Suzuki Ignis 2003: Wymiana cewek, nierówna praca silnika i nieaktywne immo po restarcie systemu
poema19190 25 Lut 2022 05:56 1296 6
  • #1 19903817
    poema19190
    Witam mam problem z autem.
    Mianowicie wymienilem fajki ponieważ przerywał silnik i po wsadzeniu nowych samochód jeszcze gorzej pracował jak by ma dwa cylindry. Myślę sobie trudno może postoi dzień i mu przejdzie lecz niestety dziś jak by rozkoszował się immo bo nie chce wcale zapalić ktoś pomoże dlaczego tak się stało ? Czemu po wymianie cewek chodził na dwa cylindry nie ważne czy zimny czy ciepły i z jakiej racji immo się rozkodowalo. ? Fakt po wymianie cewek odpialem Aku żeby zrestartować system ale żeby immo szlak trafił ? Ktoś doradzi
    1.3 benzyna
  • #2 19903856
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Skąd wiesz, że to immo? Zmiana zachowania kontrolki, odczyt błędów? Próbnik w rękę i sprawdź sygnał na cewki i wtryskiwacze.
  • #3 19903917
    poema19190
    Tak tylko raczej immo bo samochód z kłódka mi się świeci na zegarach...
  • #4 19904310
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Próbowałeś drugim kluczykiem? Pasuje podłaczyć do testera, żeby sprawdzić, czy to wina kluczyka, pętelki, modułu czy komunikacji immo-sterownik. Immo nie powinno być efektem takich zachowań, jak opisałeś w pierwszym poście. Ewentualnie jest (bardzo mała) możliwość, że na skutek przebicia coś się uszkodziło w sterownikku silnika lub immobiliserze.
  • #5 19922874
    poema19190
    Witam więc tak :
    Sprawdzałem komputerem i tak błędy 301/303 więc sprawdzałem powoli
    Kompresja na cylindrach 11 oraz 12 atmosfer immo nie ma błędów
    Obstawiam albo czujnik walka rozrządu albo czujnik spalania stukowego.
    Dziwna sytuacja
  • #7 19923115
    poema19190
    Niestety brak błędów
✨ Użytkownik zgłasza problem z Suzuki Ignis 2003, który po wymianie cewek zapłonowych (fajek) pracuje nierówno, jakby na dwa cylindry, oraz nie uruchamia się z powodu nieaktywnego immobilizera. Po restarcie systemu i odłączeniu akumulatora, kontrolka immobilizera świeci się na desce rozdzielczej. Użytkownik sprawdził błędy w komputerze, które wskazują na problemy z cylindrami (błędy 301/303) oraz kompresję, która wynosi 11-12 atmosfer. Sugerowane są dalsze kontrole, w tym sprawdzenie drugiego kluczyka, czujników (walka rozrządu, spalania stukowego) oraz komunikacji między immobilizerem a sterownikiem silnika.
