Philips L 6,2 25PT4103 - powtarzająca się usterka
LG 07 Cze 2005 15:36 1599 7
  • #1 1557289
    LG
    Witam , mam problem z tym tv, trzy razy już wymieniłem BU 1508AX w pionie . Włożyłem nowy dławik L 5420 kon 222-2kv na warsztacie gra bez problemu testowałem go 8 godzin i wszystko ok , u klienta 2 godz i wraca do poprawki co jeszcze można wymienić bo mam go już dość
  • #2 1557403
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Miałem przypadek ale z Triluxem do poprawki był 4 razy za każdym razem to samo uszkodzone ,u mnie gra 2 dni u klijenta 2 godz ,okazało sie że u klijenta walnięta elektryka /skoki napięc/ zrób go jeszcze raz i niech zaobserwóją co sie dzieje na obrazie
    czy żarówki w domu nie mrugają
  • #3 1557436
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Witam !!!
    A jak się TV zachowuje po wyłączeniu pilotem ??? Przechodzi normalnie w standby ?? czy piszczy ??? Miałem taki przypadek w Philipsie że mógł chodzić godzinami i nic się nie działo .Ale wystarczyło wyłączyc go pilotem i nastepowało uszkodzenie BU .W tamtym przypadku elementem odpowiedzialnym za to był tranzystor Bc 368 który musi być oryginalny philipsa (inne źle pracują )
    pozdro D.RZ
  • #4 1558467
    LG
    Oto chodzi że w st-by wchodzi normalnie nic się nie dzieje , też mysle że to są skoki napięcia, teraz wmiare mocno mi się grzeje ten tranzystor ten tv to jedna wielka lipa
  • #5 1559171
  • #6 1559995
    LG
    Wymieniłem jeszcze 2,2 nf /1400v może w koncu to coś da, była na nim czarna kropka
  • #7 1561452
    mirszcz
    Witam kolegę.Odnosnie tematu to : jeśli tranzystor linii uszkadza się sam tylko i wyłącznie to wskazane jest wymienic transoptor SOC1012 sterujacy linią oraz kit przetwornicy.Miałem kilka takich przypadków - skutkowało do tej pory za każdym razem.Jeśli natomiast wraz z ranzystorem uszkadzajasiedwa rezystory na module ( 220Ω oraz 560Ω) i dzieje sietak przy właczaniu ze STAND BY to winowajcą jes BC368 (tylko oryginałka Philipsa) oraz 330nF obok tranzytora BC.Pozdrawiam.
  • #8 1561850
    ssss
    Ocena: 1793
    Nalezy w zasilaczu wymienic tranzystory BC i BF musza one byc o
    duzym wspolczynniku beta
✨ Problem dotyczy telewizora Philips L 6,2 25PT4103 z powtarzającą się usterką uszkadzającego się tranzystora BU1508AX w pionie. Tranzystor był wymieniany wielokrotnie, a także zastosowano nowy dławik L 5420 kon 222-2kv, który na warsztacie działał poprawnie przez 8 godzin, lecz u klienta po 2 godzinach problem powracał. Przyczyną mogą być skoki napięcia w instalacji elektrycznej klienta, co potwierdzają sugestie dotyczące obserwacji napięcia i stanu żarówek w domu. Wskazano, że tranzystor BC368 sterujący linią odchylania musi być oryginalny Philipsa, gdyż zamienniki źle pracują i mogą powodować uszkodzenia BU. Zalecane jest także sprawdzenie i ewentualna wymiana transoptora SOC1012 oraz kitu przetwornicy. Dodatkowo sugerowano wymianę rezystorów 220Ω i 560Ω na module oraz kondensatora 2,2nF/1400V, na którym była widoczna czarna kropka. W zasilaczu warto wymienić tranzystory BC i BF o wysokim współczynniku beta. W modelu L6.2 tranzystor BU508AF dobrze się sprawdza, a tranzystor odchylania H wymaga odpowiedniego chłodzenia na osobnym radiatorze. Ogólnie chassis tego telewizora jest uważane za problematyczne, a usterki mogą wynikać z wad instalacji elektrycznej u klienta.
