Lenovo thinkpadE540 - Laptop przełącza się na monitor zewnętrzny po ok. 20 min.
olegord 11 Wrz 2015 20:00 1392 9
  • #1 14988702
    olegord
    Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z dołączonym do laptopa Lenovo Thinkpad E540 monitorem zewnętrznym. Jest to starszy już model Nec LCD1760NX.
    Podłączyłem go do laptopa poprzez kabel HDMI-DVI(bo w monitorze nie ma wejścia HDMI). W laptopie ustawiłem - połącz z projektorem w win7 i zmniejszyłem w ustawieniach rozdzielczość karty zintegrowanej tj. IntelHD Graphics 4600 z 1366x768 na 1280x768?, monitor ma ustawioną rozdzielczość 1280x1240.
    Po włączeniu komputera na wbudowanym wyświetlaczu system się inicjuje, następnie pojawia się czarny ekran na wyświetlaczu laptopa a na monitorze dalej jest czarny, ale widać, że coś jakby delikatnie migało, miga potem kontrolka zasilania i tak przez ok. 20 minut. Potem pojawia się okno logowania do windows na monitorze i dopiero można coś robić. Tak dzieje się za każdym razem po włączeniu komputera. Co można tu poradzić? Czy to wina starego monitora i jakichś problemów ze skalowaniem obrazu czy błędu w ustawieniach? Przed zmniejszeniem rozdzielczości na karcie w laptopie tj. pozostawieniu 1366x768 było tak samo. Po odłączeniu kabla z HDMI obraz pojawia się zaraz na matrycy.
    Proszę o jakieś sugestie, porady.
    Dziękuję z góry. Oleg
  • #2 14988730
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wypróbuj na innym kablu.
  • #3 14988916
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Sprawdź na innym monitorze.
  • #4 14989063
    olegord
    A czy to może być uszkodzenie kabla, skoro monitor przełącza się, tylko po dłuższym czasie? Jeśli tak to jaki kabel należałoby kupić- HDMI-HDMI plus przejściówka na DVI czy kabel HDMI-DVI taki jak teraz użytkuję?
  • #5 14989165
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Nie jest to wina przewodu.
  • #6 14989194
    olegord
    Niestety nie mam innego monitora.
    A możeby podłączyć laptopa do telewizora z HDMI, to też będzie jakaś wskazówka? Co prawda jeszcze tego nie próbowałem, da się to zrobić? Telewizor LG LCD 32 LED Co o tym sądzicie? Czy z braku innego monitora może być telewizor?
    Dziękuję za udzielone podpowiedzi.
  • #7 14989196
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podłącz do TV.
  • #8 14989201
    olegord
    Tak zrobię. Czy trzeba przedtem zaktualizować sterowniki do karty w laptopie?
  • #9 14989204
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Raczej nie.
  • #10 14989216
    olegord
    Jeśli na telewizorze będzie szybko zmieniał ekran to znaczy, że monitor do wymiany, czy tak? Mój obecny NEC zakupiłem w 2004 r. Mam w opcjach karty graficznej ustawione "zachowaj skalowanie urządzenia wyświetlającego" a rozdzielczość monitora 1280x1024. Może tutaj jest coś nie tak?
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Thinkpad E540, który po podłączeniu do zewnętrznego monitora NEC LCD1760NX przez kabel HDMI-DVI przełącza się na monitor dopiero po około 20 minutach. Po uruchomieniu laptopa ekran pozostaje czarny, a na monitorze widać migotanie. Użytkownik zmniejszył rozdzielczość karty graficznej Intel HD Graphics 4600, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie innego kabla oraz podłączenie laptopa do telewizora LG LCD 32 LED jako alternatywy. Pojawia się również pytanie o aktualizację sterowników karty graficznej, na co odpowiada się, że nie jest to konieczne. Użytkownik zastanawia się, czy problem może wynikać z uszkodzenia monitora, który ma już 19 lat.
