Lenovo ThinkPad T540p - dysk w kieszeni CD-ROM czasem nie widoczny dla systemu
s_l 22 Wrz 2015 16:45 1575 9
  • #1 15013123
    s_l
    Udało mi się wrzucić dysk w kieszeń CD-ROM ale mam problem taki że po wystartowaniu systemu (Windows 10), czasem słyszę pyknięcie, takie jakby dysk parkował i wyłącza się. Dopiero przymknięcie i ponowne otworzenie klapy komputera powoduję że dysk znów zaczyna kręcić i jest widoczny z poziomu systemu. Ma ktoś pomysł na wyeliminowanie tego stanu :) ?
  • #2 15013298
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    Testy dysku?
  • #3 15013771
    s_l
    Tzn. Jakie testy? Ja obstawiałem że to system.
  • #4 15013788
    adeq4
    Poziom 30  
    Ocena: 128
    Próbowałeś inny dysk do kieszeni ? Jak wsadzisz ten dysk w miejsce dysku systemowego to też się tak dzieje ? Do zbadania napięcie zasilania na złączu sata dysku.
  • #5 15013965
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    Najlepiej SMART dysku.
  • #6 15016114
    s_l
    Testy są ok.
  • #7 15016396
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    s_l napisał:
    Testy są ok.
    Nie widzę wyników?
  • #8 15018781
    s_l
    Nie wiem o jakie wyniki Ci chodzi. Test robiłem DiskCheckup'em. Disk Self Test tylko informacje o tym że test przeszedł bez żadnych błędów. SMART Info nie pokazuje żadnych błędów:
    SMART ATTRIBUTES:
    ID Description Status Value Worst Threshold Raw Value TEC
    1 Raw Read Error Rate OK 200 200 51 0 N.A.
    3 Spin Up Time OK 187 181 21 1608 N.A.
    4 Start/Stop Count OK 100 100 0 855 N.A.
    5 Reallocated Sector Count OK 200 200 140 0 N.A.
    7 Seek Error Rate OK 200 200 51 0 N.A.
    9 Power On Time OK 100 100 0 50 N.A.
    10 Spin Retry Count OK 100 100 0 0 N.A.
    11 Calibration Retry Count OK 100 253 0 0 N.A.
    12 Power Cycle Count OK 100 100 0 83 N.A.
    192 Power off Retract Count OK 200 200 0 56 N.A.
    193 Load Cycle Count OK 200 200 0 1349 N.A.
    194 Temperature OK 108 101 0 39 C N.A.
    196 Reallocation Event Count OK 200 200 0 0 N.A.
    197 Current Pending Sector Count OK 200 200 0 0 N.A.
    198 Uncorrectable Sector Count OK 100 253 0 0 N.A.
    199 UltraDMA CRC Error Count OK 200 200 0 12 N.A.
    200 Write Error Count OK 200 200 0 0 N.A.
    240 Head flying hours OK 100 100 0 15 N.A.
  • #9 15027777
    s_l
    Chyba wiem już o co chodzi. Sytuacja ma miejsce tylko w przypadku kiedy komputer działa na samej baterii więc pewnie wystarczy zmienić ustawienia systemu (opcje zasilania).
  • #10 17838053
    Seron98
    Ocena: 2
    Odgrzewam kotleta. Działa nie tylko w/w modelu ale i innych. Wystarczy zamienić dyski. W miejsce CD włóż dysk z systemem, a drugi do oryginalnej kieszeni. Sprawdzone u mnie i działa.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dyskiem umieszczonym w kieszeni CD-ROM w laptopie Lenovo ThinkPad T540p, który czasami nie jest widoczny w systemie Windows 10. Po uruchomieniu systemu słychać pyknięcie, a dysk wyłącza się. Po zamknięciu i ponownym otwarciu klapy laptopa dysk staje się widoczny. Użytkownicy sugerują przeprowadzenie testów dysku, sprawdzenie napięcia zasilania na złączu SATA oraz zmianę ustawień zasilania, ponieważ problem występuje tylko przy pracy na baterii. Inna sugestia to zamiana dysków, umieszczając dysk systemowy w miejscu CD-ROM, co rozwiązało problem u innego użytkownika.
