oryginalnej dyskietki!!! Chyba zamiast zrobic kopie cos popsułem; szkoda tylko ze na oryginale :( !
    Moze ktos mail doczynienia z tym softem.Prosilbym o pomoc i porady.
    Dzieki. Pozdrawiam. G
✨ Problem dotyczy kopiowania zabezpieczonej dyskietki instalacyjnej zawierającej pliki .exe, na której znajduje się oprogramowanie chronione systemem CopyControl. Standardowe kopiowanie plików nie działa, ponieważ dyskietka posiada zabezpieczenia przed kopiowaniem, w tym uszkodzone sektory (np. sektor 18 o rozmiarze 8192 bajtów) wykryte przez narzędzie Anadisk. Próby kopiowania funkcją "kopiuj dysk" również nie przyniosły efektu. Zalecane jest tworzenie wiernego obrazu dyskietki sektor po sektorze za pomocą programów takich jak WinImage, RawWrite for Windows lub Anadisk, które umożliwiają odczyt i zapis całych sektorów, co pozwala na zachowanie zabezpieczeń. Jednak nawet po skopiowaniu dyskietki instalacja może zgłaszać błędy związane z brakiem oryginalnej dyskietki instalacyjnej (kod błędu 7/-29), co wskazuje na obecność dodatkowych mechanizmów ochrony licencji. Wskazane jest użycie specjalistycznych narzędzi do analizy i kopiowania dyskietek zabezpieczonych, takich jak Anadisk, Floppy Disk Analyser 6.1, RawWrite oraz WinImage, a także rozważenie tworzenia obrazów dyskietek z wykorzystaniem programów do nagrywania sektorowego.
