Helios TC-506 - poszarpane krawędzie obrazu, fonia działa poprawnie
nero541 08 Lis 2007 21:20 1446 18
  • #1 4460367
    nero541
    Ocena: 21
    Objawy są następujące: fonia OK a treść obrazu jest poszarpana, np obrys (krawędzie) wyświetlanych postaci, przedmiotów są poszarpane.
    Co może być przyczyną ?
    Rok temu padł TPN, wymieniłem i do tej pory było w porządku.
  • #3 4460471
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Przeniosłem z TV.
  • #4 4460804
    nero541
    Ocena: 21
    Możesz podać oznaczenie tego kondzia ?
    Nie mogę zlokalizować 135 V, blok zasilacza wg schematu daje 240V, 142V, 25v, 24v, 17V.
  • #5 4460922
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Ten elektrolit o którym pisał Kol. kilork to u Ciebie jest w zasilaniu 142v.
    Natomiast ja podstawiłbym powielacz .
  • #6 4461282
    nero541
    Ocena: 21
    Podmienię najpierw ten kondensator. Z tym, że na schemacie mam 2x47uF/300V a Kol. kilork pisze o 100uF/160V - rozumiem, że oryginału już nie dostanę ?
    A co do powielacza - mógł paść już po roku ? Telewizor użytkowany sporadycznie.
  • #7 4461600
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Kolega pisał o innym modelu , w twoim to jest ten elektrolit .
    Jeżeli nie dostaniesz oryginału to wstaw dwa równolegle 47µ 300v .
  • #8 4470865
    nero541
    Ocena: 21
    Dopiero dzisiaj przyjrzałem się dokładnie obrazowi (jasność i kontrast na min) i okazało się, że te poszarpania krawędzi to niewygaszone linie powrotu, a dodatkowo nie są białe tylko niebieskie.
    Wymieniłem w ciemno T651, T652, T653 ale brak efektów. Pomiar napięć po wymianie: na T651 E 1V, B 0,8V, C 16,8V, na T652 B 0,6V, C 1,2V, na T653 B 0,2V, C 3,2V.
    Kondensatora w linii 142V jeszcze nie ruszyłem - mam tylko 47uF/250V - nie za małe to napięcie ?
  • #9 4471711
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Pomierz napięcia na katodach kineskopu .
  • #10 4472082
    nero541
    Ocena: 21
    Gwoli upewnienia - zmierzyć napięcia na PK w punktach P401, P402, P403 ?
  • #11 4472235
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Po tych punktach są jeszcze opory R 404 , 405 , 406 , więc zmierz po jednej i drugiej stronie oporów .
  • #12 4472407
    nero541
    Ocena: 21
    Wyniki pomiarów:
    P401 - 185V, P402 - 180V, P403 - 128V, P404 - 460V, P408 - 142V,
    nóżki kineskopu "5" - 10V, "6" - 185V, "8" - 180V, "11" - 128V.
    Zjechałem R697 napięcie US2 do min. (360V), linie powrotu zniknęły ale obraz nadal był nie w porządku - wróciłem więc do tych 460V. Dodatkowo po ponownym wyłącz/włącz TV, obraz zwęził się w pionie.
  • #13 4475571
    nero541
    Ocena: 21
    Czy ktoś może zinterpretować te pomiary ?
    Za chwilę jadę do innego miasta (jest tam sklep z częściami) i mam pytanie, co ewentualnie zakupić na podmianę - oczywiście w granicach rozsądku :D.
  • #14 4479439
    nero541
    Ocena: 21
    Temat linii powrotu już nieaktualny - uszkodzony (przerwa) rezystor R695.
    Jest natomiast kolejny problem - obraz jest zażółcony - tak jakby brakowało koloru niebieskiego. Czy za regulację niebieskiego odpowiada R210 w MW2002 ?
  • #15 4479732
    ratela1
    napięcie na s2 powinno być w granicach 580Vdo630V i t może być przyczyna zażółcenia obrazu lub brak bieli statycznej musisz pokręcić pr kami na płycie dekodera i skorygować na płycie kinola ratela1
  • #16 4480720
    nero541
    Ocena: 21
    Pożyczyłem od znajomego na chwilę MW2002, podmieniłem i jest OK. Tak więc padł mój moduł - wystarczy przejrzeć tylko tor B ?
  • #17 4483104
    nero541
    Ocena: 21
    Jakie powinny być napięcia na katodach kineskopu ?
    Po wymianie rezystora mam na punktach P401, P402, P403 po 135V.
    Napięcie na 5 nóżce PK 10V.
  • #18 4484682
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Na katodach napięcia dobre , a na 5 nodze to prawdopodobnie -10v
  • #19 4485650
    nero541
    Ocena: 21
    Zgadza się, to jest -10V. Tylko jak się to ma do schematowego -17V ?
W telewizorze Helios TC-506 pojawił się problem z poszarpanymi krawędziami obrazu przy prawidłowo działającej fonii. Początkowo podejrzewano wyschnięty kondensator elektrolityczny filtrujący napięcie linii +135V (w rzeczywistości 142V), który zasila powielacz napięcia. Zalecano wymianę kondensatora 2x47µF/300V lub zastąpienie go dwoma równolegle połączonymi 47µF/300V, gdy oryginał jest niedostępny. Po wymianie tranzystorów T651, T652, T653 problem nie ustąpił. Dokonano pomiarów napięć na katodach kineskopu (punkty P401, P402, P403) oraz na nóżkach kineskopu, gdzie napięcia mieściły się w granicach 128-185V, a na nóżce 5 było około 10V (zgodnie z oczekiwanym -10V, choć schemat przewiduje -17V). Uszkodzony okazał się rezystor R695, którego wymiana wyeliminowała linie powrotu, ale obraz pozostał nieprawidłowy i zażółcony, co wskazywało na brak koloru niebieskiego. Problem z kolorem rozwiązała wymiana modułu MW2002 (moduł B), co przywróciło prawidłową jakość obrazu. Zalecane jest korygowanie napięć i regulacji na płycie dekodera oraz płycie kineskopu.
