CLOOS GLC 255 - gaz leci bez przerwy po włączeniu spawarki, co robić?
alan0707 12 Wrz 2015 20:43 2334 11
  • #1 14990973
    alan0707
    Poziom 8  
    Witam zakupiłem w Niemczech użuwany migomat CLOOS GLC 255 problem mam taki iż jak podłączę gaz i załączę spawarkę gaz cały czas leci, elektrozawór otwiera się a jak wyłączę spawarkę z sieci to elektrozawór zamyka przepływ gazu.Dlaczego gaz leci z rękojeści powinien lecieć tylko po naciśnięciu przycisku.Proszę o pomoc.
  • #2 14991693
    Nix
    Ocena: 188
    Może być nieszczelny elektrozawór, lub usterka która powoduje że po włączeniu Miga cały czas jest napięcie na elektrozaworze.
    Najprościej sprawdzić to odłączając na chwilę jeden z przewodów elektrozaworu, obserwując wypływ gazu.
    pzdr Nix
  • #3 14991733
    alan0707
    Poziom 8  
    Witam już to sprawdzałem po odpięciu kabelka z elektrozaworu zawór zamyka się ,wygląda na to że zawór dostaje cały czas napięcie tak jakby się coś zwarło.
  • #4 14991780
    Nix
    Ocena: 188
    W takim razie sprawdź czy napięcie na elektrozaworze pojawia się tylko przy przeciśnięciu przycisku w rączce, czy też jest cały czas. Zresztą powinno być słychać "klikanie" elektrozaworu.
    Elektrozawór może być sterowany z płytki elektroniki ( opóźnienie czasu wyplywu gazu ) lub może być podłączony równolegle z cewką stycznika głównego ( gdy napięcie ich cewek są zgodne) lub przez zestyk NO stycznika. Może ten styk pomocniczy "zespawał się" ?
    pzdr Nix
  • #5 14991790
    alan0707
    Poziom 8  
    Napięcie jest cały czas a jak nacisnę przycisk to załącza się posuw drutu .
  • #6 14991802
    Nix
    Ocena: 188
    W takim razie można dać w szereg z elektrozaworem zestyk NO stycznika, jeśli tylko jest wolny.
  • #7 14991821
    alan0707
    Poziom 8  
    Jutro sprawdzę i dam odpowiedz dodam tylko że właściciel od którego zakupiłem automat tłumaczył że jest do wymiany główny stycznik bo przy dużym zakresie spawania spawarka wyłącza się i trzeba ją uruchomić jeszcze raz.Obecnie stała z dwa lata nie używana być może wilgoć zrobiła swoje.
  • #8 14991842
    Nix
    Ocena: 188
    W takim razie wymień stycznik, przy tej mocy Miga to powinien być stycznik minimum 32A/11,5KW przy AC3, sprawdź tylko jakie jest oryginalnie napięcie cewki.
  • #9 14991851
    alan0707
    Poziom 8  
    Na styczniku jest oznaczenie 160A
    Nix
    Ocena: 188
    To daj fotkę tego stycznika, w jego oznaczeniu nie ma zakodowanego prądu pracy, zapewniam Kolegę :)
  • #11 14992005
    alan0707
    Poziom 8  
    Jutro wstawię fotkę .Ja się na tym nie znam dla mnie to czeski film, to co widzę to opisuję .I nie kusi mnie nic rozkęcać bo myślę że skończyło by się to trwałym uszkodzeniem owego sprzętu.Dzięki za czas poświęcony dla mnie jutro się odezwę .Pozdrawiam.
  • #12 14995033
    alan0707
    Poziom 8  
    Witam wszystko już jest ok okazało się że główny stycznik prądowy był zespawany czyli zwarł się . Po wymianie automacik śmiga że hej .Wielkie dzięki dla kolegi Nix za podpowiedż .
✨ Użytkownik zgłosił problem z migomatem CLOOS GLC 255, polegający na ciągłym wypływie gazu po włączeniu spawarki, mimo że elektrozawór powinien otwierać się tylko po naciśnięciu przycisku. Po wstępnej diagnostyce stwierdzono, że elektrozawór może otrzymywać stałe napięcie, co sugeruje zwarcie. Użytkownik potwierdził, że po odłączeniu przewodu elektrozaworu, ten zamyka się, co wskazuje na problem z zasilaniem. Rekomendowano sprawdzenie połączeń oraz wymianę głównego stycznika, który mógł być uszkodzony. Po wymianie stycznika problem został rozwiązany, a spawarka działa prawidłowo.
