Jak wykonać projekt do szkoły odnośnie do adresacji sieci?
Wojtass34 14 Wrz 2015 12:13 939 6
  • #1 14994370
    Wojtass34
    Ocena: 2
    Witam wykonuje pewien projekt szkolny odnośnie adresacji sieci. Sieć ma być podzielona na grupy dzięki VLAN.
    Mój problem polega jednak na podziale, ponieważ otrzymałem od prowadzącego:
    "pierwszy wolny adres :10.10.10.80
    I. 200
    II.500
    III.1000
    IV.2000
    V.200
    VI.100 "
    I tyle- żadnej rozmowy na temat itp... . Nie wiem jak mam interpretować ten "pierwszy wolny adres"
    Zgodnie z podziałem na sieci uporządkowałem ilość hostów od największego do najmniejszego i do każdego dodałem 2hosty (adr. sieci i adr. rozgłoszeniowy)
    czyli:
    I. 2002
    II.1002
    III.502
    IV.202
    V.202
    VI.102
    Ale nie wiem jak ruszyć dalej...
  • #2 14994445
    bogiebog
    Ocena: 1528
    trzy adresy: router, siec, rozgłoszeniowy.
  • #3 14994659
    Wojtass34
    Ocena: 2
    Jak mam rozumieć ten adres 10.10.10.80? czy to będzie adres I sieci ?
  • #4 14995663
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Ja rozumiem to tak że 10.0.0.0-10.10.10.79 są zajęte.
  • #5 14996502
    Wojtass34
    Ocena: 2
    Rozpiasłem sieć, ale nie działa poprawnie podczas symulacji :
    nazwa podsieciwymagana ilosc hostowIlosc hostów w masceAdres sieciMaskaZakres użytkowyrozgłoszeniowy
    VLAN10 biura 2000204610.10.10.80/2110.10.10.81 - 10.10.18.7810.10.18.79
    VLAN20 petenci1000102210.10.18.80/2210.10.18.81 - 10.10.22.7810.10.22.79
    VLAN30 sala konferencyjna50051010.10.22.80/2310.10.22.81 - 10.10.24.7810.10.24.79
    VLAN40 oddział kontroli20025410.10.24.80/2410.10.24.81 - 10.10.25.7810.10.25.79
    VLAN50 serwerownia20025410.10.25.80/2410.10.25.81 - 10.10.26.7810.10.26.79
    VLAN60archiwa/ ksero10012610.10.26.80/2510.10.26.81 - 10.10.26.20610.10.26.207
    VLAN200 Voip10412610.10.26.208/2510.10.26.209 - 10.10.27.7810.10.27.79
    serwer153010.10.27.80/2710.10.27.81 - 10.10.27.11010.10.27.111
    Switch vlan 3153010.10.27.112/2710.10.27.113 - 10.10.27.14210.10.27.143
    P2P2210.10.27.144/3010.10.27.145 - 10.10.27.14610.10.27.147
    Gdzieś wyczytałem, że podsieć nie może przechodzić (10.10.16.cos tam) przez 2,4,8,16, 32,64 bo pojawia się jakiś problem ze zmienną jedynką.
    Problem w symulacji pojawia się podczas błędnego określania ilości hostów dla danego adresu, dodam tylko, że problemu nie ma przy innej prostszej adresacji innego adresu.
  • #6 15002406
    mbo
    Ocena: 845
    Nie działa, bo źle to rozpisałeś.
    Nie może być adresem podsieci 10.10.10.80 przy masce /21
    może być np. 10.10.16.0 /21
  • #7 15002865
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Adres sieciowy musi mieć zera na miejscach gdzie są zera maski.
    Adres rozgł musi mieć jedynki na miejscach gdzie są zera maski.
✨ Użytkownik pracuje nad projektem szkolnym dotyczącym adresacji sieci z wykorzystaniem VLAN. Otrzymał wskazanie, że pierwszy wolny adres to 10.10.10.80, ale nie ma jasnych instrukcji dotyczących podziału adresów. Użytkownik uporządkował ilość hostów według ich wymagań, dodając 2 do każdej grupy, jednak napotkał problemy podczas symulacji. Odpowiedzi innych uczestników wskazują, że adres 10.10.10.80 nie może być adresem podsieci przy masce /21, a adresy sieciowe muszą mieć zera w miejscach, gdzie maska ma zera, a adresy rozgłoszeniowe jedynki w miejscach zerowych maski.
