Suzuki Ignis - Pilot centralnego zamka - prawdopodobnie zimne luty
dd74 09 Paź 2015 22:03 6531 5
  • #1 15054666
    dd74
    Ocena: 15
    Kupiłem samochód jakiś miesiąc temu i poprzedni właściciel powiedział, że czasami pilot działa a czasami nie (dostałem tylko jeden kluczyk z pilotem). Generalnie praktycznie nie działał, złapał kilka dosłownie razy. Rozebrałem pilot, sprawdziłem baterię, mikroprzełaczniki itd i wszystko wyglądało ok. Przeczytałem wiele wątków na tym forum i spróbowałem pokręcić delikatnie potencjometrem na płytce i pilot zaczął działać. Nawet z domu przez okno z kilkunastu metrów bez problemu. Robiłem to cały czas trzymając płytkę luzem przyłożoną do baterii, żeby mieć dostęp do potencjomentu. Złożyłem pilot i niestety znowu nie działał. Rozebrałem ponownie i spóbowałem ponownie bez obudowy ale niestety nie złapał już ani razu. Zakładam że gdzieś jest zimny lut albo trzymając luzem płytkę, bateria dotknęła nie tam gdzie powinna i coś się uszkodziło (czy to możliwe że 3V bateria mogła by coś uszkodzić?).
    Jako, że płytka ma bardzo wiele drobnych połączeń nie jestem w stanie przelutować jej bo nawet nie mam czym. Niestety mieszkam chwilowo za granicą i raczej tutaj takich rzeczy nikt nie naprawia. I tutaj mam pytanie. Chciałbym podgrzać płytkę suszarką lub w piekarniku ale nie wiem czy któryś z elementów nie jest wrażliwy na temperaturę. Oczywiście mikroprzełączniki zabezpieczył bym folią aluminiową na wszelki wypadek ale nic innego nie dam rady zabezpieczyć.
    Wiem że całe płyty główne komputerowe czy karty graficzne tak niektórzy naprawiają. Sam naprawiłem kiedyś w laptopie układ graficzny suszarką (nie na długo ale jednak).
    Zamieszczam fotki. Dzieki za pomoc.
    Suzuki Ignis - Pilot centralnego zamka - prawdopodobnie zimne luty Suzuki Ignis - Pilot centralnego zamka - prawdopodobnie zimne luty Suzuki Ignis - Pilot centralnego zamka - prawdopodobnie zimne luty
  • #2 15054690
    borken007
    Ocena: 90
    Stanowczo odradzam piekarnik poniewaz moga odpasc niektore elementy. Na poczatek wymien baterie. Jaka opornosc maja micro switche?
    Podgrzej diagnostycznie plytke np. syszarka i zobacz czy zalapie. Dobze by bylo tez wyczyscic styki baterii. Do zimnych lutow hot air.
    A potencjometr radzilbym ustawic tak jak byl wczesniej.
  • #3 15054770
    dd74
    Ocena: 15
    Micro switche przy wciśnięciu mają w/g mojego miernika zerową oporność. Przy ustawieniu na 200 om mają taką samą oporność jak kable miernika. 00.4
    Nie włączony switch nie przewodzi prądu w ogóle.
    Zrobiłem zdjęcie lepszym aparatem, żeby zobaczyć ścieżki. Co to za element zaznaczony strzałką (jest kilka identycznych na płytce)? Nie przewodzą prądu w żadnym kierunku a ten zaznaczony strząłką jakby nie był połączony nigdzie.
    Potencjometr ustawiony jak poprzednio.
    p.s.
    Czy micro switche mają elementy plastikowe czy to ceramika wszystko? Czy do suszarki powinienem je zabezpieczyć ?
  • #4 15054789
    Błażej
    Ocena: 3627
    To kondensatory. Bierz lupę i szukaj pękniętych lutów. Wygrzewanie tej płytki, zwłaszcza że masz zerowe doświadczenie, sobie odpuść. 100% pewność, że zepsujesz do końca. Może to same switche są padnięte?
  • #5 15054855
    dd74
    Ocena: 15
    To wszystko wyjaśnia dlaczego nie przewodzą prądu. Nie przypuszczałem że to kondensatory. Sprawdziłem ścieżki i nic nie widać. Switche zachowują się jak by działały poprawnie. Gdzieś wyczytałem, że czyszczenie spirytusem na chwilę pomaga bo zostawia jakieś mikro-połączenia. Czy to prawda? Czy spirytus może zaszkodzić któremuś elementowi tutaj?
  • #6 16285964
    altonserwis
    Ocena: 35
    Element oznaczony strzałką to rezystor 330kOhm.
    Nie zgadujcie Panowie...
    Kondensatorki nie mają czarnego koloru :)
    Konto firmowe:
    FHU ELEKTRONIKA
    Targowa 4, Rzeszów, 35-064
